Автор Тема: Электрика. Подскажите на каком участке ис  (Прочитано 5571 раз)
VAM
« : 25 Июля 2009, 18:36:57 »
Коротко - не заводится.
Симптомы:
На приборке есть подсветка, но при включении зажигания не шелохнётся ни один прибор. Не работают фары.Молчит вентилятор печки(часы работают). Стартер крутит. Бензонасос не включается.
Анамнез:
Завелась и поработав минут 5, заглохла. Больше не завелась.
Раньше были глюки с замком зажигания. Поменял контактную группу.
Сначала при загорании на приборке лампочек "масло" и "акум",заводилась с полоборота стартера. Потом всё пропало.  Замок прозванивал - всё вроде исправно работает.
320i Е30м20  1984 года.
Может было у кого что-то подобное или кто волочёт в электрике подскажет где что трясти и дёргать?
« Последнее редактирование: 29 Августа 2009, 07:53:44 от VAM
Рекомендуем почитать по теме Электрика. Подскажите на каком участке ис
« Ответ #1 : 25 Июля 2009, 21:28:49 »
реле наверно поломалось
« Ответ #2 : 25 Июля 2009, 22:17:38 »
предохраны все проверял?
реле бензонасоса?
реле бензонасоса вроде как такое же как и на лямбду - попробуй поменять местами и проверить...
« Ответ #3 : 25 Июля 2009, 22:33:14 »
кроме шуток... включи зажигание и проверь - светятся ли фонари заднего хода... если нет... то они на одном предохранителе с приборкой... но заводиться должна...
« Ответ #4 : 25 Июля 2009, 23:43:48 »
не, а я про реле которые в блоке предохранителей, непомню какие по К там, кароч реле которое зажигание включает и прочую сопутствующую лубуду.
VAM
« Ответ #5 : 26 Июля 2009, 00:14:21 »
Габариты работают, релюха бензорнасоса живая, сам насос рабочий.
Может конечно релюха из тех что в блоке предохр. , только какая именно и как проверить?
Начал ковырять проводку в левом пороге. Нашел три подыхающие заводские скрутки. Переделал - не помогло, хотя и лишней эта работа не будет.
 А в правом пороге может быть?
« Ответ #6 : 26 Июля 2009, 00:26:20 »
чето не припомню реле которое врубает зажигание.... где оно стоит ?
VAM
« Ответ #7 : 26 Июля 2009, 00:31:53 »
стопы, поворотники и габариты работают.
« Ответ #8 : 26 Июля 2009, 00:39:15 »
я говорил именно про задний ход
« Ответ #9 : 26 Июля 2009, 00:50:53 »
да эт я про к5- к7, ну да, тип они нипридилах тут, но на прочую лубуду влияют
афтер, при включеном зажигании на катушке зажигания есть "+" ?
« Ответ #10 : 26 Июля 2009, 09:46:01 »
а они тут при чем.... ? я вроде не первый день проводку ковыряю... но твое объяснение и меня уже запутало :)
« Ответ #11 : 26 Июля 2009, 15:29:54 »
представляеш, и меня тож )))))
ну я ж нопесал что "ну да, ..."
VAM
« Ответ #12 : 26 Июля 2009, 20:05:19 »
При включенном зажигании на катушке плюса нет.  Задний ход(фонари) не работает.
Пробовал менять местами релюхи в бл. предохр. - ноль эмоций.
Визуально проводка вся в норме, те разъёмы,что вызвали подозрения, прозвонил, - рабочие.
« Ответ #13 : 26 Июля 2009, 20:12:16 »
кинь принудительно плюс на катушку .. ит посмотри включится ли зажигание ...
VAM
« Ответ #14 : 26 Июля 2009, 20:17:45 »
Зажигание...... А бензонасос?
Сообщение склеено: 26 Июля 2009, 20:18:46
На какой контакт катушки плюс кидать напомни...
« Ответ #15 : 26 Июля 2009, 20:59:12 »
на плюсовой!)
VAM
« Ответ #16 : 26 Июля 2009, 21:24:27 »
Исчерпывающе!! ;D
Эт который из двух? :-\
« Ответ #17 : 26 Июля 2009, 21:32:42 »
плюс с зажигания - зеленый провод.
VAM
« Ответ #18 : 26 Июля 2009, 22:11:24 »
Склеммой разобрался уже. Спасибо.
При подаче плюса принудительно на клемму катушки двигатель заводится, работает секунд 10-15 и глохнет.
в одну из попыток зажглись лампочки акума и масла на приборке.
Сообщение склеено: 26 Июля 2009, 22:25:32
вру :-[ , загорается только лампочка масла, но приборы включаются.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 22:25:32 от VAM
« Ответ #19 : 26 Июля 2009, 23:04:30 »
плюс на катушку идет непосредственно с замка зажигания, чего его там нет - это тебе виднее.
а чо глохнет через 10-15сек?
« Ответ #20 : 26 Июля 2009, 23:57:32 »
10-15 сек - пусковая форсунка?
Сообщение склеено: 26 Июля 2009, 23:57:42
VAM
« Ответ #21 : 27 Июля 2009, 03:07:05 »
Разве не через предохранитель?
Думаю что скорее это бензонасос молчит, но он рабочий (принудительно пашет), значит виновата всёж проводка, а в каком месте никак не найти.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2009, 11:15:21 от VAM
VAM
« Ответ #22 : 08 Августа 2009, 19:35:01 »
Когда подвожу (+) принудительно на катушку, слышно что срабатывают релюхи в блоке пред.-ов, и реле бензонасоса, но насос не включается(сам насос, как уже говорил, - живой).
VAM
« Ответ #23 : 26 Августа 2009, 22:57:40 »
Насос пашет(дело п проводке было у сАмого насоса).
Снял приборку, поковырял - работает.
Теперь такая лажа - принудительно даю плюс с акума на катушку(или предохр.10), машина заводится легко но глохнет через секунд этак 5-7.
При подаче напряжения на катушку или предохр.10 слышно как на несколько секунд срабатывает бензонасос.
Если на предохр. 11, то насос качает постоянно.
Подавал напругу на 11 при заведённом моторе - нихрена, всё равно глохнет через то же время.
Где и что нужно ковырять? подскажите.
Vizor13
« Ответ #24 : 27 Августа 2009, 10:06:48 »
Вчера M20 заводили она схватывает и глохнет, выкручиваем свечи - мокрые, просушиваем тож самое :-\
Поставили свечи другие - завелась и рабатает! :-X
