Автор Тема: сколько литров в баке?  (Прочитано 23988 раз)
« Ответ #125 : 14 Августа 2009, 11:49:06 »
я смотрю, тенденция увеличения колличества наркоманов набирает обороты
Рекомендуем почитать по теме сколько литров в баке?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #126 : 14 Августа 2009, 11:49:26 »
принудительное хх. интересно. что если
едим на 5передаче 3000обмин, выключаем зажигание и при этом
1) включаем первую передачу. Скока оборотов покажет тахо?
или
2) включаем заднюю передачу. Скока оборотов покажет тахо?
3) в какую сторону при этом будет вращаться коленвал?
4) что будет если в этом случае включить зажигание? заведется? в какую сторону будет крутить коленвал?
ты хочеш угондонит двиг и сибя???
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 11:49:41
+1)))))
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #127 : 14 Августа 2009, 11:57:07 »
или
жесть
вот это широта мышления :)
Inotik
« Ответ #128 : 14 Августа 2009, 12:02:26 »
или
эта пять :) правильно делаешь! лучше включай заднюю, там более точные показания снять сможешь :)
КОленвал крутится всегда в одну сторону :)
« Ответ #129 : 14 Августа 2009, 12:03:47 »
вапще это нужно на главную повесить :)
« Ответ #130 : 14 Августа 2009, 12:04:27 »
+многа :) :) :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #131 : 14 Августа 2009, 12:47:59 »
:)):))):)) жёстко )))))
bik-top
« Ответ #132 : 14 Августа 2009, 13:46:15 »
или
чета столько камплиментов и ниодного ответа по сути ???
может ктото сможет раскрыть физику данного процесса теоретически, ведь никто не собирается делать этого внатуре ;)
чет Иллич больше сюда не заходит - грамотный теоретик
Холанд, ты тут самый грамотный в этом, расскажи что будет происходить?
« Ответ #133 : 14 Августа 2009, 13:54:22 »
а ты разгонись до 100 и включи первую передачу и узнаеш!
ток престегнись :)
потом сново разгонись если сможеш :) и включи заднию!
ты последствия представляеш?
до такого наверное инженеры BMW не додумались)))))))))))
bik-top
« Ответ #134 : 14 Августа 2009, 13:57:59 »
ток престегнись :)
нуу... в случае принудительного ХХ наверное все не так плачевно должно быть. (ну пусть не на 100кмч а на 40)
Двиг же выключен, т.е. бенз не идет и возгорания нет, поршня просто туда-сюда ходят.
Включая заднюю передачу (двиг заглушен) тоже вроде ничего такого не должно происходить... все аналогично. А вот когда завестись при это - тогда хз
« Ответ #135 : 14 Августа 2009, 13:59:09 »
)))) как то . на М2140 мужичГи попытались найти 5-ую передачу. причём упорно. (тем кто не сталкивался - у Москвичи 2140 вправо вверх - задняя, включается без всяких нажимов на рычаг итп. т.е. без проблем.) ну в итоге 5-ую на 80 они включили. - кардан в днище постучался. плюс коробас вхлам.
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 14:02:36
да какая разница..... ты представляешь как коробка устроена ? никогда не думал , почему тебе не включить на скроости 60 - первую ? есть даже тема такая. - если отказали тормоза - врубить первую ударным методом, то есть насилу рукой забиваешь первую передачу,  в ЭКСТРЕННОМ случае. обычно после этого коробку на помойку . вопрос даже не в движке а в коробке весь.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 14:02:36 от UnXpected
« Ответ #136 : 14 Августа 2009, 14:30:22 »
если на  100км/ч включить 1 передачу, и даже не резко, а плавненько так включить сцеплени - колено должно раскрутиться в зависимости от редуктора гдето до 10-15 тысяч оборотов в менуту. вапросы есть?
вообще про поломку кпп, и кардана я не верю. мне чота кажетса ведущие калеса просто заблокируются и всё.
если включить заднюю - мотор начнет качать из выпуска во впуск. ну тут кагбе ничо страшного :)
масляный насос тоже будет качать масло из головы в картер :)
ремненному и цепному приводам грм придёт кабздец. ну ремень быстрее порветса и погнутса клапана, а цепь если порветса - клин мотора. а так вобще ничо такого небудит. да и кстате тахометр правельна будет показывать ) ему пох в какую сторону мотор крутитса... а, правда не знаю, на мотронике мосх по показаниям реперного диска может наверно не давать искру..
Сообщение склеено: [time]Птн 14 Авг 2009 13:32:11[/time]
а кстати, мотоцикл двухтактник можно завести в обратную сторону, мы когдато заводили)))) зажигание сильно поздее ставится и всё :))) получается четыре передачи назад))) а вперед ногами толкатса )))
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 14:35:53 от Holland.9
« Ответ #137 : 14 Августа 2009, 14:39:47 »
+100
я за что купил за то продал. это ты ещё учти что 2140 - автомобиль 70-лохматых годов, там всё что угодно сломаться может )
« Ответ #138 : 14 Августа 2009, 14:44:21 »
в космиче с коробкой ваще траблы полные...
« Ответ #139 : 14 Августа 2009, 14:47:48 »
не, ну да, на космичах и на волгах бывает шестерни в коробке просто так, отнечива делать срезаютса.., а на классике вроде норм. каробка, траблов таких вродь не встречаетса.
« Ответ #140 : 14 Августа 2009, 14:50:13 »
а это самое... вот на космич становиться коробас от класике, а космич это ж типа м10, прально?
получаеться можно коробас от класике на м10 нацепить?
« Ответ #141 : 14 Августа 2009, 14:52:16 »
это ты темой ошибся слегка ) не туда )
« Ответ #142 : 14 Августа 2009, 14:53:20 »
сначало выясним, потом добавим))))))))
« Ответ #143 : 14 Августа 2009, 14:57:04 »
да мне уже тут пришла аццкая мысль. взять кузов дохлый от тридцатки , и поставить на него всё из темы колхоза )))) сравнить аццки колхозный бмв с неколхозным. можно туда движок космича поставить с коробасом от жигулей )))))) ну и так далее )))
« Ответ #144 : 14 Августа 2009, 15:11:02 »
коробас, ганджубас, UnXpected - пид....ас!! ))))
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 15:21:41 от Holland.9
bik-top
« Ответ #145 : 14 Августа 2009, 16:15:18 »
+1 ;)
Сообщение склеено: 14 Августа 2009, 16:31:34
это чё - тахо 2 оборота сделает?
точно, только мафынака как на якорь сядет. юзом пойдет
не факт, это ты с чего взял?
ну это ваще нонсанс - ты же знаешь устройства насоса, он шо, может себе позволить в обратную сторону качать.
еще скажи, что и бензонасос все перекачает обратно в бак :)
а это с чего вдруг !? ???
как была цепная\ременная передача, так она и остается - зубья могут перескочить, повылетать, это да
так зажигание же выключено?
и чё, задом наперед ездили?
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 16:31:34 от bik-top
« Ответ #146 : 17 Августа 2009, 13:06:55 »
Факт!
Маслонасос как и помпа - в какую сторону крутишь, в ту и будет качать. Единственное что если есть клапан, то он не даст этого делать. Бензонасосу пофиг на изврат - он электрический. А вот если полярность ему поменять, то будет качать в обратную.
При резкой смене направления возможно повреждения привода ГРМ, включая и разрыв/слёт ремня/цепи.
« Ответ #147 : 17 Августа 2009, 13:30:26 »
не, там не от резкой смены, а просто натяжителю писдец придет. ну вот штатно натяжитель просто поддерживает расслабленую часть ремня/цепи, а так он получится со стороны натяга. хз, поумному чота в голову не лезет как это описать))),
а соответственно расслабленная часть окажетса без натяжения и напремер ремень перескочит, если до этого ешо натяжитель не осыпетса
x-500
« Ответ #148 : 17 Августа 2009, 13:47:09 »
т.е. всетаки коленвал можно заставить крутиться в обратную сторону?!!
добавлю к словам Холанда -
будет дуть из выпуска во впуск
если коленвал крутится в обратную сторону, то видимо для поршневой и впускных выпускных клапанов отличий особо не будет - т.е. так сохранится, и качать будет как обычно если включить поджигание... так?
« Ответ #149 : 17 Августа 2009, 13:57:44 »
так?
не
качать будет, а работать не будет.
