Автор Тема: Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт  (Прочитано 65687 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #100 : 31 Августа 2011, 18:52:29 »
датчик распреда стоит на проводе 1 цилиндра, зажигание 1 катушка и крышка трамблёра на РВ
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
Рекомендуем почитать по теме Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Прошивка на январь 7.2.
    Ррребят, есть m10b18 на январе 7.2. Может есть у кого нибудь прошивка на этот сетап ? Дмрв или дад/д...
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #101 : 11 Сентября 2011, 22:48:47 »
при установке января дроссель родной остаётся вместе с датчиком (эбу его определяет от 0 до 100% норм), датчик коленвала обязательно менять на жигулёвский, с родным не работает. Датчик температуры ещё не понял подойдёт или нет, но в прошивке его можно откалибровать!. Форсы тоже родные остаются. Под РХХ сделал переходник под родные трубы, и сделал флянец на родной воздушный фильтр, так, что переделок минимум получилось. Одна беда случилась при заводке движок работал на 2 цилиндрах ( сдохший модуль зажигания) по этому вернул всё обратно, пока модуль не куплю.
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #102 : 11 Ноября 2011, 11:10:39 »
на м40 дпдз состоит из 2х микриков - эт как же его моск поймет? и мотрон на м40 1,3 а не 1,7. ты с м42 не путаешь?
жигулевские дроссели есть и 52 и 54 и тд под любой РХХ в любом магазине тюнинга ВАЗ. Добавлю лишь одно _ при установке проставки надо ее закрепить распоркой иначе будет откручиваться
Проект живой, почти реализовал копию
Автору - СПАСИБО!!!
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #103 : 17 Ноября 2011, 00:53:17 »
На м40 ставился и 1.3 и 1.7 100%, так что он не путает.
Да, автору спасибо.
e30 m42b18, Продал.
  • Локация: оренбург
« Ответ #104 : 15 Декабря 2011, 00:26:55 »
дайте пожалуйста прошивку на январь 5.1 для двиг м40б16
  • bmw e36 316 m40b16 1993 sedan
« Ответ #105 : 17 Февраля 2014, 01:03:21 »
Не лишним будет прочитать это http://rotorman.nm.ru/j5-sport/j5ino.htm  Для тех кто собирается переходить на Янв5.1 но не уверен еще в своих силах.  8)
  • BMW E30, 316, M40B16, Sedan, 1989
USEREGA
« Ответ #106 : 02 Октября 2016, 11:21:18 »
скажите насколько январь надежн?
