Автор Тема: Ремонт разболтанной кулисы  (Прочитано 15764 раз)
Alex33
« : 08 Июля 2009, 11:21:15 »
У меня BMW E-30 325i 88г.вып. седан.
Была разболтана кулиса как в старом москвиче  :D
Я подъехал в мастерскую к старому знакомому, и поинтересовался что с этим можно зделать.
Он сказал - не парься привези мне рем.комплект кулисы на МОСКВИЧ 21 40 и через 2 часа забирай машину! ;)
Всё так и поизошло!
Сэкономь себе на пиво! 8)
Рекомендуем почитать по теме Ремонт разболтанной кулисы
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 11:41:07 »
в ремкомплекте кроме четырех втулок что-то есть?
  • Репутация +26/-11
  • Локация: Омск
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 11:47:08 »
Тоже вариант. Из чего втулки?
Эти "Жигули" чем думают, я не знаю, под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
Alex33
« Ответ #3 : 08 Июля 2009, 14:57:20 »
Кроме втулок, там хватает всяких пластмассовых штучек и резиновых колечек . Конкретный материал из чего они зделаны не знаю, но это зависит от производтиеля  приобретаемого рем.комплекта. ^-^
« Последнее редактирование: 08 Июля 2009, 14:59:01 от Alex33
  • Репутация +17/-6
« Ответ #4 : 12 Июля 2009, 01:45:02 »
Я думаю, туда можно много чего наколхозить, чтобы работало. Только вот чем не устравивают штатные детали для кулисы? Стоят недорого.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 12 Июля 2009, 02:01:35 »
Ремкомплекты москвичовские бывают разного качества, от совсем дерьмовых из полиэтилена до вполне приличных. Они желтоватые по цвету, полиэтилен белый.
Но возможны вариации
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • White
  • Репутация +69/-52
  • Локация: Москва,САО
« Ответ #6 : 12 Июля 2009, 13:12:03 »
Alex33 Сегодня буду Эксперементировать)
  • drift baby
White Coupe
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 15:22:19 »
Отпишись потом что получилось...
  • Репутация +10/-4
« Ответ #8 : 15 Июля 2009, 09:48:03 »
Была такая же ситуация, рычаг бегал по салону от двери до двери)))))
Проблема была решена заменой втулок на рычаге и коробке (2 шт.) Втулки мне выточили на заводе из полипласта.
ВНИМАНИЮ ВСЕХ!!!! Когда выполнял работы столкнулся с тем, что существует безмерное количество вариантов кулисы на наши машинки. Если вдруг меняли коробку, или стоит опционная коробка, необходимо снимать кулису и мерять! Т.к. идет различие в диаметрах втулок, длины штоков и т.д.
Для примера приехал на одну замечательную разборку, говорю: "Дайте мне кулису". Они достают штук пятнадцать абсолютно разных кулис от Е30, "выбирайте пожайлуста")))))))
« Ответ #9 : 15 Июля 2009, 11:58:05 »
ну как правиль посадочные диаметры совпадают - различия только в длине
  • Репутация +53/-17
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 13:44:52 »
странно. замучался искать этот самый ремкомплект от москвича. в магазинах говрят, что уже несколько месяцев не возят.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 15:16:15 »
отдай на проточку
лучше сам промеряй и закажи втулки
уверен, что недорого будет
  • Репутация +53/-17
« Ответ #12 : 10 Сентября 2009, 09:10:50 »
я уже сделал. выточили втулки по чертежу на сайте. есть замечание для тех, кто только будет это делать - вытачивайте втулки с внутренним диаметром втулок не 10 мм как на чертеже, а 9.5 мм. поскольку П-образная тяга имеет большую выработку и люфт не устраняется полностью.
« Ответ #13 : 10 Сентября 2009, 10:23:27 »
кстати П-образная тяга при наличии выработки 9.5 имеет по краям осей, а по центру те же 10
так что если материал не эластичный - 9.5 не натянешь...
  • Репутация +53/-17
« Ответ #14 : 10 Сентября 2009, 23:32:34 »
надо будет просто дошлифовать по месту. чтобы одеть все четко. или тягу менять что-ли
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #15 : 17 Сентября 2009, 00:13:39 »
палец от восьмерки переварить и втулки тоже восьмерочные и все
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 18:04:17 »
а у меня на тяге почти нет люфтов ,зато сам рычаг воляется там пластиковые полушарики типа вот они по ходу стёрлись буду мудрить с чего нибудь
BMW 318,седан 85год,м10 карб
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 23:35:20 »
чёта я полез тыды, снял П тягу, а там капролоновые втулки :(
и делать нечего... :(:(
  • Пильнуть ведро1
Vizor13
« Ответ #18 : 10 Июня 2010, 09:11:35 »
Holland.9 и люфта П тяги нет?
« Ответ #19 : 10 Июня 2010, 10:07:57 »
люфт кулисы был, я ж того туды и полез. в П тяге не оказалось, она ваще туго влазит в втулки, а люфт был в наконечнике вала выбора передач... палец подтерся и шайб там никаких небыло. я туда фторопластовую шайбочку положил, туго напялил на вал и всунул внатяг палец. пока всё чётка
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 10 Июня 2010, 19:20:05 »
вместо пальца вроде сверла кусок кто-то ставил.
Дешево и сердито, и твердость материала хорошая. Сверло было некитайское
« Ответ #21 : 10 Июня 2010, 21:52:26 »
да я в курсе, просто в гараже нового сверла Ф6 не нашел - поюзаные были с затертой хвостовой поверхностью и криво лезли ...
« Ответ #22 : 11 Июня 2010, 18:12:01 »
я ставил, ток не 6 а 6.3 вроде
Алексей 320
« Ответ #23 : 17 Июня 2010, 15:13:34 »
ребята с мимимальными переделками втулочки от оковского стартера  (бронза или латунь) и все работает.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 17 Июня 2010, 22:20:20 »
У меня стоят именно от стартера Оки. Полгода полет нормальный. Переделок там практически только болгаркой миллиметр снять по высоте.
