Автор Тема: Как работает натяжитель цепи? На м10...  (Прочитано 8077 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 24 Июля 2009, 00:05:20 »
Как вообще всё работает? Там эта пружинка что дает которая с выпуском стоит?
Или там всё из за масла зависит?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме Как работает натяжитель цепи? На м10...
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #1 : 24 Июля 2009, 04:07:25 »
пружина подпирает плунжер с шариковым клапаном
при работе цепь набрасывает масло в полость куда выступает плунжер упираясь в носок башмака
от вибрации башмака масло через шарик в плунжере как насосом закачивается в полость где пружина
когда объем заполнен плунжер ставовится почти несжимаемым натягивая тем самым цепь
все тоже самое относится к М30
важный момент: при запуске дв после сборки обязательно надо вручную при снятой клапанной крышке налить масло в полость плунжера и прокачать длинной плоской отверткой пока он не натянется(в мануалах об этом не сказано)
иначе огромен риск перескока цепи с соотв последствиями, т.к. сам по себе пустой натяжитель натягивает полноценно цепь только после нескольких минут работы пока не наберется масло
  • Репутация +8/-1
« Ответ #2 : 24 Июля 2009, 18:36:01 »
а вот вопрос такой... цепь маслонасоса каким образом натягивается? а то вот она у меня висит что-то ???
Сообщение склеено: 24 Июля 2009, 18:36:51
ну может не висит... но продавливается легко... или оно так и должно быть?
« Ответ #3 : 24 Июля 2009, 18:42:48 »
пластинки под насос подкладываются
толщиной 0.1 или 0.3
ток если висит безбожно - то не поможет, цепь под замену
а мождет - и звезды....
  • Репутация +8/-1
« Ответ #4 : 09 Августа 2009, 20:01:06 »
А как можно проверить работает ли вообще натяжитель цепи? У меня такое подозрение, что там что то умерло... Т.к цепь второй раз уже перескакивает... На этот раз вовремя заметил...
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 01:10:01 »
опять же длинной плоской отверткой при снятой кл крышке понажимать на башмак в сторону натяжителя. должно быть твердо с минимальным продавливанием. поломки может быть две : засор шарика в плунжере и износ отверстия под плунжер в алюминевой передней крышке. при условии конечно,что цепь не вытянута от износа
  • Репутация +8/-1
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 02:29:05 »
Вообщем тема такая... Если надавить на башмак который как я понимаю нажимает на цепь он вообще никак не двигается... Цепь при этом легко продавливается пальцем... Со стороны натяжителя... А со стороны успокоителя она натянута получается... Это нормально? И если нет, что надо поменять или отремонтировать? Если можно ткните пальцем на конкретные запчасти =)
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 03:12:15 »
очень тяжело бывает выплутаться из трех берез. объяснить проще не могу. хочешь выложи фото грм,дорисую.
а вообще у тебя скорее всего вытянута цепь. ход башмака ограничен пространством выемки в передней крышке. и в рабочий диапозон он попадает при не изношенной цепи. простым методом проверки цепи явл след - пробуешь пальцами приподнять звено цепи вверху на звездочке. если приподнялось на высоту хотя бы ползуба,все дальше обсуждать не имеет смысла. цепь новая,она не дорого то стоит..
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 18 Августа 2009, 17:13:01 »
а разобрать плунжер натяжителя реально? почистить, проверить, устройство посмотреть.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #9 : 19 Августа 2009, 02:22:38 »
поменял цепь... растянута была почти на сантиметр...
з.ы цепь действительно стоит не дорого, но я  обошёл не один магазин пока нашёл именно то, что мне нужно... двойная цепь сейчас редкость редкая)
реально... но думаю уж лучше новый заказать... впринципе он стоит копейки...
« Ответ #10 : 19 Августа 2009, 15:01:56 »
цепь без замены звёзд сдохнет ОЧЕНЬ быстро.
  • Репутация +8/-1
« Ответ #11 : 19 Августа 2009, 21:33:03 »
звёзды там нормальные...
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 20 Августа 2009, 00:03:10 »
а если, на плунжере сделать две проточки и погрузить в них два кольца 2108 маслонасоса(типа ремот плунжера)а то мне кажется это основная проблема старых м10?????????
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #13 : 20 Августа 2009, 12:51:17 »
о чем вы? плунжер деталь примитивная и малоизнашиваемая(расшевелить иголкой шарик и покупать в бензине)
обычно он разрабатывает овал отверстие в передней крышке и масло там плохо держится, вот где надо внимательнее
так же важна целостность Y-образной правой прокладки крышки. ее верхняя внутренняя часть не дает стекать маслу из полости носка башмака
хорошие старые оригинальные звездочки переживут не одну турецкую цепь
и зачем содержать двухрядный механизм? ретро из 70х?
  • Репутация +8/-1
« Ответ #14 : 21 Августа 2009, 14:08:30 »
просто когда покупал двиг, собрали мне его вот с таким вот механизмом... это я уже потом узнал, что это ппц как старо))
