Автор Тема: Вибрация в руле  (Прочитано 7479 раз)
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Москва - Воронеж
« : 27 Июня 2009, 13:46:18 »
вибрация в руле до 140 км.час, при чём иногда пропадает.
Привёл в порядок рулевую да и колёса ровные.
Где искать причину?   ???
Рекомендуем почитать по теме Вибрация в руле
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Moscow поясните мне за шлицы на руле, KBA70073 MT1 385
    на тридцатках были разные шлицы на рулевом вале  ? Мне как то не попадалось.
    KBA70073 это ...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 27 Июня 2009, 14:01:00 »
люфтов нигде нету? например в ступичных подшипниках.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #2 : 27 Июня 2009, 14:17:33 »
Будет осмотрено, спасибо)))
« Ответ #3 : 29 Июня 2009, 23:56:08 »
ровные колёса - не значит балансированные.
балансированные колёса - не значит не убитая резина.
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 02:20:31 »
   факт.  резина бывает мягко говоря не круглой
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 02:23:49
в таких ситуациях в сервисах действует правило выслушай клиента но не воспринимай его диагноз и описание состояния а\м как 100% верные
« Последнее редактирование: 30 Июня 2009, 02:23:49 от ivashker
  • Репутация +7/-2
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 08:52:05 »
Шиномотаж говорит колёса в норме. Про колёса точно не вариант...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #6 : 30 Июня 2009, 17:41:21 »
стойка поведена
замерь растояние между колесом и стойкой
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 19:34:52 »
рулевую всю привёл в порядок ? или кроме рейки ? и при торможении как себя ведет ? не бьёт ?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Брянск
« Ответ #8 : 01 Июля 2009, 16:10:29 »
стойка поведена
в смысле стойка? амортизаторная? стойки обязательно посмотрю у себя... у меня похожая ситуация, но у меня заведомо гнутый рычаг после встречи с бардюром...
bmw 318i e30 m10b18 sedan '84 - детство кончается когда начинаешь думать матом (с)перто
  • Локация: Украина, Джанкой
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 23:29:10 »
стойка поведена
+1. Таже самая ситуация. Резина новая, хорошая рулевая рейка, заменены все стойки, шаровые. Итог. При 110 км/ч взлетаю, а если дать все 150, то можно автомобиль использовать для сбрасывания лишнего веса человека.
Собственно у меня ничего нет удивительного. Машинка была бита в правую сторону (если смотреть в сторону движения авто), даже стакан лопнул. Грешу на это.
« Ответ #10 : 03 Июля 2009, 00:06:42 »
не надо на это грешить- надо сделать сход развал и он станет ответом на многие вопросы
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 01:44:16 »
сход-развал толку не дал. Я же говорю, что все абсолютно было поменено, новая резина, сделана балансировка. Результат остался.
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 02:55:23 »
   поменяно всё а результат остался - так не бывает
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 04:54:44 »
бывает, если другие узлы не брать во внимание и если, к тому же, машина ударена, но не исправлен как раз этот удар. Машина, в какой-то степени лучше стала ехать на больших скоростях, но проблему это не решило.
Если бы кто-то из форума проехал на моей машинке по кочкам, тот бы понял, о чем я говорю. У меня эксклюзивный автомобиль.
« Ответ #14 : 03 Июля 2009, 09:12:49 »
сход не помог!
Всё бывает!
у миня тоже всё поменяно за исключением самой стойки.... расстояние от диска до стойки, на левой стороне 2 пальца, а на правой 1 :) пролазиет
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 09:13:16
мне проще у миня ещё два комплекта стоек)))))
« Ответ #15 : 03 Июля 2009, 12:33:34 »
Мистик . а с чего у тебя они кривые такие ? интересует можно ли погнуть стойки от удара , и при этом не деформировать кузов значчительно. (стаканы и проч.)?
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 12:35:25 »
я брал машину уже с менеными с толстых на тонкие стойки, видемо пред хозяин не стал заморачиваться с амортами и решил поменять в сборе, а судьбу я их не знаю))
« Ответ #17 : 03 Июля 2009, 12:36:23 »
ясно ) спасибо)
« Ответ #18 : 03 Июля 2009, 12:36:31 »
о том и речь что не всё поменяно раз кривые детали остались. и стойку может погнуть без кузова и шток амморта
  • Репутация +5/-3
« Ответ #19 : 03 Июля 2009, 15:20:02 »
наконечники рулевые менял?
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #20 : 08 Июля 2009, 16:11:50 »
после замены рулевой рейки (б\у ) тоже началась вибрация на руль
Алексей 320
« Ответ #21 : 08 Сентября 2009, 02:43:10 »
да тоже такая же беда.  тока когда еще катишся 30КМ/ч зад у машины вибрирует.  задние пассажиры ощущают. стали капать выяснили что кардан бьет. рассмотрели а он собран из двух передняя часть от Е21 а задня от Е30 . сначала тоже грешил на калеса , диски. калеса с балансированы(потом тупо поменял такаяже херня) вот и отыскали где криво. и передается в руль.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #22 : 10 Сентября 2009, 20:07:13 »
у меня тоже бьет, а при торможении уводит то вправо то влево..что это?
  • 540i e39
\\\\\\\"Если орел — я выиграл, если решка — ты проиграл.\\\\\\\"
« Ответ #23 : 10 Сентября 2009, 20:15:11 »
уводы обычно из-за кривых тормозных дисков
  • Репутация +4/-9
« Ответ #24 : 10 Сентября 2009, 20:24:20 »
ясно. вопрос про ГУР.. если его нет,как его поставить и во сколько обойдется ?
  • 540i e39
