Автор Тема: свистит ремень генератора.  (Прочитано 9058 раз)
друг
« : 03 Марта 2007, 19:57:43 »
свист
то есть... то нет... коробка и сцепление работают в своём режиме (изменений со свистом не заметил)
в капельмейстере говорили что плохо натянут ремень генератора... что ролик генетатора криво стоит, изза этого свист (был раньше на 3-4тыс... теперь появляется на 1.5-2)... типа ролик стоит примерно 1000 и поменять 700.
Хотя странно... то свист есть, то его нет. Раньше такой свист был в начале включения передачи (3-4-5) при сильном разгоне. Может это сцепление умирает? Но вроде после того как намочешь ремни водой - свиста нет какое-то время
Кто что думает?
Что будет если на ходу этот ролик сорвёт, или ремень слетит?
Ремень новый, немного потёрт, вроде не за что не цепляет. M20
« Последнее редактирование: 03 Марта 2007, 20:03:18 от ALex_HS
Рекомендуем почитать по теме свистит ремень генератора.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 03 Марта 2007, 20:14:57 »
Обрати внимание на название своей темы. Почему изначально не сделать толково? Дим. Ну ёмоё..............
В Капельмейстере сказали причину, а почему не исправили? Подтянуть ремень гены, процедура копеешная.
Если генератор стоит не соосно  с другими шкивами, то износились втулки крепления. Про какой ролик идет речь, недогоняю. Это к мастеру.
"Ролик сорвет"-не понимаю.
"Ремень слетит" - движка остается без вырабатываемого электричества генератором, раз. Без охлаждения движки (помпу ничто не крутит, антифриз стоит на месте, быстро закипает, перегрев , клин, пиндец мотору, пустой кошелёк)
друг
« Ответ #2 : 03 Марта 2007, 20:31:44 »
Жёстко.
Ролик (наверно втулки крепления) - ремень не натягивается больше. Ослаблен. Как они называются? Чтоб сразу там всё поменять в этом ролике?
Что такое шкив?
Тчёрт...) скажите название! Чтоб я завтра в бимере или existe заказал. Если можно - ссылочку на экзист.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 03 Марта 2007, 20:45:38 »
Что такое шкив?
.  shok - search . shok
« Последнее редактирование: 03 Марта 2007, 20:47:36 от MittE30ran
TRRavoltA
« Ответ #4 : 03 Марта 2007, 20:55:37 »
штукенции такие на что ремень одеваешь. генератор, ГУР. Шкивы.
друг
« Ответ #5 : 03 Марта 2007, 20:56:39 »
 tease ... они его роликом называли вроде) Так почему этот шкивв не соосно стоит? что купить для замены?
TRRavoltA
« Ответ #6 : 03 Марта 2007, 21:15:52 »
соосно? хм. наверное он имел ввиду что они должны стоять параллельно что бы не было перегиба ремня. А кривым он может быть по многим причинам. Есть кароче средство такое в баллончиках, брызгаешь на ремень и он дня 3 не свистит. :))
« Ответ #7 : 04 Марта 2007, 02:20:35 »
проставку под шкив например попмы в виде шайбы подбираешь, чтоб стали ровно с шкивом генератора и к/в. и перекоса не будет
друг
« Ответ #8 : 04 Марта 2007, 13:53:03 »
вроде у меня сам шкифв генератора криво стоит? что купить заранее чтоб поменять?
  • Администратор
« Ответ #9 : 04 Марта 2007, 14:06:03 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTYyQTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUM1MDAwNjM=
Скорее всего, износились втулки крепежа самого генератора. Обычное явление для наших старушек. На картинке - внизу две дырки. Там пластиковые втулки. От времени, дырка становится яйцевидной формы. Отсюда и уход от плоскости.
друг
« Ответ #10 : 04 Марта 2007, 14:27:16 »
Ну кого старушки а у кого молодушки) 93го та...
а эти втулки  отдельно не продаются чтоли?
как их номер найти отдельно?
что ещё заодно можно поменять раз туда полезут?
  • Администратор
« Ответ #11 : 04 Марта 2007, 14:33:49 »
« Последнее редактирование: 04 Марта 2007, 14:45:18 от ALex_HS
друг
« Ответ #12 : 04 Марта 2007, 14:45:36 »
комплект втулок 7 9 9 8 10 + 7 8 12 12 8 11
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUUxNDAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwODAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MjQ5MDAwNkU=
вроде так... неопнятно только какой у меня генератор, на 60 80 или 90.
что ещё обычно изнашивается?
  • Администратор
« Ответ #13 : 04 Марта 2007, 14:54:25 »
смотреть маркировку на генере. только там верные данные. По форуму не определить.
Еще изнашивается сама натяжная рамка (или как там ее прально обозвать непомню). Слизывается гребенка. Смотреть по месту. Визуально. Бывают нескольких видов. прямые и с изгибом.
друг
« Ответ #14 : 04 Марта 2007, 15:06:15 »
во заморочка... ехать в сервис, снимать радиатор - всё смотреть, какие части... оставлять машину там
потом заказывать в экзисте... ждать... потом опять везти
и собирать... жжжёстко
  • Администратор
« Ответ #15 : 04 Марта 2007, 15:27:55 »
Радиатор снимать не надо. Генератор. Очепятка?
Есть другой вариант. В мастерской "ремонт генераторов и стартеров". Снимут(10 минут), починят(втулки поменять - ?? минут), проверят на роботоспособность (хз скок минут), поставят (15 минут) = счастье. РЕМЕНЬ ГЕНЫ НОВЫЙ иметь ссобой.
Адресов не знаю. Смотри газету "из рук в ноги".
друг
« Ответ #16 : 04 Марта 2007, 16:56:58 »
А там разьве чтобы ремень снять не нужно снимать радиатор для доступа? м20
ремень у меня новый) думаешь в ремонте генераторов есть такие втулки?
  • Администратор
« Ответ #17 : 04 Марта 2007, 17:06:28 »
Радиатор снимать НЕНАДО. Он не мешает.
Мое предложение, это вариант. Искать, звонить, спрашивать. Разборки тож рулят.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzdHlsZS5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/Ym9hcmQ9MjUuMA== Вот здесь можно спросить. Цены ниже Экзиста.
друг
« Ответ #18 : 04 Марта 2007, 18:02:18 »
Да цены этих втулок 20р... Вариант с ремнотом. Ты не в курсе где у нас есть такой? Где-то слышал - вспомнить не могу - прям сочетание "ремонт генераторов и стартёров"
  • Администратор
« Ответ #19 : 04 Марта 2007, 18:06:38 »
Не в курсах.
« Ответ #20 : 04 Марта 2007, 22:37:41 »
"ремонтов генетаторов и стартеров" - хоть попой ешь. по всей москве. google.ru.
Втулок у них нет. За замену хотят от 600 до 1000+ рублей (!)
Влад сказал 400р, но пока до него никак не доберусь.
Втулки - неоригинал ~20р, оригинал 100+ р. Втулки резиновые.
Маркировку генератора видно снизу, из-под машины. Стираем пальцем грязь с наклейки и видим на ней номер и/или сколько Ампер.
Радиатор снимать не надо!
Относительно источника свиста - если свист меняется от включения/выключения потребителей (фары, обогрев стекла, вентилятор печки), точно ремень генератора.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #21 : 04 Марта 2007, 23:01:56 »
Вообще не понял в чём проблема.Втулки показали - заказывай.Менять  их,золотых рук иметь не надо...
друг
« Ответ #22 : 04 Марта 2007, 23:40:08 »
о) Абра спасибо
заеду проще в капель - пусть снимут генератор и всё посмотрят - там же не только втулки итп.
Менять - место нужно и инструмент... и руки тоже не помешают.
  • Администратор
« Ответ #23 : 04 Марта 2007, 23:45:31 »
о) Абра спасибо
Приготовься. Следующими ответами на твои вопросы, может последовать предсказуемое - "езжай в Капельмейстер, там снимут и все посмотрят" )))))
« Ответ #24 : 04 Марта 2007, 23:51:46 »
Имхо если с геной какие-то еще проблемы, то лучше все же в "ремонт генераторов".
(имей в виду, когда говоришь им "втулки", они думают сразу про какие-то втулки внутри генератора, а когда уточняешь, что резиновые, на которых он крепится, то сразу угадывают, что БМВ или Опель)
Втулками и новым ремнем, в любом случае, лучше запастись заранее, в Капельмейстере склада запчастей я не заметил, а ковырятели генераторов все как один говорили "втулок у нас нет".
Кстати (ОФФ)
Пока обзванивал эти конторы с генераторами, в одной меня про втулки выслушали, почесали репу и сказали "нет, мы их поменять не сможем". Я офигел и говорю "эээ, как это, вообще, совсем никак не сможете?" - "ну да, никак не сможем" - "а что, у вас нет какого-то инструмента для этого или требуется специальное оборудование?" - "... ща, погоди" (шаги, разговор) - "да, приезжайте, поменяем"
Вот в такое место по-моему лучше не ехать :))
