Автор Тема: Покупаю е30, хочу вступить в Ваш клуб!  (Прочитано 4857 раз)
  • Репутация +7/-2
« : 13 Июля 2009, 10:53:24 »
Привет всем форумчанам!
На прошедших выходных ездил смотреть вот этот экземпляр. Машинка очень понравилась, ударили по рукам с хозяином. Сошлись на цене примерно $3800. Сейчас занимаемся переоформлением, на днях поеду забирать машинку, чему безумно рад.
Но, поскольку машина подержаная, она имеет ряд небольших неполадок, которые нужно сразу устранить.
Помогите пожалуйста прикинуть сумму - на какие расходы я попадаю...
1) Поломана вискомуфта - на данный момент вентилятор просто жестко скреплен с валом двигателя.
2) Постоянно выходит из строя клапан (см. рисунок ниже). Хозяин говорит что меняет его раз в месяц, нужно делать. Я так понял этот клапан связан с ГБО...
3) Боковой порез на переднем правом колесе. Нужно делать развал (немного ведет руль и колесо трётся об стойку).
4) И самое важное - сразу нужно поставить сигнализацию и ЦЗ. Посоветуйте какую сигнализацию лучше ставить? У кого что стоит, может есть какой-то хороший вариант качество/цена?
Заранее спасибо, буду рад если примите меня в свои ряды  :-[
ЗЫ также интересно выслушать ваши мнения по поводу самой машины  ^-^
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 10:55:47 от hammet
Рекомендуем почитать по теме Покупаю е30, хочу вступить в Ваш клуб!
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 11:33:38 »
по поводу 3го пункта: тут скорее всего проблема в самой стойке (погнута).
и развал не делается нигде! только схождение!
передний бампер-просто жесть :)
  • Репутация +7/-2
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 11:39:41 »
да, бампер как и обшивка дивана меня тоже улыбнули. Ничего, я приведу ее в порядок!
Визуально не заметно, что стойка погнута. Но хозяин сказал что после того как ставил эти колёса не сделал развал/схождение.
А что скажете по поводу сигнализации?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 13 Июля 2009, 11:47:23 »
сигнализацию лучше поставить двустороннюю и не экономить особо. я лично остановился на двусторонке в пределах 4-5 к чтоб без лишних функций типа автозапуска, но в мороз ставилась на охрану и снималась с неё без нареканий. по поводу вискомуфты - вариант взять б/у 1-1.5 к рублей , новая нормальная 3к примерно стоит, на экзисте. я буду брать новую , хотя старая ещё работает. с вискомуфтой луше не баловаться , можно попасть на ремонт головки как минимум , и на кап если перегреешь. на подвеске БЕМЕВЕ делается только схождение - непральный развал это погнутые стойки , ушедшие стаканы и пр. надо смотреть и разбираться. в целом стойки тоже не стоят хулиарда ) их можно брать и б/у вполне.
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 10:49:25
проверял бмв на стандартные болячки ?
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 11:50:36
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9Mw== вот тут почитай если не видел )
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 11:50:36 от UnXpected
  • Репутация +7/-2
« Ответ #4 : 13 Июля 2009, 12:20:22 »
Да, видел, я читал форум несколько дней перед осмотром авто. Коррозии нет вообще (немного поржавели хромированные детали кузова), потёков масла нет.
Блин, со стойками вы меня огорчили((
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 12:40:55
Друзья советуют ставить только Sheriff
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 12:40:55 от hammet
« Ответ #5 : 13 Июля 2009, 13:08:27 »
стойки ? возьми ты Б/у и не парься , ниче с ними не будет . аморты вставить новые и подшипники опорные и всё .
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 13:08:33
стоят - муку.
  • Репутация +7/-2
« Ответ #6 : 13 Июля 2009, 13:24:34 »
Спасибо! Посмотрю что на СТО скажут. Если реально погнутые, поменяю. Может отделаюсь схождением!
« Ответ #7 : 13 Июля 2009, 13:29:18 »
вполне возможно но сначала проверь люфты в рулевой и на рычагах. -с люфтами и настраивать толку нет , лучше сначала сделать. вообще мой такой совет - приехать на СТО перетряхнуть всю машину , составить список и согласно ему - помаленьку делать , а лучше всё и сразу - так меньше в ремонте простоит и гемора тебе меньше , но больше финансов. а делать лучше самому или с хорошими знакомыми , у которых золотые руки. на СТО будешь потом волосы рвать на голове ) правда это только лишь моё ИМХО
  • Репутация +7/-2
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 14:18:23 »
Люфты в рулевой проверял при осмотре. На мое удивление колёса реагировали на малейшее прикосновение к рулю - гура нет, рейку этот хозяин не менял и не ремонтировал (у него машина год), может до него делали, но ИМХО люфтов нет.
А вообще ты прав, конечно я сразу повезу ее на СТО, полный осмотр, список и вперед. Дай Бог на серьезный ремонт не попаду, а так все норм. Спасибо за советы!
Кстати, последнее хотел спросить - звук работы мотора такой приятный "мясной", почти такой как с прямотоком, мне это нравится, но с другой стороны немного настораживает. Может это говорить о какой то неисправности?
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 14:20:16 »
надо слышать его . потому что у бмв , в сравнении с каким нибудь рено или япошкой благородный такой звучок мотора, ревёт , но кому как , кто-то жалуется что шумный , а мне нравится ) мож я конечно старомодный )
но вишь звук не всегда показатель мощности или ещё чего . может и неисправность какая )
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 14 Июля 2009, 11:47:42 »
Донецкие подтягиваються))))))
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 12:02:50
это может быть из-за твоей заклиненой муфты
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 12:02:50 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #11 : 14 Июля 2009, 15:16:20 »
ГБО чтоли стоит?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
« Ответ #12 : 16 Июля 2009, 11:49:14 »
ага
