Автор Тема: мотроник, отключение аккумулятора, расходомер  (Прочитано 4010 раз)
« : 11 Марта 2007, 02:08:43 »
Каждый раз после того как аккумулятор почему-то приходится отключить, наблюдаю следующее явление.
Обороты ХХ падают, на ХХ - дрожь и подколбашивание, при сбросе газа - "провал" (иногда даже глохнет), иногда глохнет сразу после запуска (обороты подскакивают, провал - заглохли).
Через некоторое время, особенно если не стоять, а ехать, явление пропадает, ХХ выздоравливает и становится бодрым.
Методом долгих раздумий пришел к выводу, что в расходомере у меня "дырка" в районе положения дверцы, соответствующего холостому ходу, мозги на ней сначала спотыкаются, а потом запоминают ее и компенсируют.
Поэтому я решился и залез в расходомер. Обнаружил потенциометр в слабо потертом состоянии (без дырок), и для профилактики проделал с ним операцию, которая описана тут: /go.php?l=aHR0cDovL2ZhcS5mb3JkNzcucnUvZW5naW5lL2pldC9hdWRpYWJrLmh0bQ==
Сопротивление расходомера измерял стрелочным тестером (по цифровому нифига не понятно) - оно по мере открытия дверцы растет не равномерно, а волнами, но без больших провалов.
Хуже не стало, но лучше тоже - все работает как прежде. Потом специально отключил аккумулятор, выждал время, чтобы мозг все забыл, завел - ХХ упал, провал появился, все как обычно, только вроде не глохнет.
Внимание, вопрос!
1) Это (пропадание ХХ при отключении батареи) нормально, или куда копать?
    Обвинение расходомера оказалось, похоже, ложным.
Если на ХХ резко открыть дроссельную заслонку, в расходомере происходит удар, и по ползунку видно, что его дверца на мгновение открывается до упора.
Это так и должно быть, или неисправность?
M20B20, 10/1988, Motronic 1.3 Kat.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2007, 10:32:04 от Abra
Рекомендуем почитать по теме мотроник, отключение аккумулятора, расходомер
Duke ®
« Ответ #1 : 11 Марта 2007, 11:44:45 »
У меня на 320 такая же фигня...
Говорят это нормально.
Правда у меня еще есть баг такой, нельяз обороыт поднять до 900 или 1000, как токанажал педаль чуть чуть сразу 1200.
Есть подозрение что баг с ХХ с этим связан, то есть неправильная регулировка дросельной заслонки и датчика ее положения.
« Ответ #2 : 11 Марта 2007, 12:45:07 »
А те, кто говорят - не уточняют природу процесса более точно, чем "мозг забывает какие-то адаптивные настройки" ?
Это если без нагрузки. Под нагрузкой при слабом нажатии подпрыгивают совсем немного.
У меня если оооочень мало жать, обороты ритмично плавают между ХХ и 1000, и это меня тоже немного беспокоит. Хотя стоит чуть-чуть больше нажать - уже не плавает и 1000.
Сделать меньше 1200 в режиме минимального нажатия можно, видимо, уменьшая приоткрытость заслонки в "спокойном" режиме, НО!
после отключения аккумулятора ХХ наоборот понижен и пропадает, не наоборот.
BadVik
« Ответ #3 : 11 Марта 2007, 13:29:45 »
завтра на своей таче позырю (такой же мотор и система), отпишусь.
viper
« Ответ #4 : 11 Марта 2007, 13:40:16 »
Та же фигня на джетронике. Не парюсь, т.к. меня это не напрягает. Связываю это с износом резистивной дорожки расходомера воздуха, который максимален именно в режиме ХХ и "малого газа"...
« Ответ #5 : 11 Марта 2007, 14:28:13 »
Я поэтому и полез в расходомер плату двигать. Обнаружил равномерный износ по всей дорожке, кроме самого нуля. ХХ гораздо дальше, и там никаких изъянов дорожки я не нашел!
И изменение сопротивления "волнами" как было, так и осталось, хотя я сдвинул плату больше чем на миллиметр. (наверное, так и должно быть волнами)
Duke ®
« Ответ #6 : 11 Марта 2007, 15:15:40 »
Никто точно не знает...
А спецы (кто ковырялся в прошивках и мозгах) утверждают что М1.3 ничего не запоминает, и после выключения зажигания он начинает жизнь с чистого листа, as new...
Посему вообще непонятна природа этого глюка.
как раз может быть из-за слишком высоких, мозги не понимают этого и слишком закрывают заслонку...
Фиг знает...
В конце концов, может она слишком закрыта? В общем надо изучать....
На джетронике нет клапана ХХ, там все проще... и как раза может быть из-за расходомера...
BadVik
« Ответ #7 : 11 Марта 2007, 20:23:47 »
Тока проверил, отключил аккум, минут пять постоял, подключил - завелась с пол-оборота. Так что ищи природу бага... это ненормально наверное. Может ЭБУ гонит чегой-то? Хотя нет, скорее всего во флюре что-то. Попробуй сними с кого нибудь и проверить?
« Ответ #8 : 11 Марта 2007, 23:27:34 »
Заводится-то она отлично... Даже без расходомера вовсе :)
Я вот сегодня утром завел, прогрелся, собрался ехать, а оно не едет. Лезу под капот - фишка расходомера болтается - отключил когда ставил крышку на расходомер и забыл.
Если ненадолго отключить - ничего не происходит. Если надолго (ну, минут 15 хотя бы) - заводится и работает нормально, но ХХ живет своей жизнью.
Сегодня утром вместо ХХ пару раз глох. Потом все устаканилось, и, кажется, пропал рывок при небольшом нажатии на газ. Буду наблюдать дальше.
Расходомер - железка совершенно тупая, и сопротивление в районе ХХ она выдает правильно. Больше от него ничего не требуется :) и мой экземпляр оказался удивительно живым, я ожидал хуже.
« Ответ #9 : 11 Марта 2007, 23:29:56 »
А вот кстати, в умных книжках я читал, что холостой ход регулирует клапан (ICV) и модуль управления ХХ (ICM), отдельный от мозга. Он натурально отдельный (и тогда где он и как выглядит), или меня обманули?
Может быть, этот модуль ХХ что-то запоминает/забывает?
Duke ®
« Ответ #10 : 12 Марта 2007, 09:34:31 »
Я думаю что он внутри мозга, просто отдельная цепь и свой мозг как бы...
Вообещ по проводам можно пойти :)
Tiggra
« Ответ #11 : 12 Марта 2007, 10:18:47 »
так...
на счет блока ХХ:
на М1,0 - он есть
на М1,3 - его нет (он в составе основного мозга).
то, что есть "адаптивные настройки" у М1,3 уверен на 90%.
как раз они и приводят к появлению данного бага, т.е. не они, а наличие износа какого то датчика/исполнительного механизма приводит к этому. ищи.
BadVik, рад за тебя - у тебя всё в порядке :)
« Ответ #12 : 12 Марта 2007, 11:32:49 »
"наличие износа" в моей машине есть у всех датчиков и исполнительных механизмов :)
Спасибо за информацию, если чего нарою, отпишу.
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #13 : 12 Марта 2007, 12:13:06 »
А я думаю, что на расходомере не сопротивление нужно мерить, а напряжение.
Мозг считывает именно изменение напряжения.
Если померить вольты (при включенном зажигании на присоединенном штекере), то получится плавнвя кривая, как и должно быть.
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
друг
« Ответ #14 : 12 Марта 2007, 15:23:05 »
а может механизм сцепления на холодную?
« Ответ #15 : 12 Марта 2007, 15:37:19 »
Механизм сцепления чего с чем?
Эффект возникает только после отключения аккумулятора, поэтому имеет явно электрическое происхождение.
BadVik
« Ответ #16 : 12 Марта 2007, 16:18:55 »
электрического разряжения с холодным вохдухом :) Во вопрос то был у Мастера... сорри...уффф...смеялся
друг
« Ответ #17 : 12 Марта 2007, 23:48:19 »
сцепления холодной резины тапок с резиной педали)))
