Автор Тема: Болты гумиков, или как вытащить остатки.  (Прочитано 4046 раз)
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« : 20 Июля 2009, 15:57:09 »
Добрый день, снимали зад.балку гумики точнее их резиновая часть осталась на балке, а внутренняя алюминивая осталась на болтах, при попытке отпресовать её верхний кончик отломился и остался в козове. Вопрос: как эти остатки удалить из кузова, как отпресовать этот болт, если это вобще возможно? рад любому совету.)
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
Рекомендуем почитать по теме Болты гумиков, или как вытащить остатки.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 20 Июля 2009, 19:58:32 »
Я не силен в задней подвеске. У тебя получется кусок болта остался в кузове?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #2 : 20 Июля 2009, 20:08:02 »
Болт гумми под задним сиденьем в отверстии закреплён только шлицами (чтоб не проворачивался). Если у тебя головка болта отломилась и осталась в кузове, возьми хоть пруток металлический, подходящий по диаметру. Сними сиденье, над болтом в салоне положи тряпку-уловитель какую-нибудь, ё**ни по прутку кувалдой снизу кузова. Должен выйти, если болт у тебя не приварен (видел такое нештатное решение у кого-то с форума).
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 21:36:19 »
Остатки остались от самово гумика, его верхняя алюминевая часть, я вот и подумал что если я вытащю болт то смогу вытащить иостатки. А существует ли технология как их ( гуми ) можно снять без жертв)))
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 00:12:19 »
Столкнулся с такой-же проблемой при замене гумиков - резинки выдавил , а аллюминевая часть прикипела к болту. Лечение : насверлил отверстий диам. 4-5 мм на одной линии вплотнкую одно к одному  вдоль всего тела алюминевой вставки (пока сверло не упиралось в тело болта). То есть сделал такую своеобразную перфорацию вдоль всей алюминевой вставки. Затем зубилом и молотком разрубил  вдоль тело вставки по линии перфорации - после этого легко снял её с болта. Вся процедура заняла мин 40 на одном болте и 30 мин на другом (появились навыки:)))))  )
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 00:17:04 »
Спасибо! Будем пробовать, хотя в надежности моих свёрил есть сомнение )))
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 00:30:17 »
отжигать строительным феном
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 01:59:09 »
тоже как вариант, будем пробовать.
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 02:00:26 »
вариант многократно проверенный
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
« Ответ #9 : 22 Июля 2009, 01:12:01 »
Значит, получилось все так: короткими, но сильными ударами по болтам выбил их в салон, потом прогрел остатки феном, может я чего не понял или потому что фен Китайский, но видимого эффекта я не достиг, хотя алюминий стал крошиться лучше. Потом просверлил сверлом на 6мм по кругу дыр, после чего зубилом выбил все оттуда. Всем спасибо за советы, все пригодились)))
sokol18
« Ответ #10 : 27 Августа 2009, 21:08:40 »
Я резал болгаркой сам алюминий, а потом проворачиал газовым ключем!  процедура заняла 20 мин. времени с одной стороны!
