Автор Тема: Пар из выхлопной трубы!!!???  (Прочитано 12033 раз)
sysdestroyer
« Ответ #50 : 22 Июля 2009, 10:51:23 »
а в реальности тяжело оформить замену двс? надо же менять на м40, чтобы подобных проблем не было???
Рекомендуем почитать по теме Пар из выхлопной трубы!!!???
sysdestroyer
« Ответ #51 : 27 Июля 2009, 13:15:52 »
нашёл человечка, который может попробовать заварить трещины, вот думаю, рисковать то нечем впринципе)))
sysdestroyer
« Ответ #52 : 18 Августа 2009, 08:25:14 »
заварил трещины, получилось немного не так, как хотелось бы, но вроде должно помочь. собрал движку, долго не мог понять почему не заводиться, сначала с метками грм ошибся, а потом обнаружил проблему с пусковой форсункой... завелся, пока не очень понятно дало ли это какие нибудь плоды, вроде в масле воды не появилось, но выхлоп ещё какой то белый, скорее всего, ежели не помогло то буду искать другой движок.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #53 : 18 Августа 2009, 11:55:02 »
Проедь на ней км 500, потом дотяни головку, ну и проверь на подтеки, помогла ли заварка поймешь по количеству антифрица, если уж уходит то нет
  • 323i motronic mtech1
sysdestroyer
« Ответ #54 : 18 Августа 2009, 12:14:16 »
да она не ездит ещё...
Сообщение склеено: 19 Августа 2009, 08:36:49
Вот ещё вопрос, искал Higear 9037, не найти, нашёл 9043 по описанию вроде тоже самое, что скажете?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2009, 08:36:49 от sysdestroyer
  • Репутация +74/-61
« Ответ #55 : 22 Августа 2009, 01:33:06 »
интересно зачем надо было прокладку на герметик сажать, ну то уже не важно.серьезные трещины, хай гир тут уже не поможет, надо что то другое думать. Где то читал что болты протяжные заматывали чем то, но мне кажется шляпа это все. :( хотя чем черт не шутит. попробуй хайгир, а вдруг спасет.
Сажают прокладку ГБЦ на герметик для того чтобы избежать запотевания ибо когда в механике мастер подачу даёт снимает так что если присмотреться по плоскости как расчёской прошли более того если ты просто головку снял ты думаешь что на блоке 20 летней давности очищая его шабером добьёшся идеальной плоскости? конечно нет!! Если её не промазать то видно через определённый пробег запотевание раномерное где то в 1 мм!!! И поверь хуже от этого не будет никогда!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2009, 01:36:26 от Gunya
  • 318 M10 '83,318 M10 '85,318 M40 '88, 318 M40 '89, 318Is M42 '89
Audi S8 D2 продана Audi A6 C5 катаюсь Audi TT продана Porsche Boxster S продан Audi Q3 обкатываем
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #56 : 22 Августа 2009, 10:34:35 »
выгорают остатки роскоши (если нет поступления новых), тут правильно отписали, для проверки - нужно немного обкатать мотор. Так что найди время поездить чуток на ней.
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
sysdestroyer
« Ответ #57 : 26 Августа 2009, 13:52:22 »
да я ее полностью разобрал, варил кучу мест, стоит без бака, стекол, крыльев, дверей, капота, багажника, салона, поэтому не поездить на ней пока, скоро начну под покраску готовить, покрашу, соберу и обкатаю))
