Автор Тема: Пар из выхлопной трубы!!!???  (Прочитано 13534 раз)
sysdestroyer
« : 09 Июля 2009, 12:27:31 »
Приветствую клуб е30, я тута новенький. Пока имел дело тока с Тазами. Зимой купил седан м10б18, предыдущий хозяин уверял, что двигатель капиталенный, у него кончились деньги на восстановление машины и в кризис он решил ее продать. Двигатель выглядит хорошо, блок свежевыкрашен, все чисто, со всех соединений торчит свежий герметик.
Такая проблема: Машина заводится, но сильно парит из трубы, обороты держит, немного чихает если резко надавить на педаль, но думаю это настройка зажигания. И самое неприятное в масле плавает какая то белая шляпа, скорее всего антифриз, течет не сильно за полгода уровень совсем чуть чуть вырос. Снимал клапанную крышку, думал проверить затяжку болтов головы, затянуты хорошо, все детали ГРМ выглядят новыми и красивыми.. Вопрос: дело только в прокладке или могут быть ещё какие нить подводные камни???
буду благодарен за ответ, в поиски найти похожее не получилось.=(
Рекомендуем почитать по теме Пар из выхлопной трубы!!!???
« Ответ #1 : 09 Июля 2009, 13:31:46 »
У M10 бывает блок трескается.
A_SEM
« Ответ #2 : 09 Июля 2009, 13:45:06 »
часто встречаются трещины в районе свечей, но и прокладки хреновые за частую попадаются
sysdestroyer
« Ответ #3 : 09 Июля 2009, 14:07:16 »
эххх, значит всетаки разбирать=)))
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 09 Июля 2009, 14:47:28 »
У меня трещины у самого в 5ти местах, антифриз из за них в масло не попадет, только если трещина не пошла в обе стороны. У посадки болта по бокам находятся водяные каналы, а с низу масляные. У меня трещины в сторону водяных. Заделывал ХайГиром. Вроде бегает. Но у меня не попадала вода в масло. Соответственно молись чтоб дело было только в прокладке. Искренне - Удачи!
  • 323i motronic mtech1
sysdestroyer
« Ответ #5 : 09 Июля 2009, 15:17:35 »
спасибо! я вот думаю это капиталку сделали и поставили дерьмовую прокладку и она потом проявилась, т.к. хозяин после капиталки на ней не ездил или капилку сделали, прокладка потекла, махнули масло и продали под предлогом хорошего двигла..? на крайняк думаю бошку не очень сложно поменять, вроде много кто продает)
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 15:37:01 »
А чего бошку менять?Трещины не в бошке а в блоке
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 09 Июля 2009, 16:02:56 »
могли болты затянуть, не вытерев масло из колодцев блока.
BMW Z3 1998 г.в.
sysdestroyer
« Ответ #8 : 09 Июля 2009, 16:30:29 »
ступил, прочитал про трещины в районе свечей и подумал про голову...=((
Вскрытие покажет...
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #9 : 09 Июля 2009, 16:40:00 »
к сожалению только оно и покажет...
так что крепись, заодно будет возможность проверить состояние внутренних агрегатов, оч полезно
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
sysdestroyer
« Ответ #10 : 09 Июля 2009, 18:21:46 »
Под клапанной крышкой все красиво и свежо...
А если трещины в блоке будут, есть ли смысл мне ее далее восстанавливать?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #11 : 09 Июля 2009, 18:29:20 »
врядли- блок б\у с доками не много стоит
sysdestroyer
« Ответ #12 : 09 Июля 2009, 19:14:37 »
я имею ввиду тачку в целом, сложно двс поменять или проще купить нормальную машину?
« Ответ #13 : 09 Июля 2009, 19:34:11 »
замена двигателя как техническая процедура(не считая доков) не слишком сложная. поэтому если сама машина нормальная в целом и по кузову конечно меняй двс.где гарантия что следующая машина будет без косяков. а ты движок то разобрал?
sysdestroyer
« Ответ #14 : 09 Июля 2009, 19:41:40 »
движку то сам поменяю, вот тока непонятно как доки мутить... По кузову должна еще походить, я ее с января в гараже провариваю потихоньку, почти подошёл к покраске...
Движку ещё не разбирал, машина в гараже, а у меня работа в будни, да и друг жениться, не до нее сейчас=((( ещё чел, который мне ее продал, говорил, что можно переварить номерное место на двигателе...
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 19:43:15 от sysdestroyer
« Ответ #15 : 09 Июля 2009, 19:46:44 »
для начала разбри его может и менять не надо а с набивками переварками я бы не связывался-себе дороже
sysdestroyer
« Ответ #16 : 09 Июля 2009, 19:55:58 »
ну да, разберу, посмотрю, может и в покраску вкладываться не стоит..
« Ответ #17 : 09 Июля 2009, 20:08:29 »
Ты не отчаивайся!Тут 80% форума машины восстанавливали, я думаю мало кто купил тридцатку и не вложился в ее ремонт. Грустная нотка в твоих сообщениях, не кисни!все бутет тип-топ! ^-^
sysdestroyer
« Ответ #18 : 09 Июля 2009, 20:11:09 »
да на моей ещё и полжопы меняно, и меняно по ходу криво, левая задняя дверь зыкрывается без зазора с крылом...
« Ответ #19 : 09 Июля 2009, 20:11:56 »
Поправишь!было бы желание! ;)
sysdestroyer
« Ответ #20 : 09 Июля 2009, 20:18:29 »
ну шпасибо, вдохновил=)))
« Ответ #21 : 09 Июля 2009, 20:39:03 »
криминал не наш метод
имхо, разбери мотор, может дело прокладке гбц. Делов то. Если будут трещины в блоке, то блок под замену, тут купить его не проблема, главное с документами разобраться. Подъедь в гаи - узнай все толком. После того как будет полная картина - думай что делать далее.
ЗЫ
а в задней банке нет воды?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 20:40:59 от nevalex
sysdestroyer
« Ответ #22 : 09 Июля 2009, 22:31:27 »
а я незнаю, она вааще без банки была, я пока на время найденную банку от таза внедрил)
sysdestroyer
« Ответ #23 : 12 Июля 2009, 23:33:57 »
А вот ещё, в универе мне рассказывали, что хорошей эпоксидкой даже трещины в блоке заклеивают, кто нить пробовал такой метод? :-[
« Ответ #24 : 13 Июля 2009, 01:52:50 »
да ты доберись сначала до них до трещин может их и нет у тебя
