Автор Тема: Про сломанные пружины.  (Прочитано 6238 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« : 28 Июля 2009, 10:20:11 »
Пара глупых вопросов. Почему собственно ломаются пружины? Это из за их естесственного износа, или есть ситуации при которых и новая пружина может сломатся, без последствий для всего остального? И какие могут быть последствия при сломанных пружинах? Вчера случайно обнаружил что спереди слева сломалась пружина, никаких серьёзных прыжков по ямам и т.п. не совершал. Когда сломалась не знаю, но точно в моём владении, думаю где-то в этом году. При этом у меня сломанна задняя правая пружина, такова была при покупке. Как это может влиять вкупе? Ведь получается что машина как-бы на 2х колёсах сидит.
Рекомендуем почитать по теме Про сломанные пружины.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 28 Июля 2009, 10:48:09 »
Бывает ломает спереди, когда ставишь не в её посадочное место. Пару раз такое видел
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 28 Июля 2009, 11:14:33 »
Причины… скорее всего, усталостные разрушение пружины от усталости вследствие многократного изменения напряжений и связано с местными пластическими деформациями в отдельных слабых микрообъемах (зернах). При высоких напряжениях и большом числе их повторений на поверхности пружины возникает трещина, распространяющаяся по сечению витка и приводящая к поломке пружин…
Следствия… уводы автомобиля от прямолинейного движения, крен кузова автомобиля, ухудшение ходовых качеств.
Потология… преждевременный износ резинометаллических соединений подвесок, износ резины колес, возможность пробоев подвески
« Ответ #3 : 28 Июля 2009, 23:40:02 »
Пружина стояла очень давно и правильно.
То есть считаешь что ломает от старости?
Это я понимаю, авто и до этого уводило, из за задней пружины. И про остальные ходовые качества понятно. Меня интересуют последствия езды при 2х, диагонально расположенных, сломанных пружинах... Какие эфекты могут быть из за этого, в частности может ли быть вибрация, может ли влиять на работу тормозов, в том числе АБС и могут ли быть последствия кроме как для указанного тобой ниже?
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 29 Июля 2009, 23:18:25 »
Вобще от времени пружины трескают бывает,ну скажем пружины не новые уже подсевшие ,по яме где нибудь побыстрее проехал  и виток треснул.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #5 : 29 Июля 2009, 23:26:20 »
следствия? из-за перекоса сломаються и остальные две :) проверенно + выше описанное
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #6 : 29 Июля 2009, 23:48:44 »
Ну на оставшиеся пружины мне наплевать, а вот ощущения от поездок, целостность остальных узлов и безопастность - сегодня гонял загород, несёт её суку на поворотах, и ваобще какая-то неустойчивая. Надо срочно искать пружины, думаю все 4ре. :(
« Ответ #7 : 30 Июля 2009, 09:42:10 »
ага
вместе с четырьмя амортами и всеми сайлентами....
« Ответ #8 : 30 Июля 2009, 10:44:01 »
ага
Не, аммо сейчас менять не буду - они живые, С/Б спереди итак новые, задние ещё живые... В плане менять всю подвеску, но это потом, так как стоить это будет 60 тысяч, денег нет совсем, а до подвески ещё кузов надо делать. Поставлю пока б/у. Только задние найду ли?!
« Ответ #9 : 31 Июля 2009, 11:45:14 »
эко ты предумал!
усталостное разрушение от усталости - это бомба!
вообще на поверхности трещины и царапины есть всегда. царапина - концентратор напряжения. концентраторы боятса циклических нагрузок, что собственно в совокупности и представляет собой "усталость" металла. борются с этой х-нёй полировкой поверхности и защитой от коррозии.
карочь, с разными пружинами (право-лево) ваще ездить типо низя. влияет на рулежку, на торможение (юза не заметно?), на быстрый старт и ваще.
« Ответ #10 : 31 Июля 2009, 12:10:23 »
эко ты предумал!
Ну юза бы я не заметил - у меня АБСина, но когда она отключается (сука :) ), то заднее правое блокируется при резком торможении - там суппорт новый, и пружина сломана... Но на 3х колёсах она ехала вери гуд, а вот на 2х уже плохо. Просто после капиталки (а сломало её после) я за город не вылезал, и не чувствовал проблем по этому. А на розгоне проблем не заметил - 9 сек с пассажиром на борту. =)))
В общем передних валом (обычные они), а вот задние ищу.
