Автор Тема: Колхоз дело тонкое  (Прочитано 226512 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1075 : 20 Марта 2012, 21:15:31 »
Подскажите, подойдут ли на m20b27ETA форсунки от волги змз 406? И какой стоит регулятор давления, на 2.5 или 3?
вот здесь выбери свой мобиль http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/february/browse/
найди номер форсунок
потом найди эти форсунки здесь http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
там написано давление и производительность, сравни их с этими параметрами для змз406 и сделай вывод)
Рекомендуем почитать по теме Колхоз дело тонкое
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1076 : 20 Марта 2012, 23:13:48 »
смысл полностью изложен в первой строчке.
просто поехать и купить сразу за 20р я не знаю где
можно заказать и их привезут до меня в течении недели дошли.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Россия, Москва, ВАО
« Ответ #1077 : 21 Марта 2012, 16:36:19 »
На данный момент у меня М10в18 карб - пирбург.
Хочу поставить инж Январь.
Он встанет как родной? Не каких прокладок или проставок всяких мастерить и ставить не нужно?
  • BMW - это стиль жизни! BMW e28 518 1984 Pierburg 2BE...swap M30b25 525i
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #1078 : 21 Марта 2012, 16:48:53 »
Kirill_e28    https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,2619.210.html  читай, там есть ссылки на фотоотчёты об установке.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
« Ответ #1079 : 21 Марта 2012, 17:08:51 »
бензонасос от таза встанет как без проблем у меня стоял когда я только купил это ведро. Щас стоит джетроник 3-й
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1080 : 21 Марта 2012, 17:09:15 »
Получается от М10 только нужно 2 запчасти так?
Это - Рампа и впускной коллектор (инж) ?
Я правильно понял?  Ну бензонасос можно и от волги:) Да я страшный колхозник!!!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1081 : 29 Марта 2012, 17:29:13 »
кто знает - на классику езошные зеркала подходят ?
  • Репутация +41/-4
« Ответ #1082 : 30 Марта 2012, 17:00:51 »
от е30 нет от е21 да
« Ответ #1083 : 30 Марта 2012, 18:13:18 »
я вчера снял езошное зеркало.... оно в принципе легко поставится на корпус от жигулевского ... переделать придется слегка. а так ничо. норма.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: г. Волжский
« Ответ #1084 : 28 Апреля 2012, 14:18:34 »
Кнопка на включение противотуманок подходит от чего-нибудь? Стёкла от фар E21 (четырёхфарной) подходят на E30?
  • 320i M20B20 L-Jet 1986г. 4-дв. седан
slex19
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #1085 : 16 Мая 2012, 11:14:38 »
Всем привет!
Дело токое , порвал ремень генератора , перетенул а он еще и старый был.Родные на 960-965 мм не лезли , старый был на 1000 мм.Поставил от газели на 1018 мм.
По итогу оказался регулятор напряжения.А сегодня заглянул под капот рабочей газели и был удивлен,
крепления один в один как у меня!
Встает вопрос совпадение или колхоз!?Сам ренератор внешне чуть
отличается , но думаю встанет(вечером проверю :)).
Может кто просветит в этом вопросе?
Двиг м20б20 мотрон 1,0.
  • BMW E30,320,m20b20,1990
nzf
« Ответ #1086 : 22 Мая 2012, 13:51:05 »
В водяную помпу подшипник и сальник с фиброй один в один от таз о1!
Не подходят.Сам проверял
« Ответ #1087 : 23 Мая 2012, 09:58:44 »
не понял изложеня
так подходят или нет?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1088 : 24 Мая 2012, 12:39:31 »
а как помпу разобрать то?? что куда крутить или что там выпресовывать/сбивать??
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1089 : 24 Мая 2012, 14:01:22 »
помпа не разбирается, по крайней мере современная...
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1090 : 24 Мая 2012, 14:11:43 »
а нафига вообще???  ???
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #1091 : 05 Июня 2012, 13:19:17 »
да была у меня мысль дурацкая, после того как новая помпа рувеле умерла через 4 месяца... думал починить мошть реально.
щяс забил на колхоз, пошел новую купил опять..
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #1092 : 05 Июня 2012, 22:00:03 »
Насос ГУРа от ауди 80 подходит - ток крепеж с родного переставить, а так внешне 1 в 1. На коробке максимальное давление 115 бар было написано. Себе брал MSG BW002 год назад за 2800 ру. Щас он дороже и вроде есть похожие аналоги и дещевле на е30, но в тот момент этот самый дешевый был)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Казахстан, Город На Белом Холме
« Ответ #1093 : 14 Июня 2012, 10:42:51 »
господа колхозники :)!помогите
интересует с какого кузова на наш подходит задняя банка глушака? ососбо интересна сдвоенная труба))
а то у меня стоит от ауди 80 вроде...взял машину с этой какашкой... а родной глушак у меня не найти :-\
  • 318 touring, m40
« Ответ #1094 : 14 Июня 2012, 11:00:27 »
Со сваркой и болгаркой что угодно можно поставить
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1095 : 14 Июня 2012, 22:58:18 »
Ребят подскажите! Брызговики перед и зад от какой машинки можно поставить кроме москвича и универсальных, чтобы по форме ближе к оригиналу,  а то 5к руб. жалко на оригинал.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1096 : 15 Июня 2012, 08:43:58 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92925.msg1606766.html#msg1606766
  • Репутация +41/-9
« Ответ #1097 : 15 Июня 2012, 09:53:17 »
Мне не нужны подкрылки, я про брызговики спрашиваю!
  • Репутация +29/-21
« Ответ #1098 : 15 Июня 2012, 09:56:29 »
ух, извини, я спросони не разобрался))
прям такой с восклицательным знаком написал, видимо задел я тебя сильно, извини...)
« Ответ #1099 : 15 Июня 2012, 10:48:00 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,93147.0.html
А так сами из метала вырезают и заваривают дырку
