Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 325657 раз)
« Ответ #1250 : 23 Марта 2013, 23:20:35 »
можно вопрос Турбоштейну задать...  может он уже сделал копию вышеназванных в ОКБ Динамика ))))
В Динамике таких не делают! И это точно!
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1251 : 24 Марта 2013, 02:55:36 »
А откуда такая уверенность? Можно свои валы перешлифовать под нужные параметры
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #1252 : 24 Марта 2013, 10:05:21 »
Я им писал! Ответ отрицательный!
Перешлифовать можно под маленькие градусы, а под большие нужно наплавлять. Этого они не делают!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1253 : 24 Марта 2013, 12:00:00 »
Так есть контора которая наплавляет
« Ответ #1254 : 24 Марта 2013, 12:18:26 »
Так назови имя конторы!
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1255 : 24 Марта 2013, 14:13:06 »
Так наплавить я смогу а перешлифуеш в динамике
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1256 : 24 Марта 2013, 14:15:05 »
ОКБ Двигатель вроде наплавляет.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +6/-0
  • Локация: казахстан
« Ответ #1257 : 24 Марта 2013, 16:22:31 »
я отправлял в окб дикамика свои валы от м52в28,переточили и впуск и выпуск по максимому 282 градуса(неужели мало этого)???в комплекте высылают колпачки на клапана если градус большой и еще надо дорабатывать постели.все удовольствие без доставки 12тыс руб.на м20 еще проще и дешевле
  • е30,1985,седан,м20b25
« Ответ #1258 : 24 Марта 2013, 16:29:24 »
282 мало.
Я писал им про валы порядка 290-296.
Их ответ:
Единственный вариант выполнить указанные характеристики - наплавка, но эти валы с наплавкой не дружат - часто ломаются при изготовлении. Поэтому в данный момент у нас вариантов изготовления вала нет.
« Ответ #1259 : 24 Марта 2013, 16:38:08 »
Спасибо.
Полазил на их странице. Есть хорошие валы на ВАЗы. Надо бы им написать!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1260 : 24 Марта 2013, 16:49:58 »
Спасибо.
они точат такой градус с целой болванки,у нас даже кто то заказывал,но ждал долго и цена в разы....
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1261 : 24 Марта 2013, 16:56:55 »
Что за колпачки и как нужно дорабатывать постель?
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +80/-65
« Ответ #1262 : 24 Марта 2013, 17:52:33 »
Растачивать посадочные диаметры под гидрокомпенсаторы насквозняк!
Иначе вал будет упираться и без этой операции их непоставиш
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1263 : 24 Марта 2013, 18:32:58 »
колпачки удлиняют стержень клапана т.к после переточки вала появляется зазор между компенсатором и клапоном
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1264 : 24 Марта 2013, 20:56:45 »
По сути можно использвать и колпачек и шайбу, в зависимости от конструкции толкателя, если я правильно понимаю.
В общем нужно компенсировать мясо, сошлифованное с палки.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 21:49:04 от Mustela
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1265 : 24 Марта 2013, 22:09:30 »
совершенно верно!просто окб при переточке просчитывает зазор и колпачки входят в эту сумму ничего не надо искать
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1266 : 24 Марта 2013, 23:16:46 »
Ну если понадобится переточить вал, то буду иметь в виду, что они сразу "проставки" делают, а пока на штатных валах соберём, посмотрим что получится!
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +30/-207
« Ответ #1267 : 25 Марта 2013, 11:51:22 »
толи я прочитал по диагонали.. но откуда на м20 гидрики?)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1268 : 25 Марта 2013, 11:52:37 »
Я хз, у меня вообще мерседес  :D
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +213/-90
« Ответ #1269 : 25 Марта 2013, 11:53:49 »
да и тема про турбо е30 вообще ))))))
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +3/-0
  • Локация: VRN
« Ответ #1270 : 25 Марта 2013, 12:22:46 »
вот где можно пофлудить насчет турбы ink
  • passat variant 96 г. в.
Срань Господня!(с) Игорь
« Ответ #1271 : 25 Марта 2013, 12:27:22 »
100000р. наскрёб? тут входной контроль... нет 100р. к флуду не допускаешься ))))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1272 : 25 Марта 2013, 19:52:16 »
Какая-то странная планка в 100кр, чем обусловлена? :)
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #1273 : 25 Марта 2013, 21:15:42 »
от балды )))) моя тема, что хочу, то и делаю! )))))))))))
  • Пильнуть ведро3
  • Репутация +13/-0
« Ответ #1274 : 25 Марта 2013, 21:18:11 »
Я так и понял.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Счистить ржавчину3
