Автор Тема: вопрос по м20б20  (Прочитано 2264 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Украина киевская обл. город Мироновка
« : 07 Июля 2009, 14:06:31 »
Уважаемые форумчане помогите советом для чего в двигателе м20б20 регулятор разрежения в задросельном пространстве и будет ли мотор работать без него?Если не будет то тогда срочно ищется такой девайс.Просто перекинули мотор давай все подключать а такой штуки нет и с этим мотором столкнулся первый раз
  • е 30 м10б18 свап на20б20 купе 1985 года
Рекомендуем почитать по теме вопрос по м20б20
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 14:25:12 »
а чо это такое?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 14:55:56 »
в инструкции к е 30 на фото мотора оно значиться под пунктом 10, находиться возле дроселя
A_SEM
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 15:29:45 »
выложи тогда инструкцию)))
ты на счет клапана холостого ход?
если да то он надо, без него ХХ холостых не будет
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 15:32:20 от A_SEM
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 15:43:35 »
нипонятно))))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 20:18:11 »
блин я написал как написано в мануале
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 16:57:23 »
Наконец завели мотор но нет стабильности в роботе нет холостого хода и как нажимаеш дросель то топливо попадает к форсункам с опозданием в 5-6 секпускаеш дросель мотор глохнет.Что может быть????????????
A_SEM
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 18:20:09 »
клапан холостого хода промой, или ремня не по метках поставили
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 14 Июля 2009, 09:40:43 »
а как проавильно чистить клапан холостого
  • Репутация +103/-17
« Ответ #9 : 14 Июля 2009, 10:19:40 »
Я чистил очистителем карбюратора плюс силиконовая смазка после чистки.
Снимаешь регулятор и дуешь в него из балончика через трубочку во все щели да подотошней.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 10:21:16 от Stalker
A_SEM
« Ответ #10 : 14 Июля 2009, 10:31:33 »
