Автор Тема: не заводится м40  (Прочитано 2353 раз)
sachka02
« : 16 Июля 2009, 10:56:38 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Имеется машина е36 1992г.в. двигатель м40. Проблема в том, что заглохла на ходу и больше не заводится. В поиске толком ничего не нашел.  Была произведена диагностика, которая ничего не показала. Искра имеется, ВВ провода и свечи заменяны, бензин поступает (свечи заливает), бегунок проверен. В момент кручения стартером схватывает, но не заводится, один раз завелась (работала очень неровно) пытались увеличить обороты она заглохла. хотелось бы услышать ваше мнение. Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме не заводится м40
Васяга
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 12:26:12 »
смотри разъёмы на двигле там планка такая ..... корочена ней много их . я также встал полазил и поеххал отошел разъём сзади
sachka02
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 13:29:09 »
Уже все контакты просмотрел. Такое ощущение, что форсунки неправильно открываются и заливают свечи. Я так думаю, если ДПКВ выходит из строя то искры соответственно не будет, а она есть, а вот для чего нужен датчик на ВВ проводе? И еще вопрос, из-за ремня ГРМ при перескоке зубьев такое может быть?
