Автор Тема: скажите где можно найти нормального инжекторщика????  (Прочитано 1376 раз)
Sanek_1990
« : 15 Июля 2009, 04:29:45 »
мне нужен хороший инжекторщик который подключит двигатель к компу и скажет все о моторе...помогите подсказать и дать адреса по возможности и тел...спасибо)))
Рекомендуем почитать по теме скажите где можно найти нормального инжекторщика????
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1 : 15 Июля 2009, 08:00:11 »
ты хочешь узнать информацию от всех двух датчиков?  :'(
« Последнее редактирование: 15 Июля 2009, 08:49:12 от paukang
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #2 : 15 Июля 2009, 09:23:02 »
Для начала укажи какой мотор! Ты всё спрашиваешь что-то, а мотор ниразу не указал.
Urkin_e30
« Ответ #3 : 15 Июля 2009, 09:23:55 »
Я писал уже, у него м10
« Ответ #4 : 15 Июля 2009, 09:25:09 »
Ну ваобще-то нужно указывать мотор каждый раз, или хотя-бы в подпись поставить!
По САБЖу M10 не диагностируется.
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 11:19:46 »
ну не прямо так критично!
Диагностируется, ну куево!)...
« Ответ #6 : 15 Июля 2009, 11:28:39 »
Ну компом можно только посмотреть параметры нескольких датчиков, что и без него можно, а что думает ЭБУ не диагностируется!
Vacheron
« Ответ #7 : 16 Июля 2009, 18:11:49 »
Не диагностируется!!!
Bad boy
« Ответ #8 : 16 Июля 2009, 18:17:53 »
а что там диагностировать то??
свечки поменяй, форсунки почисти, топливный и воздушный фильтра поменяй - и вот тебе счастье! считай,что я сделал тебе диагностику!
Alsh
« Ответ #9 : 16 Июля 2009, 22:28:23 »
+1. Это,кстате, не так уж дорого и вполне посильно самому поменять...
« Ответ #10 : 16 Июля 2009, 23:25:22 »
Большинство косяков в джете не связано с инжектором как таковым, тоесть с его электронной частью. Датчиков там всего ничего, и без них она не едет. А остальное это зажигание и вакуумная система. Единственное что может барахлить на джете из электроники, при том что машина едет, это ДМРВ (расходомер), но его в общем то можно вычислить итак.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 16 Июля 2009, 23:52:46 »
+1 :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Sanek_1990
« Ответ #12 : 17 Июля 2009, 10:40:53 »
спасибо)
entoz
« Ответ #13 : 17 Июля 2009, 15:02:40 »
тебе к великому и ужасному мухомору))) bmworc.ru....
либо есть хорошие челы на таллинке перед постом с виадука направо
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 15:04:21
+убери все возможные подсосы воздуха (негерметичность системы)...а инжекторщик нужен на последней стадии чтобы замерить СО и натсроить все как надо...тогда и возъимееш свои паспортные данные под капотом
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 15:04:21 от entoz
  • Репутация +36/-16
« Ответ #14 : 17 Июля 2009, 15:26:22 »
ъ
не согласен, на собственном опыте доказанно: камутатор и сигнальный провод тоже могут вылетать... а во всех сервисах гнали на расходомер!
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 15:31:51 от stranger
« Ответ #15 : 17 Июля 2009, 15:39:13 »
ъ
Лёшь, читай внимательнее! Я написал:
Или ты считаешь что комутатор это не зажигание? Учти, что зажигание на джетронике никак не связанно с самим джетроником! Джет это ЭБУ, его датчики, форсунки и всякая хрень на впуске, которая правда тоже не сильно к самому джету относится.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 15:40:47 от Victor I
  • Репутация +36/-16
« Ответ #16 : 17 Июля 2009, 16:56:00 »
ну да!
