Автор Тема: Ремонт разболтанной кулисы  (Прочитано 15765 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #25 : 20 Июня 2010, 20:21:19 »
ребята с мимимальными переделками втулочки от оковского стартера  (бронза или латунь) и все работает.
а можно поподробнее что за втулки и в каком количестве их брать? и куда пихать было бы неплохо :)))
Рекомендуем почитать по теме Ремонт разболтанной кулисы
Алексей 320
« Ответ #26 : 22 Июня 2010, 16:34:05 »
втулочки сфотакаю покажу и расскажу че и как
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #27 : 22 Июня 2010, 17:32:46 »
оке, былобы замечательно
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #28 : 26 Июня 2010, 12:53:35 »
не фотал еще? как они хоть называются?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #29 : 27 Июня 2010, 11:53:54 »
/go.php?l=aHR0cDovL2t2YXphci0zMDAwLm5hcm9kLnJ1LzEtSy1QT1dFUi9QdWJsaWNhdGlvbnMtQnJvbnpWdHVsa2FTdGFydGVyYU9LQS5odG0=
 Вот такие примерно
Я бронзовые купил в магазе.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
piklz
« Ответ #30 : 18 Августа 2010, 13:17:21 »
у меня движок м10 кпп4 подскажите подойдет ремкомплект кулисы от москвича 2140?Заранее спасибо!
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #31 : 18 Августа 2010, 13:39:27 »
ребяты, дайте плз номер ремкомплекта кулисы... на 325 купе 1 переход нужно ... или посоветуете что-нибудь другое ?
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #32 : 18 Сентября 2010, 11:15:19 »
звонил по поставщикам запчастей.говоярт этого ремкоплекта не существует вовсе
у меня рычаг болтается туда сюда и стоя на скорости в том числе.это эти самые втулки или чтото ещё ? как продигностировать ?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 13:53:09 от bara
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #33 : 18 Сентября 2010, 14:15:34 »
залезть под машину и глазами продиагностировать блд
  • Репутация +23/-29
« Ответ #34 : 19 Сентября 2010, 03:35:23 »
спасибо кэп
Vizor13
« Ответ #35 : 19 Сентября 2010, 23:33:36 »
+100
« Ответ #36 : 20 Сентября 2010, 18:10:15 »
я себе все повтулил в свое время но нифига не помогло
болтается обойма выбора передач на штоке
причем выработка именно в штоке
на ранних первых переходах кстати люфт может еще быть и из-за мертвых сайлентов площадки крепления кулисы
Vizor13
« Ответ #37 : 21 Сентября 2010, 17:20:07 »
да, вопрос:
она влево-вправо должна болтаться относительно штивта! или мертво дожна сидеть на штоке???!
кто снает как вообще переключение передач осуществляется, ведь ход там не большей между передачами?
« Ответ #38 : 22 Сентября 2010, 17:48:56 »
нет. не должна
в идеале все сидит плотно, и ни в одном из шарниров люфта быть не должно
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #39 : 04 Ноября 2010, 22:44:19 »
Интересно, а кто-нибудь покупал новые обойму штока выбора передач и нижнюю часть рычага выбора передач?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #40 : 05 Ноября 2010, 06:25:54 »
Обойма стоит конских денег, а
такого не знаю
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #41 : 05 Ноября 2010, 17:50:57 »
такого не знаю
на 30ках бывают составные рычаги
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +76/-16
« Ответ #42 : 05 Ноября 2010, 18:03:14 »
Обойма стоит конских денег, атакого не знаю
у меня по вину пробивается составнаяя
не конских
« Ответ #43 : 05 Ноября 2010, 18:27:15 »
1500 для меня дороговато за какую-то куйню
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #44 : 08 Ноября 2010, 14:11:18 »
Я менял всю кулису кроме рычага, аллюминевой опоры и резинового подвеса этой опоры.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #45 : 08 Ноября 2010, 15:34:40 »
по мне - это правильный подход ^-^
« Ответ #46 : 08 Ноября 2010, 16:10:21 »
Я рычаг кстати тоже заменить думал, но на него жаба всё-же задушила - дорого, а мой ещё более мение был тогда.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #47 : 08 Ноября 2010, 18:54:32 »
я все буду менять.
« Ответ #48 : 08 Ноября 2010, 21:24:25 »
Правильно!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #49 : 09 Ноября 2010, 00:04:32 »
мне эту штангу за 100 руб сделали новую) менять её крайне желательно, т.к. ломается в сам не  подходящий момент.
еще был люфт рычага вверх-вниз. в первый раз купил новые ориг втулки, благо стоили они еще не дорого. Нижняя ставится без проблем, а верхняя - либо разбирать сам рычаг (х.з. как) либо разломить её с одной стороны, тогда налезет. Потом люфт опять появился - просто подложил шайбу и люфт не только пропал, а сама ручка тугая стала) шайбу вытащил из рулевой ГУР-рейки
BMW Z3 1998 г.в.
