Автор Тема: Сопли в картере  (Прочитано 1971 раз)
Nemoj
« : 10 Марта 2007, 19:34:47 »
Такое дело. Открыл крышку воздушного фильтра, а там весь карбюратор засран какойто белой гадостью. По направлению брызг понял, что плюет из отверстия вентиляции картера. Снял крышку мотора. Вся крышка покрыта толстым слоем соплей. Почистил крышку, а чтобы карбюратор дальше не засирался снял шланг вентиляции с фильтра и дырку заглушил. Теперь картер вентилируется в атмосферу. Карбюратор теперь чистый, но в картере снова сопли. И кажется мне, что вентиляция в пустоту - это нехорошо. Вопроса у меня два.
1. Чем грозит негерметичность картера?
2. Что сделать, чтобы сопли не появлялись?
Рекомендуем почитать по теме Сопли в картере
psi
« Ответ #1 : 10 Марта 2007, 19:40:58 »
У соплей 3 источника происхожения:
1. Смешаны разные типы масел
2. Конденсат
3. Пробило прокладку головы
Вентиляция картера в атмосферу ничем не страшна, только газы при езде попадают в салон, что есть не очень приятно... По этому шланг выводят под машину.
TRRavoltA
« Ответ #2 : 10 Марта 2007, 20:20:45 »
Похоже на прокладку и тосол.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 10 Марта 2007, 20:54:46 »
Присадки какие лил?
Nemoj
« Ответ #4 : 11 Марта 2007, 18:28:53 »
1. Масло одно и то же. Беру в одном месте. При смене масла использую десятиминутку.
2. Как бороть конденсат?
3. Как можно убедиться, что это прокладка, а не конденсат?
4. Газы в салон не попадают, ибо пропан-бутан сгорает до воды и углекислого. Может как-то влиять то, что я не на бензине?
5. Про присадки ничего не знаю.
6. Я правильно понял, что негерметичнось картера не вредит?
7. А если прокладка, насколько это вредно, если я ее не буду лечить?
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #5 : 11 Марта 2007, 20:22:20 »
если это прокладка, и не будешь лечить, то моторчик не долго проживет:(
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 11 Марта 2007, 21:52:01 »
Присадки какие лил?
После смены масла всё ок.А раньше было всё засрано.Может просто совпало так...И движок сам себя полечил? thup   ink
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 11 Марта 2007, 23:47:30 »
как бы там не башке кердык а не прокладке this
BMW E30. BMW X5.
