Автор Тема: задние колеса / \  (Прочитано 14296 раз)
Ivania
« : 18 Июля 2009, 19:27:46 »
Привет. В Бэхах не очень шарю. Раньше занимался жигулями. Вот недавно купил 318i. Задние колёса раскоряченые (/ \). что это такое за неисправность? и вредит ли езда с такой подвеской авто?  ::)
Рекомендуем почитать по теме задние колеса / \
  • Репутация +297/-135
« Ответ #1 : 18 Июля 2009, 19:49:14 »
В стандарте у бмв отрицательный развал задних колес, не регулируется, имеет допустимые пределы.
Если развал больше положенного смотри сайленты задних рычагов и  возможно сайленты балки, ну и о погнутости элементов забывать не стоит.
Вредить может ухудшением управления, сжиранием резины.
Удачи с машиной.
  • BMW e30, m52b28, Touring
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 12:14:12 »
регулировку в малых паределах можно выполнить за счет эксцентриковых сайлентов... но таки проверь рычаги/балку на деформации
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 12:52:56 »
чем больше просели задние пружины - тем больше "домик"
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 01:16:28 »
степень просиженности пружин не влияет на домик... специально изучал сей вопрос - поднимал и опускал задницу - визуально домик не меняется
  • Локация: Щелково
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 13:12:56 »
не может такого быть из-за устройства подвески!
я не согласен с тобой
  • Репутация +927/-379
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 13:18:29 »
если подвеска независимая то от просаженности пружин зависит и "домик" , утверждение бывалых слесарей по ремонту ходовой на легковых автомобилях импортного производства.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 13:34:01 »
ты что-то перепутал. Как поддомкрачиваю свою, то постоянно наблюдаю, как домик /\ превращается в домик \/
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 13:43:20 »
это не от независимости подвески зависит, а от геометрии подвески :)
+1 к попкорну))
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 13:43:38
ты что-то перепутал. Как поддомкрачиваю свою, то постоянно наблюдаю, как домик / превращается в домик /
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 13:45:45
таким образом в нормальном положении колеса стоят приблизительно II а в крене в левом повороте \\  или в правом -  //
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 13:45:45 от Holland.9
« Ответ #9 : 21 Июля 2009, 14:07:48 »
хм
ок, проверю еще раз
« Ответ #10 : 21 Июля 2009, 14:57:28 »
ну в это я не вникал сильно ))) просто вопрос был задан - подвеска сзади независимая - я грю - да , он говорит ну тогда из-за пружин могут колеса домиком стоять, я как раз тоже насторожился что у меня вроде сильный домик , хочу поменять все сайленты , и ступичные пдш) лишним не будет точно.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #11 : 22 Июля 2009, 07:17:07 »
От пружин ничего не зависит. Хотите сказать если подвеска -60 или -80 то колеса домиком? БМВ - это вам не Татра. Изучайте лучше физику и геометрию подвески  8)
« Ответ #12 : 22 Июля 2009, 10:22:25 »
типо да ;)
« Ответ #13 : 22 Июля 2009, 10:29:37 »
именно
у меня на -40 домик заметен, на стоковых пружинах его не было
а если народу полную машину набить, то домик еще сильнее заметен.
посмотри на устройство задней подвески-поймешь почему домик образуется
« Ответ #14 : 22 Июля 2009, 11:59:05 »
именно
меняй сайленты
У меня - 30 на новых сайлентах никакого домика.
Рычаг прикручен к балке. балка не ходит при загрузке/загрузке. стало быть наклон рычага меняться не может при движении колеса вверх вниз.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 12:01:09 от Stalker
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #15 : 22 Июля 2009, 12:07:02 »
из автодаты: стоковая подвеска 1.3 градуса домик, подвеска мтехник с занижением домик 2.3 градуса
« Ответ #16 : 22 Июля 2009, 12:17:50 »
дак там сайленты скорее всего другие стоят со смещением
За счет чего при занижении меняется угол скажите мне? За счет какой детали?
  • Локация: Щелково
« Ответ #17 : 22 Июля 2009, 12:22:29 »
меняй сайленты
блин, рычаг прикручен к балке, да, балка неподвижна, но причем тут она то???
наклон рычага ЗАВИСИТ от положения колеса!
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 12:25:08 от Pop-coRN
« Ответ #18 : 22 Июля 2009, 12:24:47 »
сильно ) есть ещё куча новичков , которые будут тебя об этом спрашивать и не один раз ) а то ещё и топик появится " в задней подвеске ТУК ТУК ТУК , ПОМОГИТЕ " ))
  • Локация: Щелково
« Ответ #19 : 22 Июля 2009, 12:27:30 »
вытащи пружины совсем и опусти машину! сделаешь нам фотку, покажешь как у тебя колеса ровно стоят :)
« Ответ #20 : 22 Июля 2009, 12:29:30 »
да я спорить не буду. И, к слову о новичках. Именно в этой теме я пока профи не видел. Может кто напишет еще
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 12:37:33 от Stalker
« Ответ #21 : 22 Июля 2009, 12:36:39 »
если что - я не о тех кто здесь отписался ) а о новичках ) без каких либо намёков , я сам в бмв во многом новичок , не вовсюда ещё залезал , и не всё знаю )
« Ответ #22 : 22 Июля 2009, 12:41:42 »
меняй сайленты
у меня там всё новое
развести фото машины сзади-посмотрим
« Ответ #23 : 22 Июля 2009, 12:56:26 »
там если угол и уходит, то крайне мало. вот занижение -40
щас выложу свою машину. И попытаюсь найти -60 или -80
Сообщение склеено: [time]Срд 22 Июл 2009 12:07:02[/time]
Занижение -60
я разницы пока не вижу
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 13:10:43 от Stalker
« Ответ #24 : 22 Июля 2009, 13:10:20 »
ты так домик смотришь ? ) я а я предполагал что назо сзади смотреть на оба колеса сразу , чтоб видеть угол между ними.
