Автор Тема: Что можно сделать с текущим бензобаком?  (Прочитано 6756 раз)
  • Репутация +13/-8
« : 08 Июля 2009, 18:26:00 »
Подскажите, что лучше сделать с текущим баком? Течет не сильно, но настойчиво..))
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме Что можно сделать с текущим бензобаком?
/scott/
« Ответ #1 : 08 Июля 2009, 19:41:20 »
поменять на нетекущий)
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #2 : 08 Июля 2009, 21:01:33 »
В текуший бак не стоит заливать бензин иначе он вытечет
А если хочеш заливать то купи новый !
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +13/-8
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 00:14:55 »
дорохоооо))
Bad boy
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 01:55:53 »
как способ скроить- доезжаешь до абсолютно пустого бака, зачищаешь ржавчину и залепляешь дырку  так называемой "холодной сваркой", хрень такая от фирмы Abro, она бензостойкая, когда засохнет!
entoz
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 04:03:37 »
завари...тока пары выпусти а то херанёт)
  • Секс-РАЗВАЛЮХА,ёппт )))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 04:07:55 »
Есть бензобак... ;) - цена не укусит
Езжу как в воскресной школе )))
entoz
« Ответ #7 : 09 Июля 2009, 04:14:23 »
только снимай сам да))))всего от заднюю балку откинуть всторону...заодно можеш все сальники махнуть)))
  • Репутация +24/-7
  • Локация: НиНо
« Ответ #8 : 09 Июля 2009, 04:51:32 »
А что,чем чёрт не шутит :)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 09 Июля 2009, 10:32:34 »
Лучше новый! но можно и сваркой залепить - на год может и хватит... я так делал. необязательно Абро покупать, они все одинаковые(эпоксидка). Купи момент Эпоксилин.
Лучше всего БУ бак нетекущий отреставрировать, покрасить и промазать.
Но соглашусь с двумя первыми постами....
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #10 : 09 Июля 2009, 12:20:24 »
нахрена балку скидывать? глушака и кардана вполне хватит
Бэлий Газельваген
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #11 : 09 Июля 2009, 12:21:37 »
а почему именно холодную сварку брать? полуавтоматом там чтоли не привариться?
« Ответ #12 : 09 Июля 2009, 12:24:22 »
А ты не боишься?) На самом деле имелось ввиду без съёма бака.  Если снимать, то, конечно, лучше сваркой...
  • Репутация +55/-47
« Ответ #13 : 09 Июля 2009, 12:27:09 »
может будет правильней задать вопрос откуда течет? может трубка какая слетела, обратки например.....из нее и хлещет....может трубка соединяющая половинки бака......может он ударил бак и сечет из под насоса.....
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 12:27:25
в итоге решения могут быть самыми разными
Бэлий Газельваген
« Ответ #14 : 09 Июля 2009, 12:30:34 »
Если честно, вообще не вижу смысла заниматься сексом с таким гемором... ИМХО - новый бак ! 7к вроде бы стоит..
« Ответ #15 : 09 Июля 2009, 12:34:21 »
боюсь)) я думал реч идёт о ремонте со съёмом..
14 - самый дешёвый неоригинал..((
« Ответ #16 : 09 Июля 2009, 12:49:29 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9pbWFnZXMvaW1nLmFzcHg/cGlkPTJFNTAwQTMyJmFtcDtpbWlkPTc5Mzkz
8600р Клокер. 22000 оригинал.
совсем недавно было дешевле.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 12:51:48 от Angel
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #17 : 09 Июля 2009, 13:48:54 »
Что-бы варить надо его как следует промыть. Кто-то на форума писал, что они бак много раз промывали, выпаривали его часами, а потом всё равно он взорвался при брошенной для проверки спичке...
  • Репутация +55/-47
« Ответ #18 : 09 Июля 2009, 13:58:40 »
чего то я недогоняю.....а как он взрывался если были открыты отверстия?.....заливная горловина, место крепления насоса.....в этом случае максимум что будет просто пшикнет.....
Бэлий Газельваген
  • Репутация +13/-8
« Ответ #19 : 09 Июля 2009, 14:07:51 »
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 11:27:25
бак был ударен снизу обо что-то твердое)) образовалась вмятинка, видать со временем она подгнила, и потекло.. новый бак получится под 10-ку, немало это мне кажется..вот и думаю, как можно решить вопрос в пользу победы бабла))
  • Репутация +55/-47
« Ответ #20 : 09 Июля 2009, 14:19:19 »
откуда течет видно? я просто свой тоже ударил но тек он сверху из под насоса.....
решение - замена на б/у бак....в клубе очень божеские цены. если есть яма или эстакада, то можешь поменять сам.....ничего сложного в этом нет.....я менял вообще на земле с помощью 2-ух домкратов......правда это привело к тому что менял я его более 12 часов....начал утром, закончил за полночь....проблема только в отворачивании старых болтов и гаек...
Бэлий Газельваген
  • Репутация +13/-8
« Ответ #21 : 09 Июля 2009, 14:21:43 »
видно! тогда буду пробовать найти б/у бак в приличном состоянии...они одинаковые или нет на разных переходах/движках?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #22 : 09 Июля 2009, 14:23:11 »
точно разные по объемому существуют......себе на первый переход м10 поставил от м40.....подошел как родной.
Бэлий Газельваген
  • Репутация +13/-8
« Ответ #23 : 09 Июля 2009, 14:36:55 »
сложно было найти бак?
  • Репутация +55/-47
« Ответ #24 : 09 Июля 2009, 14:38:57 »
нет...ты в куплю-продам загляни....там щас дофига машин пилиться
Бэлий Газельваген
