Автор Тема: задние колеса / \  (Прочитано 10988 раз)
  • Репутация +103/-17
« Ответ #25 : 22 Июля 2009, 13:12:07 »
таких фоток я к сожалению найти не могу. Но и тут видно что разницы нет. Я так понял приборами никто здесь все равно не мерил, значит разницу должно быть видно на глаз. а ее пока не видно
Рекомендуем почитать по теме задние колеса / \
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 22 Июля 2009, 13:15:33 »
в ощем , придёт авторитетный дядька , скажет своё мнение ) ну или спроси прямиком у рабиновича - тот должен тебе подсказать как всё на самом деле обстоит.
« Ответ #27 : 22 Июля 2009, 13:18:00 »
вот мои фото. сток
дальше -30
« Ответ #28 : 22 Июля 2009, 13:29:26 »
от кол-ва твоих фото геометрия подвески и её принцип не изменится ))
« Ответ #29 : 22 Июля 2009, 14:33:20 »
собственно без замеров спорить бесполезно
поскольку конкретно вопросом не задавался, то никогда не смотрел и не мерял... но
если осевая линия ступицы параллельна осевой линии болтов крепления рычага на балке - то не зависит
если непараллельна - то зависит
другими словами - если все 4 сайлента соосны - не зависит
« Ответ #30 : 22 Июля 2009, 14:36:26 »
они несоосны.
по картинке балки чтоль не видно?
« Ответ #31 : 22 Июля 2009, 14:38:44 »
былобвидно - ябнеспрашивал
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #32 : 22 Июля 2009, 14:54:28 »
даааа ....
сложно видимо открыть книжку и прочитать цифры.
чем сильнее занижение тем больше домик.
фотки ни о чём. чтобы увидеть домик надо чтобы был зад машины и видно было два колеса сразу.
второе - развал и схождение из нерегулируемых можно переделать в регулируемые и тогда домика не будет хоть при занижении -70.
« Ответ #33 : 22 Июля 2009, 15:02:53 »
с этим согласен. Но сайленты не соосны. Поскольку задняя балка имеет перелом в области редуктора. но угол там не большой. поэтому несколько все же зависит.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 15:22:35 от Stalker
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #34 : 22 Июля 2009, 19:01:40 »
Развал зависит стопудов. Интересно зависит ли схождение - это я всё забываю проверить.
« Ответ #35 : 22 Июля 2009, 21:46:48 »
схождение тоже должнопо теории немного зависеть , судя по оси вращения рычагов, колёса уходят вверьх и вперёд при занижении. как на факте - не наю ???
« Ответ #36 : 22 Июля 2009, 22:58:15 »
если у кого есть точная величина угла излома балки - можно посчитать...
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Брест, Беларусь
« Ответ #37 : 24 Июля 2009, 17:26:51 »
т.н. домик меняется в заыисимости от высоты подвески и вышеупомянутая татра лучшее тому подтверждение, без загрузки колеса \ / стоят, машину загрузили и колеса выровнялись, при проектировании подвески изменение развала от изменения высоты авто заложено в кинематику движения подвески и просчитать угол изменения проще простого...
"стоковая подвеска 1.3 градуса домик, подвеска мтехник с занижением домик 2.3 градуса" так вот если сток принять за нулевое значение, то зная занижение м-техник подвески путем составления математической завасимости можно вывести угловую закономерность изменения развала от клиренса, она постоянная...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2009, 17:28:59 от Bandit_W
С голой женщиной трудно спорить....
« Ответ #38 : 24 Июля 2009, 17:45:44 »
математик штоли?
ну так выведи, чо трепатса то? )))
  • Репутация +6/-4
« Ответ #39 : 25 Июля 2009, 00:07:42 »
диплом с отличием по специальности техническая эксплуатация автомобилей
выведу если скажешь разницу в мм между стоком и м-техником
  • Репутация +6/-0
« Ответ #40 : 25 Июля 2009, 13:43:05 »
а я просто вырезал из бумаги модель подвески и покрутил =)
развал меняется слабо но заметно. схождение тоже меняется, но очень слабо. чтобы заметить его изменение надо повернуть рычаг на довольно большой угол.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #41 : 25 Июля 2009, 16:09:49 »
так я чет так и не понял,как бороться с домиком))
занизил машину и сзади очень жесткий домик стал)
че делать?
  • ...touring 93'
« Ответ #42 : 25 Июля 2009, 22:22:10 »
1. завысить обратно
2. поменять сайленты на эксцентриковые
3. помеять гнутую балку и рычаги на негнутые
4. помеять балку и рычаги на гнутые в другую сторону
N2O
« Ответ #43 : 26 Июля 2009, 12:59:23 »
У меня была в старой машине -40, домик заметный, после загрузки 7 чел, еще заметней, а вот наглядный пример с нынешней 1фото + много, следующее -30, я так думаю все вполне наглядно
« Ответ #44 : 26 Июля 2009, 16:47:39 »
не поверю,что на этом туринге -30
  • ...touring 93'
N2O
« Ответ #45 : 26 Июля 2009, 17:04:18 »
ет почему? впринципе он на последней фотке без салона и пола, но так -30
« Ответ #46 : 27 Июля 2009, 22:51:44 »
N2O, нереально высоко сидит. у тебя может там пружины неродные?
вот случайно фотку нашел к теме о занижении. какое тут занижение точно-хз, на вид, около 40
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 22:56:48 от carlsson
N2O
« Ответ #47 : 27 Июля 2009, 23:31:59 »
Да нет, он пустой, пружины когда брали сравнивали со стоком, вот фотка с боку так нагляднее
« Ответ #48 : 27 Июля 2009, 23:34:17 »
да как не фоткай , хоть в профиль - (что было бы тоже прикольно) . у тебя она смотрится как сток ) надо смотреть на снаряженную массу ) может присядет маленько )
N2O
« Ответ #49 : 28 Июля 2009, 01:00:56 »
Присядет, никуда не денется, а нет так посадим))))))))
