Автор Тема: m20 L-jetronik снять крышку в бак, снял, теперь вопрос про сетку  (Прочитано 2326 раз)
« : 06 Июля 2009, 13:22:19 »
Накрылся подвесной насос, его заменил, прочитал тут про сетоку в бензобаке, решил почистить, открыл лючок под сиденьем,  там помимо двух топливных трубок еще и провода заходят (это насос подкачки или датчик?)
Может подскажите, как снять крышку в бак? (там чет никаких болтов/шпилек нет... и все герметиком залито...) Каким образом она крепится - вкручивается???
машина перв переход, 85 г.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2009, 23:00:33 от VoFFkavrn
BMW 320i  m20b20 85 г.: езжу! - сменил коробку и сцепу - респект форумцам ;)
Рекомендуем почитать по теме m20 L-jetronik снять крышку в бак, снял, теперь вопрос про сетку
A_SEM
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 13:32:47 »
провода - уровень топлива, а если герметом залито знач там кто то побывал, хотя там должно быть два люка под седухой. крышка откручивается
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 13:38:35 »
провода для датчика уровня
сначала откручиваеш саморезы или болты там, не помню
потом бирёш две больших отвёртки (или чо похожее), иксом их делаеш и крутиш)))
095-359-33-13   063-246-43-52
A_SEM
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 13:40:49 »
фото с 2 перехода, на первом топливный под машиной
« Ответ #4 : 06 Июля 2009, 13:41:45 »
мы говорим как добраться до сетки в баке!!!
Сообщение склеено: 06 Июля 2009, 13:43:20
чивойто две?
у миня один!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 13:43:20 от M I S T I K
A_SEM
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 13:48:19 »
под первым то что и у тебя на фото, а под второй еще не заглядывал
« Ответ #6 : 06 Июля 2009, 14:40:00 »
Спасибо большое за информацию и оперативность A_SEM и M I S T I K  ^-^ Седн попробую снять ;)
просто сначала не понял, там два треугольничка...
« Ответ #7 : 10 Июля 2009, 22:34:06 »
В- общем крышку снял ;), вынул цилиндр топливозаборника... Хотел снять сетку... и кажется поломал...  :-[(или она на клей приклеена была?  :o)
Теперь  хотел узнать, чем ее чистить и на что приклеить? (или заменить на что можно - подскажите новичку   ???)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #8 : 10 Июля 2009, 23:01:00 »
она у тебя засрана чтоли? скорее всего нормальная- ставь быстрее на место и езжай дальше!
« Ответ #9 : 10 Июля 2009, 23:06:11 »
вся в пятнах темных... (у мну до этого насос накрылся, вот и думаю терь  :-[ ) может ее заменить чем?
обратно надо приклеивать, я нижнюю часть снял совсем... кто знает клей бензостойкий?  :)
Сообщение склеено: 10 Июля 2009, 23:10:42
Вот смотрю... она еще и порвана у мну... явно кто-то побывал  там :-[
Может кто ремонтил или колхозил что?  ;)
Подскажите...  ???
« Последнее редактирование: 10 Июля 2009, 23:10:42 от VoFFkavrn
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 11 Июля 2009, 20:43:57 »
На экзисте эта сетка (оригинальная) стоит в пределах 170 рублей, хотя возможно этои не совсем та что тебе нужна... 16 12 1151736
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 20:51:23 от JustNsk
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 21:50:43 »
У меня там не такая сетка... В смысле там пластиковая крышка, которая отходит от самого датчика уровня в сторону(замахался, когда вытаскивал из бака ее ;), а сетка к ней приклеивается...
В каталоге такой нет, но очень похоже на ту, что идет с погружным насосом, там кажется такая
Узнал про сетку 16 12 1151736 в экзисте - ждать ее 3 недели надо, сказали...  :-\
В-общем придется восстанавливать то что есть... Для промывки ацетон подойдет? И клей надо бензостойкий найти...
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 21:52:32 от VoFFkavrn
A_SEM
« Ответ #12 : 15 Июля 2009, 10:02:31 »
недавно тоже чистил сетку, продул с компрессора и ляля, как новенькая
