Автор Тема: Лампа давления масла!  (Прочитано 2664 раз)
Vacheron
« : 16 Июля 2009, 13:06:23 »
На холодную не моргает, как только стрелка температуры уходит за отметку "11 часов" при холостых начинает моргать или гореть....маслонасос заменян, масло меняно 3 тыщ. назад, киллометраж не отъездил, масло Эссо 10х40,маслянныйфильтр не за 150 руб....
Масло не жрет! Компрессия гуд! подтеков масла обнаружено не было, как визуально на агрегате, так и на асфальте!
Рекомендуем почитать по теме Лампа давления масла!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 13:16:43 »
Датчик смотрел, может контакт плохой или сам датчик умирает?
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #2 : 16 Июля 2009, 15:21:54 »
проверь проводку к датчику давления и смени датчик.
если не поможет-капиталить мотор
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #3 : 16 Июля 2009, 15:59:38 »
ну и чё что фильтр за 150р,этож не с жигулей,у меня стоит mahle,и норм
Сообщение склеено: 16 Июля 2009, 16:03:19
короче афтар,я на этом давлении собаку съел,в течении 2х месяцев почти каждый день поддон снимал,масло через насос шло пузырями
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 16:03:19 от Vixe316
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 16 Июля 2009, 16:05:09 »
замерь давление
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #5 : 16 Июля 2009, 16:08:03 »
я поставил кусок резиновой трубки где редукционный клапан,со стороны поддона ес-но,чтобы она упиралась в поддон,и всё лампа тухнет моментально даже при заводе если подольше покрутить!
Сообщение склеено: 16 Июля 2009, 16:09:49
и желательно потом давление померить
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 16:09:49 от Vixe316
Vacheron
« Ответ #6 : 16 Июля 2009, 18:07:00 »
Сообщение склеено: 16 Июля 2009, 14:03:19
[/quote]
Это как????
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 18:08:58 от Vacheron
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 11:30:27 »
слушай сними насос ,опусти его в масло одень звёздочку повращай за звезду пальцем,чтобы масло закачало,посмотри как оно будет выходить
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 09:32:54
у меня шло с пузырями,пальцем закрой выходное отверстие и чувствуй идет давляк или нет,соответственно крути насос
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 10:38:25
так вот если пузыри,со стороны ред.клапана где эта трубочка выходит я вставил кусок шланга по длине чтобы был на уровне заборника масла,
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 11:42:14
опустил ещё раз в масло шланг тоже должен быть опущен в масло покрутил и сразу пошло масло без пузырей,так поставил на машину и езжу лампа тухнет и видно что на голову идет давляк хороший аж брызжет мотор м10
« Последнее редактирование: 17 Июля 2009, 11:42:14 от Vixe316
Vacheron
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 13:10:50 »
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 08:32:54
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 09:38:25
Сообщение склеено: 17 Июля 2009, 10:42:14
Спасибо! Завтра попробую про результаты сообщу!
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #9 : 17 Июля 2009, 13:50:51 »
и кстати я уже не первый кто так делал,кто то тоже писал про такой способ,но шланг постарайся вставить в само тело насоса там есть углубление на чтобы сидел плотно а то соскочит опять поддон снимать :)
« Ответ #10 : 17 Июля 2009, 14:04:22 »
мастера ппц :):):)
афтор, ёпте, напеши хоть чо за мотор
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #11 : 27 Октября 2009, 13:50:37 »
мотор м10,карб и причём тут мастера ну скажи как сделать я сделал и не парюсь давляк норм
