Автор Тема: гудит!  (Прочитано 2997 раз)
Miha
« : 23 Июля 2009, 16:11:42 »
такая проблема при езде начинает что то гудеть и так маленькая вибрация в руль!рулем вильнешь пропадает но не насовсем!
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 20:13:41
а сейчас заметил еще когда гудит нажимаешь на тормаз и перестает отпускаешь опять гудит
« Последнее редактирование: 23 Июля 2009, 20:13:41 от Miha
Рекомендуем почитать по теме гудит!
ilyuha
« Ответ #1 : 23 Июля 2009, 22:54:04 »
может быть суппорт какойто не функционирует. приторможении в сторону не ведёт?
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #2 : 23 Июля 2009, 23:43:12 »
посмотри суппорта и колодки,может подклинивают.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 04:47:40 »
а где гудит?
перед зад?
вполне может и подшипник ступичный
Miha
« Ответ #4 : 25 Июля 2009, 00:49:17 »
не при тормажении не видет! стоит только на педаль тормаза чуть нажать и гул пропадает!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 14:44:52 »
Сообщение склеено: 23 Июля 2009, 19:13:41
про вибрацию на руле и виляние в сторону - напоминает гудение насоса ГУР, у меня схожие симптомы когда гудит.
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
No_surrender
« Ответ #6 : 30 Сентября 2009, 14:26:15 »
АП!
Дабы не создавать идентичную тему, продолжим...
Итак, проблема 1 в 1 гудение и еле ощутимая вибрация на руле, если вильнуть рулем и нажать тормоз отвратительное гудение не надолго исчезнет. Еще момент, инородный звук появляется после где то 20 минут езды, преимущественно на малых скоростях и в пробке, на больших и когда часто поворачиваешь гудит реже. На сервисе приговорили подвесной подшипник, действительно он был достаточно в убитом состоянии, но замена его гул не устранила. Ступичный подшипник, правый вместе со ступицей менял пару месяцев назад, левый как и другие детальки при осмотре подозрений не вызвали..подскажите, в чем дело может быть?
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 14:25:15 »
Внешний осмотр ступичного подшипника обычно не выявляет его неисправность, которая дает гул.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDA0MDguMDttc2c9Njg5NTk2
