Автор Тема: Цепь привода маслянного насоса  (Прочитано 2120 раз)
  • Репутация +27/-11
« : 08 Марта 2007, 19:45:09 »
Ребяты, кто-нить знает как эта цепь натягивать? И натягивается ли она вообще?
Рекомендуем почитать по теме Цепь привода маслянного насоса
IRQ-0
« Ответ #1 : 08 Марта 2007, 21:15:47 »
Двигатель какой?!
На М10 напрямую не натягивается. Т.е. новая цепь натяжения не требует. Она чуть под пальцем прогибается. Если прогибается очень хорошо, то, вместо того, чтобы менять цепь (от 15$) можно поставить проставки под маслонасос. Толщина проставок 1 и 3 мм. Общая толщина должна быть не больше 3-х мм. Миллиметровая прокладка в Автодоме стоит 1 Евро, доставляется за 3 дня. При заказе сотрудники офиса дружно офигевают от модели мотора.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 08 Марта 2007, 21:39:40 »
Да не великая деталь-проставка.Я из оцинковки вырезал.(ножницы по металлу ,дрель и надфиль) yahoo
  • Репутация +27/-11
« Ответ #3 : 09 Марта 2007, 22:46:40 »
А какой прогиб цепи допустим?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 10 Марта 2007, 23:10:34 »
Скажет так,без натяжки,свободно ,но не слишком.Даже и как сказать не знаю...На велике без скоростей цепь натягивал?Примерно тоже самое - перетянешь,педали туго ходят,не дотянешь - соскочит.
А вообще ,я когда свою цепь  натягивал,на тот момент,прогиб был устрашающий. shok
« Последнее редактирование: 10 Марта 2007, 23:15:27 от Вовка.
