Автор Тема: Длина ремня на М10  (Прочитано 4827 раз)
« : 26 Июля 2009, 21:44:36 »
Какая стандартная длина ремня генератора/помпы на М10?
На экзист не посылать - похерил регистрацию, а в старой версии каталога не нашел...
Временно поставил 875(типа от москвича, но на трассе выбирать особо не приходится)
Явно много, натяжитель почти на пределе, генератор слишком высоко..
хм
нашел здесь
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE4aS1NMTAvTEhEL00vMTk4Ny9qYW51YXJ5L2Jyb3dzZS9lbmdpbmVfZWxlY3RyaWNhbF9zeXN0ZW0vZmFuX2JlbHQv
тоже 875 мм, и еще 865
в любом случае имхо много
кто менял ремни - какие ставили?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 21:48:20 от Canon
Рекомендуем почитать по теме Длина ремня на М10
« Ответ #1 : 26 Июля 2009, 22:51:27 »
смотря какого года машина
82-06.83 =длина 937
06.83-09.83 =длина 950
09.83-87 =длина 875
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 26 Июля 2009, 23:36:39 »
по ССЫЛКЕ на старый каталог длинна 865 мм
P.S. два года назад брал себе ремень Lemferder он 864 мм...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2009, 23:39:14 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #3 : 26 Июля 2009, 23:52:30 »
хм... спасибо... по прямой ссылке нашел... тока не понял как ты на эту ссылку пришел
если дела обстоят так, видимо шкивы постирались - или ремень весьма растягучий
в общем, всем спасибо...
« Ответ #4 : 26 Июля 2009, 23:59:27 »
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ----- ДЕТАЛИ ГЕНЕРАТОРА ----- КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #5 : 27 Июля 2009, 17:30:39 »
я этот ремень тоже по букварям выбирал... в итоге снял старый и принёс его как образец - ни один из букварных не подходил - все каких-то других исполнений. но в итоге в одной строчке заметили и мой вариант исполнения. короче - лучше измерить по факту
« Ответ #6 : 11 Августа 2009, 14:14:02 »
поставил 850
болт натяжителя стал ровно по середине паза, и генератор занял нормальное положение, не угрожая перебить шланги крыльчаткой
875 упокоился на запаске:-)
