Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329822 раз)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1000 : 27 Сентября 2012, 12:18:00 »
вот ссылка http://www.ebay.com/itm/Knock-gauge-detonation-sensor-klopfsensor-NEW-/180904010253
У таких штук обычно есть серьезный недостаток. Сначала их нужно настроить, что бы они адекватно распознавали детонацию.
Так то на январе вон есть прекрасный контроллер детонации, который умеет очень много всяких ништяков, да настроить его сложнее, чем машину в целом.
  • MB w124 2.0 turbo
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1001 : 27 Сентября 2012, 12:25:22 »
ну там из настроек вроде ток чуствительнось... и всё
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1002 : 27 Сентября 2012, 12:39:16 »
Я бы не стал ей доверять жизнь своего мотора. Использовать если только в надежде, что заправишь херовый бенз и она вдруг поможет
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1003 : 27 Сентября 2012, 12:47:12 »
нууу.... настроить по наушникам! Просто в процесссе уксплуатации не в них же кататься, а говно бенз, наёбнутую форсунку, да мало ли чего ещё приключится... эта хрень хоть моргать начнёт, да и проверить же можно в процессе настройки с наушниками. То есть услышал детон и смотришь на приблуду показывает чего или нет. Или мож наоборот, она моргает, а детона не слышно в наушниках...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1004 : 27 Сентября 2012, 12:53:25 »
Я тебе о том же и написал... Строить по наушниками, а эту поделку как страховку.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1005 : 27 Сентября 2012, 12:56:40 »
да, кстати... а ты когда вообще свободен чтоб настроить мою телегу? на след. неделе планирую собрать уже...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1006 : 27 Сентября 2012, 13:14:05 »
Да я то почти всегда свободен. Ближе к делу видно будет
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +7/-3
« Ответ #1007 : 29 Сентября 2012, 00:16:04 »
давно не смотрел темку, а тут опять двиг поник, пришлось почитать Много, Макс я за твой выбор замены 2ух поршней+2 про запас, собирай скорей осталось немного до закрытия сезона, по льду не настроишься!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1008 : 03 Октября 2012, 11:36:15 »
Ну так какие дела?
« Ответ #1009 : 03 Октября 2012, 11:57:35 »
Ну так какие дела?
да какие... ГБЦ накинуть, всё подключить осталось. И в бой! )))
« Ответ #1010 : 04 Октября 2012, 14:48:28 »
С детоном что нибуть решил?
« Ответ #1011 : 04 Октября 2012, 15:07:25 »
градусов на 5 уоз уберу на бусте... а дальше наушники и слушать
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1012 : 04 Октября 2012, 15:59:24 »
Наушники уже запылились))) До своей тачки руки не доходят, а на той, которую настраиваю сейчас, детонации нету в принципе, при любых углах)))
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1013 : 04 Октября 2012, 16:37:16 »
бля! эт ж что ж за тачка такой? без детона! )
« Ответ #1014 : 04 Октября 2012, 16:38:47 »
сегодня финал сборки... прогрев и подтяжка болтов... собстна потом чуть проехать... кольца прикотать нада будет и можно наушники цеплять.
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1015 : 04 Октября 2012, 17:53:38 »
Бодрая атмосферка. 1,7 который почти сожрал то ли 320 то ли 350 форсунки. Т.е. Весьма бодрый))
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1016 : 04 Октября 2012, 17:54:23 »
1
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 18:28:19 от Mustela
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1017 : 05 Октября 2012, 01:26:01 »
собрал, завёл... работает )
подключил наушники, с холостых газ в пол чуть детон проскакивает без наушников слышу, а в них никуя... мож я их не так сворганил или подсоединил не туда (трубочку из алюминия повесил на шпильку впускного коллектора)?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1018 : 05 Октября 2012, 01:28:06 »
Попробуй без трубочки, просто сделай срез под углом и прислони к стенке блока шланг, в области цилиндров.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1019 : 05 Октября 2012, 14:04:35 »
бля... корочь над к тебе приехать, вместе осилить эт *уйню ))) мож в Субботу?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1020 : 05 Октября 2012, 14:09:19 »
Давай попробуем.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +297/-22
« Ответ #1021 : 08 Октября 2012, 01:42:24 »
В воздушной среде колебания передаются очень плохо. В идеале металлический стержень подключенный к фонендоскопу. Но стержень нужно плотно прижать к блоку и зафиксировать.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #1022 : 08 Октября 2012, 21:41:07 »
обкатал новые поршеньки 600км.
Подсоединил фонендоскоп к алюминевой трубочке приплюснутой с одного конца и прикрученной к шпильке впуска.
детона не слышал на 0.4 бара с углом 16-18 град. Да и вообще всё интересно.... делаю на нагрузке в зоне 800-1500 об. 40 град. ) резко с холостых газую в полный дросель детон слышно, а в наушниках не слышно... блин! Корочь как-то ссыкатно так настраивать...
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1023 : 08 Октября 2012, 21:44:08 »
неправильные какие то у тебя наушники получились:)
PS Надо к блоку цеплять ближе к центру и верхней части цилиндров.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
« Ответ #1024 : 08 Октября 2012, 22:13:41 »
да я рад бы к блоку, на на м20 нет места куда в блоке прикрутить (
я подцепил около 5-го цилиндра... так как умерли поршня последний раз в 5-ом и 6-ом...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2012, 22:15:34 от Maxi82
