Автор Тема: Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт  (Прочитано 65689 раз)
« Ответ #75 : 06 Декабря 2010, 12:58:47 »
Нужно изготовить шляпу с датчиком на распредвал, и поставить вместо распределителя. В общем это гемор. Но ИМХО единственная нормальная алтернатива родному 1.3.
Рекомендуем почитать по теме Установка Январь 5.1 на М40 1,8 , положительный опыт
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Прошивка на январь 7.2.
    Ррребят, есть m10b18 на январе 7.2. Может есть у кого нибудь прошивка на этот сетап ? Дмрв или дад/д...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #76 : 07 Декабря 2010, 00:52:55 »
автор какой бюджет переделки ?
и какая проблема оставить дроссель родной ? ДПДЗ не встаёт  ?
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #77 : 07 Декабря 2010, 01:02:59 »
еслиб у меня был карбовый м10, то тут согласен-я б внедрил январь..
но вот у меня 6 котлов и джет. Джет гавно-он меня запарил. Но если я решусь на его замену-я буду ставить мотрон. Хотя есть люди, кот что-то  и на 6 котлов колхозили...
на 6 котлов альтернатива хороша на микас...я вот ща решю проблемку на счет 11.2...он с электр педалькой и без дмрв...
С Уважением, Дмитрий..
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #78 : 07 Декабря 2010, 06:17:42 »
Ты его пробовал на 6 котлов програмно включать?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Локация: Рязань
« Ответ #79 : 07 Декабря 2010, 07:08:21 »
пока отложил(кузов в покраске),но на чиптюнинге зарегилсо и там пообещали мозг прочиповать и прошиву написать...кстати там все понятно описано что и куда припоять под 6 котлов...я неморочус сам так как элементарно нет оборудования нормального щоб самому замутить...
« Ответ #80 : 07 Декабря 2010, 09:04:52 »
Припаять чего, куда я и сам знаю, а вот программная поддержка этой периферии под большим вопросом.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #81 : 09 Августа 2011, 19:03:22 »
привет всем!!!! Тема вобщем интересная, я уже на несколько машин поставил микас и бош 1.5.4 , теперь пришло время заняться своим м40 мотроник 1.7. Да дроссель без удлинения не вкорячить и родной не оставить т.к. на вазовском дросселе кроме ДПДЗ стоит РХХ. Сразу вопрос к автору: почему не поставить дроссель от таза, а не от нивы? (что произойдёт если диаметр впуска чуть меньше будет?). И датчики коленвала и температуры я думаю оставить родные. Датчика фазы и ДК не будет т.к. мозг ЯНВАРЬ 5.1.1 с одновременным впрыском без этих датчиков. Форсы остаются родные, но есть сомнения, что может вылетать ошибка на форсунки (на микасе так было), ну это разберусь! Производительность форсов 150 мл/мин при 3.0бар, а в тазе прописано 1.654 г/сек т.е. 99.24 г/мин., я так понимаю надо прописати статическую производительность 2.5 г/сек так?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
« Ответ #82 : 09 Августа 2011, 19:16:59 »
На верхах двигатель задыхаться будет.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #83 : 09 Августа 2011, 19:48:29 »
это при каких оборотах примерно?
« Ответ #84 : 09 Августа 2011, 20:04:14 »
с 4х наверное
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #85 : 09 Августа 2011, 20:06:54 »
ясно
« Ответ #86 : 09 Августа 2011, 20:08:20 »
с 4х наверное
почему м20в20 крутится до 7+ без ограничителя и не задыхается? а больше не крутится из за зависания клапанов
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #87 : 09 Августа 2011, 20:11:25 »
большое потребление воздуха идёт при полностью открытой заслонке, а это никак не 4х об. хотя я могу ошибаться
« Ответ #88 : 09 Августа 2011, 20:22:29 »
Так там на заводе вдох подобран. А тазовский ухудшит наполняемость, тем более что получится ступенька где будут завихрения.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #89 : 10 Августа 2011, 10:51:36 »
Он и до 8ми крутится, но это М20. Ему всё пофигу, он будет крутится, хоть и медленно, если бенза достаточно.
З.Ы. Честно не понимаю зачем Мотрон менять на Январь, тем более Мотрон 1.7 на Январь с одновременным впрыском.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #90 : 12 Августа 2011, 23:09:11 »
накрывается расходомер и регулятор хх (обороты гуляют и машина тупая )
« Ответ #91 : 12 Августа 2011, 23:53:24 »
Причина этого может быть и не в расходомере. Кстати тупит точно не от расходомера, если конечно его не крутили. Когда расходомер накрывается, то начинаются затыки и провалы в определённых моментах, соответствующих определённому положению заслонки расходомера. И вообще 90% случаев поломки расходомера, это когда туда зачем-то лезут.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #92 : 15 Августа 2011, 19:22:48 »
расходомер не вскрывался! Присутствует провал на старте и не едет до 3000 об. гудит как будто не хватает бенза или воздуха. Январь более продвинутый мозг и его можно настроить под движок как мне нада. На всякий случай проверил давление в рампе 2.8 на хх, на оборотах падает до 2,6 бар выдёргиваю шланчик с регулятора, давление возрастает до 3,2 бар. т.е. с бензонасосом всё в порядке
« Ответ #93 : 15 Августа 2011, 20:54:37 »
У насоса может нехватать производительности. Но в данном случае скорее всего не он. Если неедет до 3к это явно не расходомер. Январь запаришься отстраивать под двиг.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #94 : 16 Августа 2011, 21:36:39 »
Дроссель все таки я думаю удастся поставить родной - вместо штатного ДПДЗ как оказалось подходит ДПДЗ от ГАЗ через алюминиевую проставку.
РХХ от ВАЗ буду подключать в штатный канал через адаптер. Фото компонентов и чертежи адаптеров а также много интересного можно найти здесь http://www.oldmerin.net/board/index.php?automodule=blog&blogid=34&&st=0
Датчик кислорода лучше все таки использовать, ЭБУ будет по чему адаптироваться. Формула перевода мл в граммы для бензина можно найти в сети, к сожалению я сейчас точно не помню где я ее нашел.  Рассчитывашь значение и прописываешь в прошивку.
E30 M40B18 1990 г.в.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #95 : 31 Августа 2011, 09:50:36 »
Прочитал где то, что дроссель на ниве диаметром 46 в стоке, тока отверстие под рхх увеличено, тогда какой смысл ставить от нивы. У меня есть дроссель от 12-ки мож он подойдёт?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #96 : 31 Августа 2011, 10:24:14 »
может М1.7-2, а не М1.7?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #97 : 31 Августа 2011, 11:34:37 »
Не чистый 1.7 на м40
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #98 : 31 Августа 2011, 11:35:20 »
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 18:53:09 от Wock
« Ответ #99 : 31 Августа 2011, 11:45:56 »
может быть, может быть.. я в е36 не силён. А ДПРВ где стоит? Зажигание 4-х катушечное? Я думал. что это только с М43 пошло.
