Автор Тема: Установка на е30 V12.  (Прочитано 18443 раз)
Blackbird256
« : 25 Июля 2009, 17:40:32 »
Собираюсь построить нечто подобное для покатушек на 402 метра. Нужно к V12 M70B50 приткнуть МКПП. Какую лучше взять, или от чего? Подойдёт ли секвенталка?  Есть ли мастера, способные выполнить эту задачу? Ну и общее мнение интересно.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2009, 17:51:50 от Blackbird256
Рекомендуем почитать по теме Установка на е30 V12.
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #1 : 25 Июля 2009, 17:42:32 »
Я думаю что коробки мотора будет мало , а у тебя что деньги есть ?
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
Blackbird256
« Ответ #2 : 25 Июля 2009, 17:46:06 »
"Я думаю что коробки мотора будет мало"- не совсем мне понятен смысл.
"а у тебя что деньги есть ?"- вопрос не по теме.
Лучше посоветуйте, какая МКПП подойдёт к этому двиглу, не придётся ли делать переходник или ещё чего. И выдержит ли нагрузки.
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 25 Июля 2009, 17:58:52 »
коробку лучше всего механику 6-ти ступку, S6S 420 Getrag, ток ее хер найдешь
далее кучу гимора, например, свечи менять - надо снимать мотор.
конечно динамика и мощь перекрывает все эти недостатки ))
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
Blackbird256
« Ответ #4 : 25 Июля 2009, 18:03:00 »
Понятно... Хер найдёшь-обнадёживает. ))) Но может есть аналоги? Я всё таки склоняюсь к секвенталке. Но их на БМВ не делают. Если брать СКПП от чего-нить другого (Субару, Скай, Тойта и т.д. ) надо будет делать переходник.
Shake
« Ответ #5 : 25 Июля 2009, 18:07:48 »
В питере в Альянс-bmw могут впихнуть.. что по деньгам не знаю ..
« Ответ #6 : 25 Июля 2009, 18:09:49 »
я думаю подбирать коробку от других авто это нереально, проще сконструировать оригиналью коробку со своими предпочтениями к передаточным числам :)
  • 8-926-761-18-92
Shake
« Ответ #7 : 25 Июля 2009, 18:13:38 »
Blackbird256
« Ответ #8 : 25 Июля 2009, 18:15:24 »
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #9 : 25 Июля 2009, 18:39:53 »
были ручные коробки на 4 литровых моторах от e32 или e34 или e38, а также ручная коробка от эмошного мотора 34 или 36 кузова к примеру.
Купи на разбор эм пять :)
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #10 : 25 Июля 2009, 20:48:44 »
как по мне так м50 турбо зделать бдет проще чем v12  впихнть
N2O
« Ответ #11 : 25 Июля 2009, 21:30:55 »
Сообщение склеено: 25 Июля 2009, 21:31:28
Без турбы на драге делать нечего, ет мое ИМХО
« Ответ #12 : 25 Июля 2009, 21:36:52 »
« Ответ #13 : 25 Июля 2009, 22:51:14 »
смысла никакого... м20 на турбе (более менее с мозгами сделаный) рванет его как в дым
Blackbird256
« Ответ #14 : 26 Июля 2009, 17:36:35 »
Позвонил в несколько контор. В Москве вряд ли кто возьмётся за такое. Есть в Питере контора, запросили от 1,2 млн руб. до 1,7 млн. руб. с турбиной и кондеем! :). + Нужно будет проходить сертификацию в НАМИ и регистрировать как самоделку, потому что необходимы изменения конструкции кузова. Время постройки от 3 до 9 мес. при наличии материала и 100%! оплате. Сказали проще, безопасней и дешевле сделать на базе м60 или м62. Можно даже с турбиной (+7000$)... Сам собою напрашивается ответ -Добавь ещё 500 руб. и купи М6 с 507 сильным мотором...  :) Но это другая тема. Буду искать донора е30.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 17:38:38 от Blackbird256
N2O
« Ответ #15 : 26 Июля 2009, 17:41:42 »
А чем плох м50 с турбой, до700л.с снимают без проблем? Почему сразе м60? В анлимите япы его все равно порвут, зачем деньги на ветер выкидывать? Если их много возьми с38 и затурбуй, помоему ет намного проще
« Ответ #16 : 26 Июля 2009, 17:44:25 »
здесь фактор наличия мотора V12, я его понимаю)
  • 8-926-761-18-92
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #17 : 26 Июля 2009, 18:41:44 »
в v8 и v12 есть свой кайф,это один из лучших вариантов для быстрой городской машины на которой можно ехать хоть по пробкам,хоть за город,в этом я убедился на е30 с м62ту  которую собрал в том году,пробег составил более 20000км небыло никаких поломок,по динамике машина сопоставима с новыми м3,м5,335 различными моделями порше и.т.д. но бессильна против корчей с высоко оборотистыми турбо и атмо моторами
Jedem das Seine
N2O
« Ответ #18 : 26 Июля 2009, 18:44:06 »
ет почему? 286 коников без потери развесовки, помоему не плохо при весе 30ки?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #19 : 26 Июля 2009, 18:49:50 »
нехватка мощности на оборотах-вот основная проблема
Jedem das Seine
N2O
« Ответ #20 : 26 Июля 2009, 18:54:32 »
С м60 она за 5-6сек должна 100брать (с хорошей резиной и прокладкой), не многие турбояпы на такое способны, а насчет оборотов, так может и не крутить в отсечку, м60 моментный мотор,400ньютонов должно зватить
Inotik
« Ответ #21 : 26 Июля 2009, 20:57:01 »
Пустобрехи, сделайте хоть чего-нить...
Один шу-шу собрал, а остальные только рассуждают
Blackbird256
« Ответ #22 : 26 Июля 2009, 21:42:07 »
Правильно. Смысл именно в V двигле от БМВ. :)
Сообщение склеено: 26 Июля 2009, 21:45:12
Обычно с "шу-шу"  и начинаются серьёзные проекты. Сначала переговоры, обсуждения, а потом инвестиции, но только при наличии плюса/выгоды для паритетных сторон... Это своего рода бизнес-проект... Только в одну сторону. Так что не торопи народ.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 21:45:13 от Blackbird256
N2O
« Ответ #23 : 26 Июля 2009, 21:58:15 »
не многие решатся на свап м60, но вот в таких рассуждениях и рождается уверенность или наоборот
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #24 : 27 Июля 2009, 00:11:22 »
У кого есть деньги те делают у кого нет - нет ))) вот и все )
