Автор Тема: снятие и установка впускного коллектора M40  (Прочитано 22522 раз)
  • Локация: Украина
« Ответ #25 : 22 Июля 2009, 10:47:12 »
сцуко ))))))))))))))))))))))) коромысло называют рокером ? ))))))))))))))) во прикольно)
тож удивился ) про коромысло я в курсе а вот шо такое рокер? )))
Сообщение склеено: 22 Июля 2009, 10:50:18
вот меня удивил патрубок РХХ
зачем он спаян с подогревом дроселя?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2009, 10:50:18 от *BARABASHKA*
  • BMW E30 Coupe M40 1.6 89г
Рекомендуем почитать по теме снятие и установка впускного коллектора M40
  • Репутация +927/-379
« Ответ #26 : 22 Июля 2009, 10:50:47 »
коромыкер )
  • Локация: Украина
« Ответ #27 : 22 Июля 2009, 10:53:59 »
вопрос остается в силе
зачем патрубк РХХ спаян с подогревом дроселя?
« Ответ #28 : 22 Июля 2009, 10:55:20 »
а какая разница то ? пусть будет так , мне удобно чтоб не путать )
  • Локация: Украина
« Ответ #29 : 22 Июля 2009, 10:59:14 »
просто интересно...
наверное для того что через дросель проходит уже подогретый воздух, а если не будет подогрева и на РХХ то с него уже будет идти холодный воздух, так как РХХ берет его еще до дроселя, ну и т.д. )))
  • Репутация +23/-2
« Ответ #30 : 22 Июля 2009, 11:44:23 »
да еще хотел сказать на счет рокеров, где то видел что можно поставить рокер от м43, там место куда надвливает кулачок распредвала устроено несколько подругому
на м40-вом рокере цельнолитая поверхность а на м43 что то типа колесика, по которму и двигается кулачок. трение снижается таким одразом ну и износ заодно
собираюсь со временем купить себе один рокер от м43 попробовать.
глаза боятся, руки делают.
  • Локация: Украина
« Ответ #31 : 22 Июля 2009, 11:50:38 »
стоит ли мне снимать еще нижнюю часть колектора?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #32 : 22 Июля 2009, 11:54:15 »
ну если делаешь для себя то снимай, заодно все там почистишь, прокладочку поменяешь.
позырил блин на стоимость рокера на м43, 1500р за штуку, кусается блин.
  • Локация: Украина
« Ответ #33 : 22 Июля 2009, 11:57:29 »
ок
значит буду снимать
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #34 : 18 Августа 2009, 17:14:19 »
какой бюджет переборки головы, что нужно покупать?
« Ответ #35 : 19 Августа 2009, 00:13:41 »
то что мне перечисляли - это комплект ГРМ (ремень +ролики) , распредвал , рокера , гидрокомпенсаторы , Маслосъемники , ну по мелочи может ещё чего забыл , плюс притирка клапанов и возможно их замена. бюджет переборки чисто запчасти тыщ 12-15 минимум , оригинальные запчасти будут космос , если прально помню. плюс работа 7-10 тыщ - в северо- западе, у меня в городе дешевле , у вас не знаю )
  • Репутация +34/-12
« Ответ #36 : 19 Августа 2009, 00:21:52 »
так.. ролики, ремень и гидрики у меня прошли тысяч 10, вот думаю их менять или нет..
вот просто хочу маслосъемные помять, заодно и гбц перебрать (клапана притереть, распредвал, сальник на нём и тд..) всё равно гбц снимать..
« Ответ #37 : 19 Августа 2009, 00:40:05 »
менять точно : ремень (он дважды не одевается , даже если пробежал 100 км. растягивается после натяжки , второй раз натянешь есть риск что оборвется) точно распред , если не лазил туда давно , и гидрики + МСК .
« Ответ #38 : 19 Августа 2009, 11:12:52 »
Я себе ремень старый ставил, он тыщ 5 на тот момент прошел. Ремень не растягивается - если бы растягивался, то это был бы писец. Надо смотреть есть ли следы износа и повреждения. Но ИМХО после 10 тысяч пробега конечно лутше поменять.
« Ответ #39 : 19 Августа 2009, 12:28:45 »
Витя ))))))) научи человека ездить на старых запчастюлях. )))))))) будет тебе ещё одна шабашка )))) капиталка движка не альтернатива замене ремня ГРМ стоящего от 500 р до 1.5 к.
« Ответ #40 : 20 Августа 2009, 12:54:32 »
Я просто тебя поправил. Понятно что лутше поменять, но ремень не одноразовая вещь.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #41 : 20 Августа 2009, 18:41:06 »
ну а ето по ходу виновник всех моих проблем - двигатель не ровно работал на ХХ
а что с этой трубкой было не так?
  • Локация: Украина
« Ответ #42 : 25 Августа 2009, 00:15:30 »
она потрескалась :(
  • Локация: Красноярск
« Ответ #43 : 21 Сентября 2020, 19:43:58 »
Уважаемые... покажите на фото.. где трубка ПОДАЧИ топлива в двиг... а где ОБРАТКА...
Собираю авто по частям... достался "лего" и не могу понять... в какую трубку на двигателе подключить подачу бенза а где обратка
  • Локация: Саратовская обл
  • Телефон: 9271076683
« Ответ #44 : 21 Сентября 2020, 20:31:16 »
Трубка,которая подходит к рампе ближе к переду двигателя-обратка,соответственно задняя-подача.
« Ответ #45 : 21 Сентября 2020, 20:41:12 »
Чото них не понял ;)))
Они там же друг над другом
« Ответ #46 : 21 Сентября 2020, 20:56:13 »
Чтобы было понятно надо сфоткать про какие трубки спрашиваешь,а вообще с завода к рампе подсоединяются короткими резиновыми шлангами металлические трубки и выходят они под стартером,блестящая подача,крашенная обратка,если вместо них стоят резиновые шланги,то надо смотреть на рампе,какой куда подсоединяется,как я и писал,рампа находится под верхней частью впускного коллектора,вот как-то так  ink
  • Локация: 13rus
« Ответ #47 : 21 Сентября 2020, 22:28:02 »
Если стоишь с водительской стороны, то справа от дросселя приходит подача. слева от дросселя такой черный цилиндрик - это регулятор давления. от него идет обратка.
« Ответ #48 : 22 Сентября 2020, 15:03:45 »
вроде все собрал.. СПАСИБО всем кто ответил...
