Автор Тема: Вопрос по кондиционеру  (Прочитано 1502 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 24 Июня 2009, 23:05:42 »
Машина бегала без кондея семь лет. Сейчас кондиционер восстанавливается, но есть ряд вопросов:
Как проверить работает или нет "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ" на схеме деталь номер 20?И для чего он вообще нужен?
Как проверить компрессор кондиционера- работает или нет не закачивая в систему хладоген?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по кондиционеру
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #1 : 25 Июня 2009, 07:25:35 »
в системе 3 выключателя, срабатывают по низкому(~3), высокому(~15) давлению и по низкой температуре испаритеря.  компрессор проверяется после успешного вакуммирования системы заправкой небольшого количества хладогента.
« Ответ #2 : 25 Июня 2009, 09:41:50 »
спасибо, а не подскажешь где ещё два?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #3 : 25 Июня 2009, 09:59:43 »
у меня два датчика давления стоят на бачке осушителя, датчик температуры - на испарителе. На втором переходе наверное также.
« Ответ #4 : 25 Июня 2009, 10:08:39 »
а выключатель на бачке осушителя можно проверить в снятом состоянии? снял, стал прозванивать - там кз. так и должно быть?  заглянул в нутрь, там что то типа иглы, вроде ниппеля.
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #5 : 25 Июня 2009, 11:25:32 »
если это датчик высокого давления, то это нормально - он разрывает цепь при слишком большом давлении. кстати систему нельзя держать разгерметизированной - влага из атмосферы убьет как минимум осушитель...
« Ответ #6 : 04 Июля 2009, 13:28:12 »
сёдня пришёл новый осушитель. на всех выходах стоят заглушки. при попытке открутить одну, появилось характерное шипение, стравливание воздуха/газа. что это? он поставляется уже с каким то газом в нутри или требование такие хранения и транспортировки, чтобы внутри было какое то давление???
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #7 : 04 Июля 2009, 17:08:01 »
скорее всего от был отвакуммирован или заполнен азотом - оставлять без заглушек надолго нельзя.
