Автор Тема: м20-ХХ 5000 об/мин...чето многовато =)))  (Прочитано 6881 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 06 Июля 2009, 11:58:44 »
как-то Рабинович сказал, что некоторые у нас в клубе собирают 327Ы чтобы гемор потом иметь....
видать, опять про меня фраза
вчера дабы закончить уже сборку 327, пересаживал впускной коллектор. Снял впуск м20в27, всё зачистил, посадил новые прокладочки под впускной, далее одел впуск м20в25 с дроселем, также свежекупленную гофру...и начал собирать кучу патрубков в т.ч. на дроссельную заслонку....
итог когда завели : хх движка - 5000 об/мин. если тапок в пол -крутится до 7000 ( по стрелке тахи)
может ли неверно подключенный регулятор хх давать такой эффект?
или в чем другом искать косяк?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 12:53:16 от UFO_e30
Рекомендуем почитать по теме м20-ХХ 5000 об/мин...чето многовато =)))
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 11:59:52 »
а по звуку эти 5К есть?
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 12:03:35 »
есть по звуку.....и их выхлопной ппц дыма...двиг-то ещё и непрогретый...
кодер как раз пересадили вместо 4х котлового родной кодер от 2,7
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 12:07:42 »
мошт проста тросик нормально поставить?))
« Ответ #4 : 06 Июля 2009, 12:31:28 »
тросик у мну сделан очень удобно- настраиваемый =)
при этих оборотах сама заслонка закрыта.
я вот к чему - может ли быть так, что, поставив "задом наперёд" регулятор хх, я пустил много воздуха в коллектор в обход заслонки?
эти 5000 не плавают, машинка не глохнет, т.е. по идеевоздух этот учтен расходомером.....просто фигарит он его туда непонятно почему.
стрелкой на регуряторе я ставил в сторону дроселя от гофры. штекер получается направлен в сторону морды машины
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 12:32:14 »
на дроселе заслонку смотрие...либо заклинило в открытом положении или трос перетянули или установили отрыв зев заслонки...
Сообщение склеено: 06 Июля 2009, 12:34:11
столько воздуха черех регулятор ХХ не подашь...
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 12:34:11 от Sandi
« Ответ #6 : 06 Июля 2009, 12:40:57 »
Сообщение склеено: [time]Mon Jul  6 10:34:11 2009[/time]
1)заслонку проверяли до - никаких симптомов, чтобы заклинило нету. Проверю сегодня, но врядли
2) тросик в нужном натяжении, заслонку просто так не открывает.
3)"или установили отрыв зев заслонки...  " - сорри, не понял немного...-можно тут подробнее ?
ещё:
есть где-нибудь НАГЛЯДНАЯ нормальная схема касаемо коннекта партрубков на саму заслонку и гофру на 325i ?
а то некоторые отверстия заглушены....на экзисте вообще галимо показано....
был бы очень благодарен даже рисунку в пэйнте....или фотку хорошую с подписями.
отверстие, которе на гофре напротив коннекта регулятора хх я заглушил. ( у знакомого на 2,5 с его слова так)
ну и отключение/включение регулятора вчера не давало эффекта.....я так понимаю, это ещё раз исключает регулятор хх ?
  • Репутация +12/-3
« Ответ #7 : 06 Июля 2009, 13:05:27 »
фото по клапанам ХХ
м20в27е и сотовественно м20в25i
Сообщение склеено: 06 Июля 2009, 13:11:40
или же вот здесь помечено красным
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 13:11:40 от Sandi
A_SEM
« Ответ #8 : 06 Июля 2009, 13:16:16 »
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 06 Июля 2009, 13:23:33 »
A_SEM
« Ответ #10 : 06 Июля 2009, 13:37:59 »
эт джетроник
у меня мотрон, делал капиталку - трубки аналогично
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 06 Июля 2009, 13:40:30 »
как аналогично?
на мотроне половино патрубков нема?!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #12 : 06 Июля 2009, 13:57:29 »
да и я чето кучу патрубков не узнаю.....
да и сам дроссель у меня смотрю другой.....впуск стоял на 325ix Turbo раллийной....
« Ответ #13 : 06 Июля 2009, 13:59:26 »
он и будет малость другой)))
то кто-то чот попутал))))))))
« Ответ #14 : 06 Июля 2009, 14:04:24 »
так как вычислить- откуда стока воздуха инсайд ? :)
A_SEM
« Ответ #15 : 06 Июля 2009, 14:45:01 »
а как на счет клапана холостого хода? попробуй отсоединить разйом от клапана
« Ответ #16 : 06 Июля 2009, 14:51:40 »
отключал его вообще.....так же....
машинку вчера там и оставили  (130 км от города)....сегодня поеду туда, пока звонил человечку, который там рядом.
попросил его болтики на 10 выкрутить 4 шт и снять сам дросель..заглянуть на лопату.....мож реально заклинило в открытом состоянии......я просто вспомнил ,что педаль газа вчера вроде мягче обычного ходила, несмотря на натяжение тросика....
A_SEM
« Ответ #17 : 06 Июля 2009, 14:59:48 »
у моего знакомого вообще у воздуховоде между дроселем и фильтром снизу дырка образовалась на изгибе
« Ответ #18 : 06 Июля 2009, 15:09:50 »
может быть ,когда гофра неживая уже...но там всё четко проверено, гофра новенькая, всё герметично, собиралось неторопясь......да и если бы воздух шел мимо расходомера- обороты бы плавали или вообще глохла...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #19 : 06 Июля 2009, 15:22:26 »
1) У тебя приборка от еты или от B25 стоит? Если от B25, то и кодер поставь от него.
2) Фоты давай как что собрал.
« Ответ #20 : 06 Июля 2009, 15:27:03 »
1)Приборка от 316й с кодером от в27 (всё равно на хх в 600 и даже в тыщу оборотов НИКАК не похоже )
2)фоты есть, но не на моём фотике.... всё специально заснял подробно, с разных ракурсов..... но скинуть вчера никуда не получилось уже..... :(
« Ответ #21 : 06 Июля 2009, 21:06:22 »
1) ИМХО лутше поставить кодер от 25й. Есстесственно что ХХ высокий не от этого, но просто могут быть неточности.
2) Ждёмс...
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 06 Июля 2009, 23:26:31 »
ЮФО звонил тока что говорит дросель закрываеться полностью!!!!! Какие ещё мысли??
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2669/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #23 : 07 Июля 2009, 03:35:49 »
1.попробуй исключить вообще из системы клапан хх и заткнуть дырки.
2. открой крышку расходомера, посмотри в каком положении лопата(бегунок на плате) при твоих оборотах.
и вообзе мне кажется у тебя гдето охренительный подсос просто идет.
трубку сапуна поставил нормально?... коллектор ровно притянут?
« Ответ #24 : 07 Июля 2009, 09:42:46 »
2) Ждёмс...
чо с первого раза не понятно???
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 09:45:12 от M I S T I K
