Автор Тема: не работают стрелки температуры и горючки?  (Прочитано 6133 раз)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« : 18 Июля 2009, 21:53:59 »
после долгой стоянки не работают стрелки температуры и горючки.подскажите куда лезть!двигатель м10в18
Рекомендуем почитать по теме не работают стрелки температуры и горючки?
« Ответ #1 : 18 Июля 2009, 21:59:40 »
приборку разбирай, чисть зелень, разъемы, контакты... в частности в местах гаек которыми показометры температуры и бенза прикручены к основной плате
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 18 Июля 2009, 22:18:39 »
поездий пару дней обычно  после этого начинают работать
« Ответ #3 : 18 Июля 2009, 22:20:02 »
начинать то начинают, только потом опять  перестают
« Ответ #4 : 19 Июля 2009, 01:05:19 »
  далеко не факт(у меня  например через день вобудились и уже год работают)
« Ответ #5 : 19 Июля 2009, 02:23:41 »
ну вообще да, хороший вариант, главное ничего делать не нада)
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 21:57:08 »
проездил два дня не работают,только чуть дёргаются,
надо  лезть
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #7 : 19 Марта 2010, 14:50:28 »
проблема не перестала быть.замена двигателя и датчика температуры в приборке не помогла.
как прозвонить проводку.приборку разбирал раз пять. стрелка показывает при заглушении движки - типа показала и упала.
и такой вопрос экономайзер на м10 работал на м20 постояно показывает помаксимому.
« Ответ #8 : 19 Марта 2010, 15:37:38 »
проблема не перестала быть.замена двигателя ... не помогла.
Ну ты суров до невозможности.
Если постучать по стеклу приборки без фанатизма, стрелки не реагируют? Еще могли датчики отвалиться, теоретически, но оба сразу - сомнительно. Попробуй проверить-почистить массовые клеммы под приборкой.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #9 : 20 Марта 2010, 03:17:17 »
да там ещё и штаны секли очень раздрожало. >:D
на стук не реагирует.какие датчики поподробней можно?
кроме датчика температуры всё более менее точно работает
« Ответ #10 : 22 Марта 2010, 01:28:04 »
Ну, какие датчики - топливомер(ы) и датчик температуры. Датчик температуры где-то на двигателе, одноконтактный, от него провод на приборку. Если он отвалился (либо сам датчик офигел или потерял контакт с массой) - показывать не будет. Топливомер живет в баке на корпусе бензонасоса, бывает еще второй, слева под сиденьем. От него тоже провода на приборку. А дальше - надо искать.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #11 : 22 Марта 2010, 01:35:20 »
топливо заработало через какоето время,интересно как прозвонить провод который на датчик температуры.говорюже датчик менялся вместе с движкой )
Сообщение склеено: 22 Марта 2010, 01:38:13
провод цветом такойже что на датчике что на приборке?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2010, 01:38:13 от dyrimar
  • Репутация +3/-9
  • Локация: Астрахань
« Ответ #12 : 24 Сентября 2010, 10:47:51 »
почти такой же трабл:количество бенза кажет,а температуру ОЖ не хочет, даже не дергается при включении зажигания (
стояла 4 года, вначале как завел-показывал темп-ру,а сейчас не хотит ((( ).
прозвонил провод от приборки к датчику-звенит,посмотрел напругу на датчике-кажет 0,5 вольт (прочитал-должно 5 вольт прихадить на него, сам датчик поменял...что где пропало подскажите плиз
e30 m10, 09.86-готовится к продаже
e30 m10, 04.84-ездим
« Ответ #13 : 24 Сентября 2010, 11:19:21 »
Пропал контакт внутри приборки. Или внутри самой стрелочной хреновины.
  • Репутация +3/-9
« Ответ #14 : 24 Сентября 2010, 13:20:59 »
Снимал указатель и кидал концы на аккум-стрелка прыгала,ставлю его на место и не фыркает даже (((
wupper
« Ответ #15 : 11 Октября 2010, 20:00:35 »
У меня тоже проблемы с указателем температуры были, нашёл решение на этом сайте /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS9wcmlib3JrYS5odG0= , внутри приборки текут два пальчиковых аку, и соответственно дорожки на плате перегнивают. Я три раза снимал приборку доделывал недоделки, теперь алес гут. 1. Обязательно заменить два аку. 2. Хорошо пропаять и восстановить оборванные дорожки на плате. 3. Пропаять основную плату где стоят приборы (кстати у меня с тыльной стороны спидометра обнаружились следы влаги, почистил), а также залудить места где приборы прикручены гайкой. Сделайте всё это и будет вам счастье)))
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #16 : 13 Октября 2010, 16:00:24 »
Большое спасибо, на своей постараюсь проделать этот список работ. Только одно: какие аккумуляторы Вы поставили вместо снятых, какой амераж и как их потом при необходимости заряжать, снова необходимо снимать приборку?
Спасибо.
  • Репутация +23/-29
  • Локация: Краснодар
« Ответ #17 : 13 Октября 2010, 16:26:27 »
и проверить под датчиками температуры и топлива наличие шайбочки или её состояние
wupper
« Ответ #18 : 14 Октября 2010, 18:45:51 »
Обычные пальчики 1.2 вольта, я нашел у себя от радиотелефона, можно купить, только заряжающиеся. А в приборке я так понял они сами подзаряжаются. Единственное я видел приборку там аку меньше стояли, но я думаю не вопрос такие тоже есть в продаже.( сами аку хорошо паять активным флюсом)
джэй
« Ответ #19 : 30 Октября 2010, 20:15:28 »
у меня похожая беда, не показывают датчики температуры и топлива но плюс ко всему перестали гореть контрольные лампы на ручник, масло, колодки,чек кнотроля. был один день все заработало, и в этот "счастливый день" заметил что когда лампочки тускловато горят то и стрелки чуть падают, когда загараются нормально - стрелки поднимаются, => где то большое контактное сопротивление, вот только где? лазил по схемам ничего общего НА ВСЕ ЭТО  не нашел... может кто сталкивался с таким?
пробовал ставить другие приборки- не помогло, т.е. дело в проводке
ZeVss77
« Ответ #20 : 04 Ноября 2010, 01:01:09 »
у кого то есть схема принципиальная электрическая для е28 этой злосчастной панели приборов? и распиновка по контактам в шлейфах к приборке? если есть скиньте ссылку плиз...или вот аська 300416265, заранее благодарю...скажу сразу что е28 и е30 абсолютно идентичны...
  • Репутация +8/-3
« Ответ #21 : 06 Ноября 2010, 12:47:25 »
Такая же беда тока умер еще и спидрметр... и эконеомайзер показывал за 30 расход... а стрелка трипературы не поднимаеться выше четверти... вчера полез менять предохранитель на щетки очистителя и наткнулся еще на один сгоревший  поменял все заработало, но сеня утром опять отключилось.... надо лезть разбирать(( >:D >:D
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #22 : 29 Ноября 2010, 22:35:17 »
Случайно не №10 сгорел, у мну вчера потухли все стрелки на приборке, кроме спидометра, при этом не работает вентилятор печки и эл.зеркала, меняю предохранитель все четко начинает работать, только через пару минут все опять тухнети опять замена предохранителя.
Да кстати и фонари заднего хода перестают гореть.
Может кто знает, где какой провод копать?
  • 318IS
Каждому свое
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #23 : 29 Ноября 2010, 23:17:04 »
смотри в районе ручки переключения передач... из коробки там идут провода на лампы заднего хода (вроде зелёненькие) могут коротить когда ручку дергаешь...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
« Ответ #24 : 30 Ноября 2010, 21:17:36 »
Спасибо, действительно проблема в них.
  • 318IS
Каждому свое
