Автор Тема: Срочно помогите как снять радиатор печки?!!!  (Прочитано 1789 раз)
entoz
« : 09 Июля 2009, 04:02:34 »
помогите советом как снимается радиатор пески...за физическую помоц вознагрождение)
Рекомендуем почитать по теме Срочно помогите как снять радиатор печки?!!!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 09 Июля 2009, 05:18:30 »
снимай панель, а там сам увидешь
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 09:14:05 »
ищи поиском, тут тока обсуждали!
095-359-33-13   063-246-43-52
bik-top
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 11:41:34 »
ты наверное опасный человек, раз улица твоя так называецца ;)
кратко по теме - чтоб снять есть такие подходы:
1. через щиток моторного отсека со стороны капота открутить болты корпуса печки, в салоне корпус сдернуть вниз (сам не пробовал, но говорят что так возможно)
2. снять торпедо - потом печку вверх (говорят так проще всего если торпедо уже снята :) )
3. раскрутить педальный узел, приспустить рулевую колонку, вытащить только радиатор (я делал так)
выбирай :)
entoz
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 14:04:33 »
Спасибо!!!буду дерзать...
Почему то попадал 2 раза в мелкие аварии только на соседней улицы имени летчика фрунзе)))
по теме...все скрутил сверху никак не дернуть шумка мешает...приборка не понял как снимается...буду сымать рулевую и педали....
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 16:05:28 »
открути два болта торпеды в районе водителя и приподними торпеду. Я сам недавно менял. Я там вообще шумку дополнительно под печкой прокладывал и то выдернул, а ты...
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 00:48:52 »
Снять все накладки - центрального тоннеля и под ногами водителя. Затем надо приподнять торпедо (у меня, правда, получилось, не приподнимая, но лучше, легче и проще приподнять), откурутить щит из моторного осека, под ним - четыре болта крепления корпуса печки. Печку продавить вниз нежно, но сильно. Мне пришлось снимать педальный узел, но не уверен, что это было реально надо, если торпедо приподнять. Как выяснилось, с педальным узлом всё сложнее. Цель продавливания печки вниз - обойти рулевую колонку, она мешает. Затем отсоединяешь радиатор от патрубков, отворачиваешь с его торца саморезы и вынимаешь, как из видеомагнитофона кассету. Актуально для "длинного" радиатора. С которотким, вроде, чуть легче. Определить, какой у тебя, можно по расположению патрубков.
На длинном оба патрубка со стороны водителя и развёрнуты к моторному отсеку. На коротком - не помню, как-то чуть-чуть по-другому, посмотри схемы на экзисте, там понятно нарисовано.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 00:54:20 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
shepot1
« Ответ #7 : 28 Июля 2009, 14:47:04 »
педальный узел??? торпедо??? ничего не снимал, пластмассу всю от задней пепльницы до самого переда открутил это минут 10 заняло, потом с моторного отсека щиток снять, открутить печку-4 гайки. кажется, опустить вниз. со стороны педалей открутить патрубки, нежно и натойчиво опустить вниз левую сторону и вытащить радиатор печки из ниши. все. первый раз заняло часа 3 это дело))) потом (так как текла) минут за 40 снимал))) пока другой радиатор печки не купил)))
