Автор Тема: Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт  (Прочитано 64602 раз)
« Ответ #50 : 23 Августа 2009, 19:30:52 »
Январь не инженерный блок :)
согласен... бухой был... вот и понаписывал
Рекомендуем почитать по теме Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Прошивка на январь 7.2.
    Ррребят, есть m10b18 на январе 7.2. Может есть у кого нибудь прошивка на этот сетап ? Дмрв или дад/д...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #51 : 23 Августа 2009, 19:36:09 »
Январь рулит,а ВАЩЕ надо смотреть от обстоятельст машины и возможностей)))))))
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Merexa
« Ответ #52 : 25 Августа 2009, 22:30:10 »
Я про то что  efis просто втыкается в стандартную проводку матроника.
И не надо так сильно менять проводку
Январь это конечно здорово
Но слишком много всего что через пару лет будет лагать и глючить
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #53 : 26 Августа 2009, 06:44:30 »
а от м40 задающий шкив на м10 встанет????????? ??? у мя ета работа тоже в переди...... 8)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #54 : 26 Августа 2009, 08:59:53 »
Так проблема то как раз не в самом контроллере а в старой проводке и в старых датчиках которым уже 20 лет в обед, а контакты чаще всего уже зеленые-окисленные. Так что тут стоит выбор - менять проводку под штатные датчики с заменой датчиков, так как ДМРВ-лопата чаще всего уже полудохлый от старости, а стоимость нового родного ДМРВ в 1,5-2 раза дороже комплекта января. Лучший вариант если не менять штатную проводку и датчики, кроме ДМРВ, я считаю это адаптер ВАЗовского, ГАЗовского ДМРВ к штатному мотронику - такую штуку сделал Турбоштейн. Или же изменить калибровки в  штатном мотронике для работы с нашими ДМРВ - опять же Турбоштейн и его мотроник он лайн.
Еще можно Megasquirt поставить, это еще дешевле но это для тех кто хорошо владеет паяльником.
Я пошел по пути установки января, так как его продиагностировать можно  сейчас по моему везде. А уж датчики наши хоть раз в год меняй все не так дорого, и опять же есть вариант поставить более качественные датчики например от Сименс.
Да и вообще попробуйте рассматривать январь  не как принадлежность к ВАЗу а просто как один из многочисленных топливных контроллеров и сразу будет проще.  ink
Каждый выбирает свой путь, в меру своих возможностей и способностей, и чем больше вариантов решения проблемы тем лучше, можно выбрать тот который по душе. Так что всем удачи в решении наших нелегких проблем. ink
E30 M40B18 1990 г.в.
« Ответ #55 : 26 Августа 2009, 10:51:36 »
тока с Джетром кажется так и не закончили тему, если я правильно понял - не плучилось.
« Ответ #56 : 26 Августа 2009, 11:11:54 »
Могу понять установку Января вместо Джета на M10, но на M40 вместо Мотрона... Ну только если дорабатывать мотор.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Пермь
« Ответ #57 : 26 Декабря 2009, 20:55:52 »
лично я замену на январь поддерживаю, тк считаю что мотрон устарел с его непонятным  распределителем и страной регулировкой угла зажигания)   на январе машина поедет 100% лучше хотябы иза наличия датчика детонации =)
так что у меня в планах тоже установка января, на двиг  1.6. машина как раз сейчас в состоянии полного разгрома.
 а по поводу   замены  блоков на  R6  могу сказать что  у нас существуют блоки абит, они могут держать по 10 цилиндров   и  адаптируются на любые датчики, правда цена у них снеочень)
« Ответ #58 : 28 Декабря 2009, 11:01:56 »
Датчик детонации даст приимущество только при езде на плохом или низкооктановом бензине. А поедет лучше она только в одном случае - если удастся правильно настроить впрыск под двигатель. А это задача непростая.
Кстати январь, насколько я помню, это тот-же мотрон, немного переработанный, может более поздяя версия, но тоже довольно-таки устарелый.
« Ответ #59 : 28 Декабря 2009, 11:53:36 »
Более поздняя и переработанная.
В общем-то достаточно неплохой.
А на из мотронов весьма неплох 3.3.1 с М50. Вот его и можно поставить, как лучшую альтернативу Январю...
« Ответ #60 : 28 Декабря 2009, 14:46:41 »
Ну я не спорю, но только смысл его ставить и мучатся с настройкой, заменяя вполне жизнеспособный 1.3?! Вот Джет да, имеет смысл на Январь менять.
« Ответ #61 : 28 Декабря 2009, 14:49:27 »
и как ты будеш 3,3,1 настраивать?
к январю всё есть. потому он и лучше.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #62 : 28 Декабря 2009, 16:50:51 »
еслиб у меня был карбовый м10, то тут согласен-я б внедрил январь..
но вот у меня 6 котлов и джет. Джет гавно-он меня запарил. Но если я решусь на его замену-я буду ставить мотрон. Хотя есть люди, кот что-то  и на 6 котлов колхозили...
« Ответ #63 : 29 Декабря 2009, 11:47:56 »
Мотроник Он-лайн.
« Ответ #64 : 29 Декабря 2009, 23:39:47 »
знаешь, с коррекцией УОЗ по ДД лучше едет даже такое ведро как Таврия - после инсталляции автоматического октан-корректора это несчастное ведро например обрело способность трогаться с 3-й передачи у меня, по разгонной динамике на первых передачах упираясь с ТАЗ-2109, к дикому идивлению их владельцев, пытавшихся меня на старте со светофора объехать. ))))))))))))) ДД даёт преимущество ВСЕГДА, а не только на херовых смесях, в силу того, что держит УОЗ всегда оптимальным, а на нормальных моторах игра УОЗом очень ощущается - например у меня УОЗ настроен так, что на 92-м я ездить не могу - детонация. Сбрасываю так, чтобы могла жрать 92-й - заметно теряю динамику.
« Ответ #65 : 29 Декабря 2009, 23:45:58 »
Мотроник Он-лайн.
мотроник онлайн - это не мотроник 3,3,1 :):) не втирай тут :)
и восколько тебе встанет комплект мотрона + мотр онлайн? :)
может тогда целяком мотроник вместе с м50 инсталировать?? ))) по бабкам одинаково ))))
« Ответ #66 : 30 Декабря 2009, 12:13:27 »
мотроник Он-лайн мне позволит настроить карты и тп для мотроника 3.3.1.
Поставить 3.3.1 и настроить будет дешевле чем М50, но ненамного. :)
Зато интересно :) :) На М50 уже каждый 2-ой ездит :) :) :) :)
Да и двиг у меня капиталеный и тп, так что смысла от него отказываться нет :)
Ах, да, я бы еще поискал М50, который можно поставить в полный привод :) :) :) :) :)
Не думаю что это будет бюджетно. Есть подозрение что дешевле получится купить еще одну е30, и в нее поставить м50 :)
« Ответ #67 : 30 Декабря 2009, 13:08:13 »
да, гораздо интереснее за теже бабки мудохатса со старым мотором :):)
« Ответ #68 : 30 Декабря 2009, 14:23:00 »
Ну так а нах на 92м ездить? Я лью 95й и не парюсь. Думаю что ДД ничего в на такой мотор не дал-бы.
Думаю что первое будет даже дороже, чем второе...
А что ещё остаётся, если M50 не влезает?!
« Ответ #69 : 30 Декабря 2009, 20:41:58 »
думай дальше, тебе никто не мешает :):):)
кому надо - у того всё влезает.
а вообще, сорри за повторение (мать учения кстати), опять таки: иикс - говноЁ! :):):)
« Ответ #70 : 31 Декабря 2009, 00:51:05 »
Ну и тебе иногда полезно делать это...
Ну впихивали конечно M50 в ИКС, но это такой Г колхоз, не стоящий цели. А задний привод вы сами со своим M40 жрите.
А туринг с M40 оно в квадрате. :)))
« Ответ #71 : 31 Декабря 2009, 16:21:00 »
у меня м20 :):):)
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #72 : 06 Декабря 2010, 01:32:12 »
Ну и тебе иногда полезно делать это...Ну впихивали конечно M50 в ИКС, но это такой Г колхоз, не стоящий цели. А задний привод вы сами со своим M40 жрите.А туринг с M40 оно в квадрате. :)))
вроде взрослый человек а херню поришь =)))
а на м20 та что лучше поставить?
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #73 : 06 Декабря 2010, 12:14:54 »
Бу-го-га! :))) Ты серьёзно решил что это написано серьёзно?! :)))
Мотрон от более поздних двигателей.
« Ответ #74 : 06 Декабря 2010, 12:54:14 »
Бу-го-га! :))) Ты серьёзно решил что это написано серьёзно?! :)))Мотрон от более поздних двигателей.
м50? тогда как мне прикрутить датчик распредвала на м20?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
