Автор Тема: вытекает тосол!  (Прочитано 2822 раз)
ilyuha
« : 12 Июля 2009, 17:43:08 »
всем привет! непойму что за беда, как только заглушу движок начинает вытекать тосол! из заливного бачка!
Рекомендуем почитать по теме вытекает тосол!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 18:28:05 »
Из расширительного? Ну либо она перегревается у тебя лихо, либо клапану\пробке пиндец.
  • 323i motronic mtech1
ilyuha
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 22:06:16 »
она не перегревается, но стоит заглушить и сразу ручеёк!
Bad boy
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 01:49:04 »
поменяй крышку бачка -90 % что все пройдет!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 02:31:23 »
ахха +1 к крышке, тоже такое бывало.
ilyuha
« Ответ #5 : 14 Июля 2009, 08:46:11 »
попробую! спасибо.
ilyuha
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 16:32:13 »
а из-за помпы это может быть?
« Ответ #7 : 15 Июля 2009, 16:35:50 »
слушай если он вытекает , а не сгорает в движке, тогда под машиной должна образовываться лужа , причём лужа не сохнущая так скоро. потому что тосол не склонен так же быстро испаряться как вода. встань на асфальт , дай дури 4-5 тыс оборотов и погляди откуда потечёт.
заодно глянь по  форуму сколько вас таких греющихся , текущих , и каждый свою тему лепит. поищите вы сначала похожую тему , потом там и отписывайтесь )
ilyuha
« Ответ #8 : 16 Июля 2009, 00:10:00 »
из возвратного шланга вода течёт в расшерительный ,а далее на землю но я не могу понять почему она обратно в движку не уходит, но при остывании сразу уходит. я уже незнаю куда даже лезть.
« Ответ #9 : 16 Июля 2009, 00:20:39 »
а в чем проблема ? что-то не так ? расширительный , на то он и расширительный чтоб при нагревании в него тосол сливался , то есть ни в коем случае не должен быть полным , иначе ессно у тебя будет течь на землю , а потом ты доливать будешь.
ilyuha
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 11:03:06 »
проблема выявлена! почти, проктически до конца прогорела прокладка под головкой из-за этого тосол идёт по меньшему сопротевлению! тоесть на землю!
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 12:03:57 »
апупеть, с момента создания что ли прокладку не меняли?
ilyuha
« Ответ #12 : 17 Июля 2009, 18:41:48 »
да хрен её знает, ремонт с запчастями вытеткает почти в десятку!
« Ответ #13 : 17 Июля 2009, 23:08:03 »
это каким образом?
ilyuha
« Ответ #14 : 17 Июля 2009, 23:19:58 »
шлифовка клапанов 200р за штуку + опресовка головы 3000р и разные прокладки и т.д.
« Ответ #15 : 27 Июля 2009, 14:10:13 »
Разве это ремонт? :) Опрессовка головы-это вообще диагностика :)
ilyuha
« Ответ #16 : 27 Июля 2009, 22:18:39 »
я не пойму к чему эти лишнии десскусии, если хочеш подсказать подскажи, а так как затычка быть никчему!
