Автор Тема: замена сальника распредвала  (Прочитано 2162 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 07 Июля 2009, 19:57:14 »
Интересует вопрос-можно ли поменять сальник распредвала, не снимая полностью ремня ГРМ (мотор М20B20), а тока ослабить натяжитель, и снять шкив распредвала....можно ли потом шкив поставить в положение, как стоял???
Заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме замена сальника распредвала
Bad boy
« Ответ #1 : 07 Июля 2009, 20:19:43 »
Шкив распредвала изначально можно одеть на распредвал по-моему только в одном положении...
по теме- ну вроде как можно! снимаешь провода, бегунок крышку, ремень скидываешь - и вот он шкив, снимаешь- и вот тебе сальник! вот только когда будешь ремень ставить на место- проверь метки!!!
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 13:14:57 »
Мне кажется что можно, тем более что крышечка с сальником легко снимается откручиванием 2х болтов.
Только:
1) припаси резиновое колечко на крышечку сальника - лутше его тоже поменять, стоит дёшего.
2) посли снятия ремня со шкива оберни его чем-нибуть, дабы маслом не запачкать...
3) ослабляй и затягивай болт шкива распредвала с надетым и натянутым ремнём и на передаче - иначе фиг открутишь и затянешь, ну и за метками следи.
