Автор Тема: м10 джет не заводится  (Прочитано 1936 раз)
Костян46
« : 07 Июля 2009, 11:48:18 »
Здравствуйте!Возникла проблема,дело было так. Мотор м10 1,8 л-джет.Попытался покрутить стартером двигло при снятой клапанной крышке,масса на головку тоже была снята,в итоге стартер не провернулся,защелкали реле на левом крыле и сгорел предохр. (электрика двиг. с карбюром).После все собрал,заменил предохр.Мотор заводится только при игре педалью газа,при этом троит жутко,из трубы валит серый едкий дым.Затем проверил все элементы,менял на заведомо рабочие расходомер,трамблер,свечи,катушку,коммутатор-изменений ноль.Давление топлива в норме напряжение тоже,но слабая искра(желтая) Все элементы сист. зажигания новые даже купил новый комутатор-ничего не изменилось. Подскажите куда еще залесть ,мысли и нервы кончились.Подозреваю,что-то не так с электрикой. До этого все было ок. Приехал из Москвы в Курск вгости к родителям,обратно ехал уже на поезде-ужасно.Обидно что в Курске никто не смог помочь.Сервисмены когда слышат БМВ и инжектор впадают в анабиоз,очень любят чинить Ауди и Вагены с карбами.Помогите кто чем сможет :-X
Рекомендуем почитать по теме м10 джет не заводится
A_SEM
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 12:58:34 »
при снятой масе че токо мог не спалить, проверяй даччики и больше так не делай
