Автор Тема: снятие и установка впускного коллектора M40  (Прочитано 22161 раз)
  • Локация: Украина
« : 21 Июля 2009, 10:51:08 »
Вот собсно вопрос. Есть ли какие-нить подводные камни с снятием и установкой впускного коллектора на М40 - там прокладки всякие ну т.д.
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
Рекомендуем почитать по теме снятие и установка впускного коллектора M40
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 21 Июля 2009, 12:36:17 »
ты собираешься его полностью снять или только верхнюю часть?
глаза боятся, руки делают.
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 21 Июля 2009, 13:49:54 »
хочу добратся к форсункам
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 21 Июля 2009, 15:11:36 »
достаточно снять верхнюю часть, т.е. открутить 6 гаек со шпилек вроде на 11.ну и плюс 2 длинных болта которые сверху коллектора.
а так нужно еще коечто пооткручивать чтобы добраться до форсунок.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 21 Июля 2009, 15:13:27 »
особо никаких проблем - разбирал дважды - один раз смотрел как делается , второй раз сам делал , снимаются патрубки , откручиваются болты , мешающие , главное аккуратно форсунки снимать , а то кабы чего не вышло , худого.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 15:24:03 »
ну ладно уговорил :)
отключи аккумулятор.
гофру от расходомера снять
отсоединить разъем от клапана ХХ, и патрубок который идет к этому клапану.
тоненький шланчик с регулятора давления топлива отсоединить
еще открутить нуно 2 болта которые фиксируют обгрев дроссельной заслонки, отключить разъем с ДПДЗ.
помучаться немного с вытаскиванием коллектора, мешают шланги подачи обратки топливные. ДПДЗ между ними застревает.
получаем доступ к рампе топливной. отсоединяем разъем идущий от этой рампы.
откручивает два болта крепящие рампу. ну и потихонечку вытаскиваем саму рампу.
« Ответ #6 : 21 Июля 2009, 15:25:26 »
Ой какой приятный пункт )))))))) так всё гладко , так всё слаженно , а на деле - наипёшьси потихонечку её вытаскивать ))))) мы чуть не пукнули пока вытаскивали )))) еле - еле вытащили )
  • Локация: Украина
« Ответ #7 : 21 Июля 2009, 15:28:51 »
 :D, я никуда не спешу и буду делать все потихоньку,
спасибо за ответы, ну а как на счет прокладок? ) а для нижней части нужно какую-нить особенную прокладку?
Просто хочу снять и все там почистить... а то такое впечатление что мотор не чистился с самого выпуска
свою машину тока не давно купил и потому хочу ее востановить для себя...
а какие могут быть проблемы?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 15:36:33 от *BARABASHKA*
« Ответ #8 : 21 Июля 2009, 15:40:56 »
ну она там на прокладочных колечках держится в сёдлах , на сколько я помню , так можно случайно отломать форсу , или рампу ). а прокладки... для какой нижней ? если всё снимать ? я снимал только верхнюю половину - обошёлся без прокладок)
  • Локация: Украина
« Ответ #9 : 21 Июля 2009, 15:55:18 »
на счет колечек заодно спрошу. какие нужны?
« Ответ #10 : 21 Июля 2009, 15:56:25 »
я брал от 12 модели лады , резиновые колечки , у меня бензин из под одного струился , чуть бло не взлетел на воздух , слава богу заметил вовремя.
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 15:56:41
один фиг что там что там - бошевские системы стоят )
  • Локация: Украина
« Ответ #11 : 21 Июля 2009, 16:01:20 »
спасибо за консультацию... сегодня ввечером бум етим заниматься )
« Ответ #12 : 21 Июля 2009, 16:03:13 »
успехов. если книжка есть - по книжке действуй , а так - особ окосяков не было замечено , не торопясь , аккуратно делай )
  • Локация: Украина
« Ответ #13 : 21 Июля 2009, 16:07:48 »
ага
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 21 Июля 2009, 16:45:34 »
ну не знаю незнаю
у меня на моей авто все пучком снялось. а резиночки уплотнительное действительно можно купить от ТАзика. только я как то покупал обычные черные, так они у меня при чистке форусунок очистительк карбюратора стали очень мягкие и увеличились в размерах
потом нашел в магазе колечки серебристого цвета, качество впечатлило.
ну и при установки рампы с форсунками обратно на место смажь эти колечки маслицем чуточку. гораздо легче пойдут
не подмажешь не поедешь :)
« Ответ #15 : 21 Июля 2009, 16:55:25 »
насчет маслица эт правильно , я не помню с чем именно , вроде с ВДхой мы доставали форсунки , и потом какой то смазкой хитрой смазывали , когда вставляли , что то типа силикона
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 16:57:23
ещё неплохо затариться баночкой жидкости для промывки карбюратора( именно карбюратора, потому что чистили именно ею) CARB CLEANER - у меня оказалось куча нагара во впускном, у тебя в принципе тоже есть вероятность на такое нарваться , так что хотя бы на примете держи местечко где это купить можно ) и для чистки форсунок поможет
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 16:57:23 от UnXpected
  • Локация: Украина
« Ответ #16 : 21 Июля 2009, 17:10:47 »
если чесно говоря то у меня ето "местечко" около 120-130 км от меня, но уже успел запасться, правда купил тока одну баночку... думаю хватить ли? а на счет колечек прочитал тут что подходят от Тазика... правда були сомнения от какого имнно и тем более с учетом что форсунки стоят ооооочччеееннньььь дорого, то сомневался что подойдут, все таки поиск рулит! :D
Сообщение склеено: 21 Июля 2009, 22:19:10
значится снял все то что хотел
вот маленькая фотоподборка  :D
вот он М40  :D
ет я снял сначала тросик газа - отвел в сторону так чтоб не переломался и снял гофру
отключил разьем от ДПДЗ, потом отвинтил хомутики и поснимал все патрубки которые были подсоеденены к коллектору, отвинтил 6 гаечек  :D и 2 болта  :D и без особого напряга поднял верх коллектор
вот сам коллектор, вернее тока верхняя его часть
ет он тока с обратной стороны
отвинтил сам дросель и снял ДПДЗ и офигел, он конешна толком не работал
ну а ето по ходу виновник всех моих проблем - двигатель не ровно работал на ХХ
а ето то что твориться в самом дроселе  :-\
а ето отверствие для форсунки, на нем видно немеренно нагара
стоит мне снимать еще и нижнюю часть коллектора и все там почистить или оставить как есть? то есть есть ли резон там чистить или через пару км все будет так как и счас?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2009, 22:19:11 от *BARABASHKA*
« Ответ #17 : 22 Июля 2009, 00:40:28 »
ну ты сам посмотри. вообще кажется мне так , что переборка головы плачет у тебя , как и у меня , но у меня жосче ещё. у меня нагар был чёрный толщиной в пару мм наверно ) я его помыл с баночки , форсунки почистил . ессно подключив их к 12 вольтам чтоб они были открыты ) ... точнее это делал Рома , Эйнджел а не я ))) я смотрел по большей части. короче. голова у м40 требует переборки раз в 40 тысяч . а это весь комплект ГРМ менять, распред , сальники , рокера, колпачки маслосъебные, не дешево , поскольку всё новое брать , но это того стоит. ща попробую Рому привести сюда он те скажет что и как )
Сообщение склеено: 22 Июля 2009, 00:40:53
кстати гофра живая не тресканая ? а то из-за неё могут плавать обороты - у меня плавали )
  • Локация: Украина
« Ответ #18 : 22 Июля 2009, 01:21:39 »
у гофры есть маленькие трещины... но не видно чтоб была рваная, у меня обороты плавали наверное через тот патрубок который идет с гофры к РХХ, у него просто плачевное состояние
« Ответ #19 : 22 Июля 2009, 01:25:13 »
ааа ну да , у меня тоже еле дышит надо менять. в общем смотри там .... если что копи на переборку головки.
  • Локация: Украина
« Ответ #20 : 22 Июля 2009, 01:30:03 »
сори за тупой вопрос. а что такое рокера? если можно на экзисте картинку посмотреть, ну и заодно цену ;)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 01:39:23 от *BARABASHKA*
« Ответ #21 : 22 Июля 2009, 01:57:09 »
скоро расскажу )
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 02:20:09 от UnXpected
  • Репутация +23/-2
« Ответ #22 : 22 Июля 2009, 10:20:42 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtd2NhdHMucnUvYm13L2NhdGFsb2cvRTMwLzQ3MjcwL0FDMTErMTk4OCsxMS9ncmFwaGljcy8xMS8xMV80MzIzLw==
деталь под номером 2 это и есть рокер (коромысло)
  • Локация: Украина
« Ответ #23 : 22 Июля 2009, 10:38:53 »
ясно
скока оно еще потянет? или уже снимать и ремонтировать?
« Ответ #24 : 22 Июля 2009, 10:42:57 »
сцуко ))))))))))))))))))))))) коромысло называют рокером ? ))))))))))))))) во прикольно)
