Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329728 раз)
  • Репутация +115/-18
« Ответ #150 : 10 Ноября 2010, 10:09:30 »
Вот ещё поршни притаранил... ВАЗ-2112  :-X
http://www.mehanika.ru/parts/rusparts/porshni/vaz_um/
У меня такие стоят, тока доработанные.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #151 : 10 Ноября 2010, 10:40:17 »
Во! кстати, напомнил. Где ты фрезировал их? мне ж надо будет вытеснитель срезать.
  • Репутация +30/-207
« Ответ #152 : 10 Ноября 2010, 10:54:35 »
Поворотнички подошли?
ды полюбак не подойдут, ониж на второй переход) всё еще куплю :) первый в очереди))))
« Ответ #153 : 10 Ноября 2010, 11:04:44 »
А чего сам такие себе не притаранишь с ебея? :)
Они мне в итоге 1500р. вышли.
« Ответ #154 : 10 Ноября 2010, 11:24:21 »
ды хочу сам сделать, а руки никак не доходят... должно выйти круче чем эти смоки) но если не выйдет, будут смоки как у всех)
« Ответ #155 : 10 Ноября 2010, 18:10:53 »
по размеру вроде подойдет
« Ответ #156 : 10 Ноября 2010, 18:13:13 »
хм... значит они не для второго перехода... ну или как вариант - полный разрыв шаблона, если окажется, что поворотники 1 и 2 перехода взаимозаменяемы)
« Ответ #157 : 10 Ноября 2010, 21:04:46 »
Вот и ещё нижтячки приехали  ^-^
Innovate LC-1, датчики буст, температура и давление масла, турботаймер и бензонасос Вальбро...
« Ответ #158 : 10 Ноября 2010, 21:29:31 »
А зачем турботаймер?
« Ответ #159 : 10 Ноября 2010, 23:01:45 »
А как без него-то? ключик вынул и пошел... а машинка на холостых остынет и заглушиться сама :) там ещё и амперметр есть :) Турба скорее всего будет не на шариках.
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #160 : 10 Ноября 2010, 23:09:04 »
Макс, сколько датчик буста стоит?
« Ответ #161 : 10 Ноября 2010, 23:16:18 »
Вот он http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290483538082&viewitem=
чистая цена 40 долл.
Посчитать можешь полную стоимость с доставкой калькулятором здесь http://ebaytoday.ru/?puebtdid=86503
вес х.з. но довольно лёгкий... мож грам 300-400.
Ты турбу планируешь???
  • ////Style
« Ответ #162 : 10 Ноября 2010, 23:27:29 »
Не не не, какая нах мне турба)))) Мне бы Машину покрасить до конца декабря, о моторе еще рановато думать.
p.s Эт я интересуюсь на турбо-газель брату.
« Ответ #163 : 10 Ноября 2010, 23:32:12 »
ааа.... ну тада можно чего и подешевше, долл. за 18-22 найти, пошукай по Ибэю.
« Ответ #164 : 11 Ноября 2010, 00:38:31 »
А вот и "Блок управления EFIS m1.3 Контроллер предназначен для настройки и управления двигателями БМВ м20, м30 и м40. За основу взят Bosch Motronic M1.3, в качестве управляющего софта используется MegaSquirt MS-Extra." made by Turboshtein. http://turbobimmer.narod.ru/EFISM1.3.html
« Ответ #165 : 11 Ноября 2010, 09:58:10 »
Да это любая сигналка может.
« Ответ #166 : 11 Ноября 2010, 10:04:54 »
ээээ... мля... я чёт и не подумал :)
ну хоть вольтметр будет :)
« Ответ #167 : 11 Ноября 2010, 11:53:53 »
куясе цена 12круб! ну да, Plug'n'Play нехреново стоит, зато без гемора)
а че получается, нужен дмрв стоковый? "..Контроллер работает со всеми штатными датчиками БМВ, для этого изменены калибровки в оригинальной прошивке MegaSquirt. Кроме того, контроллер может работать с любым другим расходомером, выдающим сигнал 0-5в..." А вообще без него может-то? на фотке мап валяется... к какому разъему он подрубается-то?
тож вот думаю, мож засунуть сквирт в мотрониковский блок... проводка мотрониковская осталась, блок есть....
« Ответ #168 : 11 Ноября 2010, 12:07:53 »
Я вообще пока не сильно углублялся в познания работу данного мозга... но он спокойно работает по ДАДу и ДПДЗ. Разъём под ДАД не сложно в проводку подрубить.
Впрыск я так понял из прочитанного мануала поддерживает попарно-параллельный.
Вот ток выводов на зажигание... ток один, шесть отдельных катух не сделаешь. Я вот пока в раздумьях, оставлять штатный мотронский распределитель и одну катуху или делать как у Booster36, катуху от Ауди с шестью вывадами.
« Ответ #169 : 11 Ноября 2010, 12:11:22 »
я вот тоже в раздумьях... у меня уже стоит три катухи.. или как у Бустера ставить распред аудюшный или оставлять стоковый распред, вроде проще всего и даже неплохо наддутые с ним ездят, а у меня-то ваще атмо...
« Ответ #170 : 11 Ноября 2010, 12:25:43 »
Да вот же... Турбоштейн сказал что стандартная система зажигания до 1бара наддува обрабатывает легко, а для 1.5 бар он MSD 6A ставил и так же через родной мотронский распределитель всё работало на ура.
« Ответ #171 : 11 Ноября 2010, 12:36:39 »
Решено, оставляем сток зажигание) пилять, тока у меня нету коробки для проводов вдоль бошки которая))) над надыбать)
« Ответ #172 : 11 Ноября 2010, 12:46:48 »
чет я подумал... а нах тебе сток, ты же Сквирт хочешь, а у него помойму есть поддержка нескольких катух, можно от м50 6шт. присобачить!...
У меня для мотрона нет ни крышки под распределитель, ни перчатки самой... и ещё чего-то нету... Потому и думаю мож б/у от авди катуху.. по деньгам тож на тож. Вот ток я поспешил и понабрал новых запчастей для мотронского зажигания, катушку бош, бегунок, провода свечные.. куда эт потом девать-то :)
« Ответ #173 : 11 Ноября 2010, 12:53:30 »
Кто знает где в Вронеже трубами и отводами из нержи для физ. лиц барыжат???
« Ответ #174 : 11 Ноября 2010, 17:23:40 »
Макс, ты ж на встречу собираешься, там расскажу тебе про 3 катушки. 3 лучше чем 1.
