Автор Тема: греется двигатель из за чего????  (Прочитано 1966 раз)
Sanek_1990
« : 14 Июля 2009, 23:28:00 »
помогите)
Рекомендуем почитать по теме греется двигатель из за чего????
  • Репутация +38/-27
« Ответ #1 : 14 Июля 2009, 23:37:53 »
вискомуфта, термостат
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 23:38:09
что за двигатель то?
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #2 : 14 Июля 2009, 23:52:46 »
помогите)
кому то щас по голове настучат....уже какую тему придется переносить.
почитай правила форума!
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 23:55:02
по теме.....двигатель греется из-за того что внутри него идет горение бензина, при этом выделяется огромное колличество энергии, часть из которой идет на преобразование из механической в электрическую, часть так и остается механикой остальное преобразуется в тепло.
почитай принципы ДВС.....поможет
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 23:55:02 от -Gleb-
Бэлий Газельваген
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 00:36:46 »
Гмк! Баян жуткий, да ещё и не туда! Тему переношу в ремонт.
По теме: Какой двигатель? Проверяй термостат, вязкомуфту, не забит ли радиатор.
bik-top
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 11:54:39 »
логично!
и правильно что греется, хуже было бы если бы не грелся.... плохо когда перегревается.
думаю для начала нужно убедиться что в системе охлаждения залит антифриз в необходимом количестве и убедиться в герметичности системы ;)
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 16:00:05 »
+1 примерно так.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 16 Июля 2009, 23:47:35 »
во-первых, не вЯЗкомуфта, а вИСКомуфта :)
Во-вторых, заипали говорить одно и то же... У меня М40 греется, и никто не может сказать из-за чего!!! я уже всё сменил... реально, прОблем существует...  Греется до первой отметки после 12-ти.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 10:11:03 »
Мож у тя датчик того? Ну пис...т? :) :)
bik-top
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 11:52:18 »
отправь вИСКомуфта в сад и поставь электро на 130вт - сразу почувствуешь разницу - и никакого перегрева!
  • Репутация +927/-379
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 13:27:54 »
а муфту ты менял ? или пока нет ?
bik-top
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 15:12:42 »
а муфта там по большому счету почти пофик, т.к. у меня от пропеллера муфты до радиатора на М40 около 20 см расстояние, там нужно чтобы была гарантированная воздушная труба, которая диффузором называлась, при этом горячий воздух с радиатора должен не успевать остывать за эти 20см до того как попадет на пластину муфты, чтобы ее искривить - в общем, тепловые потери не дают ей нормально включиться . имхо.
думаю, что Ангел уже менял не одну муфту, раз делает такие заявления ;)
« Ответ #11 : 17 Июля 2009, 17:34:28 »
)))))) не-а )))))))))) он максимум одну менял , и то если менял ))))))))0 я ж с ним болтал ))))
bik-top
« Ответ #12 : 17 Июля 2009, 18:12:02 »
тохда темболее и однозначно - муфту в сад и да здравствует Электровентилятор! :)
  • Репутация +63/-29
  • Локация: Одесса
« Ответ #13 : 18 Июля 2009, 23:06:41 »
Проблема скорей не железного характера,связана скоре с темпой на улице
При всем исправном оборудовании просто ОЧЕНЬ ЖАРКИЕ пошли лета,я думаю спасти может только электро вентилятор
У меня при движении стрелка исправно живет между 11 и 12 часами,стоит стать в пробку она( стрелка) медленно начинает ползти вправо,и только с началом движения возвращается назад
У меня правда на базе м20 собран 3л,стоит большой радиатор и на муфте так подогнута пластинка,что она включается немного раньше,но все равно в пробке не хватает.
Одно спасение для тех у кого стандартный мотор,менять родной радиатор на радиатор  большего размера(предназначенный на такое авто в жаркие страны) или ставить электро вентилятор.обороты которого не зависят от темпы,а при включении всегда высоки,не так как на вискомуфте
е30  седан  12 86 мотор м20б28
