Автор Тема: Дым из маслозаливной  (Прочитано 7466 раз)
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #25 : 09 Июля 2009, 18:13:55 »
Ступил... Как удалить сообщение?
Рекомендуем почитать по теме Дым из маслозаливной
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #26 : 09 Июля 2009, 20:06:10 »
ну короче пока план вижу такой
собираю денег - снимаю голову - меряю цилиндры
 - если в пределах допуска, разбираю, меняю вкладыши/кольца, и накрываю инжекторной головой с донора
 - если блок под расточку - этот в топку, и покупаю голый двиг без навесного с донора
благо в плане законности мне терять нечего
кстати подскажите кто-нить - при демонтаже/монтаже головы кроме прокладки ГБЦ и болтов ГБЦ что еще под обязательную замену? В том плане, что как вариант думаю снять голову-померять-поставить обратно, а дальше уже собирать деньги по результатм вскрытия.
все прокладки: ГБЦ, крышки звезды распреда, впуск,выпуск.
Если поставишь голову свою на место на время - то какой смысл менять болты?
После того как поставишь голову на место, прогрей машину хорошенько и проверь еще раз затяжку протяжных болтов, только смотри, исключительно динамо-ключом!И после этого еще раз проверь затяжку впуска, выпуска.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #27 : 09 Июля 2009, 20:53:40 »
эххх.....
рекомендую к чтиву под чашку чая:
1. Капитальный ремонт ГБЦ m10b18
2. Капитальный ремонт двигателя M10
3. Замена цепи в m10b18
по пункту 1 у меня эпопея с ремонтом так и не закончилась толком, есть подозрения на износ направляшек с клапанами, будем сражаться далее....
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
« Ответ #28 : 10 Июля 2009, 15:41:22 »
все это, и много другого про твой М10 уже давно прочитано и проанализировано не раз
план разработан с учетом гаммы звуков, которую издает двигатель
« Ответ #29 : 10 Июля 2009, 16:31:03 »
значит ты на правильном пути...
