Автор Тема: Установка "Ковшей" в E30  (Прочитано 3443 раз)
motorpal
« : 03 Августа 2009, 10:11:38 »
Вот приобрел ковшики, буду заворачиваться, с креплениями.
Рекомендуем почитать по теме Установка "Ковшей" в E30
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Москва, пересыл диск одиночку 16"
    На запаску нужен один 16й диск. ...
  • Репутация +32/-9
« Ответ #1 : 03 Августа 2009, 15:58:13 »
крутая тема=))
e30 тачка - гонка
« Ответ #2 : 03 Августа 2009, 16:10:35 »
помоему афтора обломало фотку вставить.
ну тоесть он хотел канеш, но потом передумал.
motorpal
« Ответ #3 : 04 Августа 2009, 09:53:54 »
нет фотку не обломно вставлять, просто буду постепенно фоткать процесс инсталляции
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #4 : 04 Августа 2009, 12:45:41 »
а че там инсталировать))
разобрал полностью салазки, приварил две трубы квадратного сечения, поперек салона и к нему прикрутил на 4 болта))
я так делал))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 04 Августа 2009, 15:38:50 »
ненутычо)) надо отлить новые салазки, ну и там это, инсталяция это не так просто и быстро как тебе кажется! ))
motorpal
« Ответ #6 : 04 Августа 2009, 17:37:03 »
нет я буду без салазок ставить в одно положение, как на боевых тачках.
  • кто здесь
« Ответ #7 : 04 Августа 2009, 19:49:15 »
а какой у тебя рост?
у меня 176см и то делал после инсталяции на 1.5 см повыше)))
а если ковш на полу будет это пипец
да и жопа на полу получается лежать будет, отобьешь всю ;D, все равно надо хоть немного подиум какой то делать
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +32/-9
« Ответ #8 : 06 Августа 2009, 18:01:27 »
если правильно ставить сиденья то  нужно это делать  по приложению джи и только тогда это будет верно
крпления (железки которые прикручиваются к ковшам ) нужно использовать стандартные  (спрако рекаро момо и тд) они не имеют срока омологации(найти можно только новые в магазе)
крепить их можно либо к трубам приваренным  порогу и туннелю либо к полу на полу варить усилители а в трубы нужно обязательно вваривать цилиндры с резьбой к которым уже прикручивать крепления сидений.
сами ковши новые либо беу но только омологированные просроченные или действующие
под ковши обязательно ремни
ремни можно клубные
ремни крепить тоже по приложению джи рым болты и площадки соотв размера  с гайками, либо штатное место под ремень.
e30 тачка - гонка
motorpal
« Ответ #9 : 14 Августа 2009, 09:30:24 »
Да все это я знаю на пять, кресла новые с омологачцией еще на четыре года, я думал сначало приварить трубы к порогу, но поскольку пол надо будет скоро переваривать, по-этому не стал, я сварил проставку из металлического профиля 2*4 ширина 450мм а длинна 360мм прям ровно под штатные места крепления, тем самым поднял расстояние от пола на 40мм, сижу отлично + руль с выносом, получилась желаемая спортивная посадка. Фотки выложу позднее, да а рост у меня 185см.
