Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329787 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #550 : 16 Апреля 2012, 09:32:20 »
ну само собой!
пока ограничитель на 4000об. поставил и пружинку на 0.2 бара... Надувалась пока что ток до 0.1 бара )))
Пока что борюсь с настройкой смеси, на нагрузке отлично настраивается, а без и в режиме "круиз" забедняет гадская программа... надо вручную, а в одного это сложно бля! )
да наверн не надо вручную, надо карту таргетов АФР поправить и с натройками автотюна поиграть
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #551 : 16 Апреля 2012, 09:37:17 »
И все же е30ть в сером металлике выглядит невероятно круто!
  • Репутация +30/-207
« Ответ #552 : 16 Апреля 2012, 11:45:58 »
смотри не убейся там, и тачку не убей, а то кто нас катать на турбоезо будет? ;D
  • Репутация +213/-90
« Ответ #553 : 16 Апреля 2012, 20:53:37 »
дык карта нормально прописанна... а вот про настройки поподробнее, правда я tunerstudio ms и VE Analyzer live юзаю.
чёт мне кажется волговский регулятор давления топлива косячит...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #554 : 16 Апреля 2012, 21:05:30 »
ну и правильно делаешь что зарегистрированной версией пользуешься.
забедняет ты имеешь в виду сильнее чем стоит в таргет АФР?
На некоторых частях карты это возможно например в ситуации при переключении передач: выжимаешь сцепление - нагрузка резко падает а обороты не сразу - смесь богатит - анализатор забедняет. Если у тебя не активирован over run fuel cut (отрубание топлива при езде накатом) то часть карты ВЕ внизу посередине вообще станет около 0 - там где кПа меньше обычных кПа на ХХ. Если over run включен, то при его работе топливо отрубается для экономии горючки, но анализатор об этом знает и не принимает в расчет показания афр при включенном over run.
Вообще чтобы автотюн хорошо работал надо:
1. Иметь правильные калибровки датчиков температуры воздуха и ОЖ
2. По максимому избегать влияния нагревания корпуса на датчик температуры воздуха
3. Ставить фильтр в автотюне - корректировка только на прогретом моторе
4. Когда карта более-менее обкатана ставить hard (тяжело меняет карту - нужно много статистики) и плавно кататься на разных оборотах и нагрузке, лучше за городом (всмысле не в режиме светофоров).
5. Блокировать на карте в автотюне ячейки которые менять не хочешь (например в зоне отстроенного холостого хода) : выделение, правая кнопка, lock selected cells.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 21:17:55 от JustNsk
« Ответ #555 : 16 Апреля 2012, 21:29:21 »
да... пароль нарыл в инете нахаляву )))
Забедняет на 30-40КПа при движении с постоянной скоростью, слегка накатом...
Про отрубание топлива спасиб за подсказку, надо включить эту фичу...
ХХ у меня работает при значении VE 60-63 при этом смесь 13.5-14.0
Вообще 60 эт как-то много, РекьюФуел 6.4, я всё склоняюсь к тому что РДТ от волги ни фига не 3 бара держит...
грубо говоря, таргет на 2000-2500об. стоит 14.7, вроде настраивается на него... а потом ездишь-ездишь и начинает прыгать смесь 15.0-16.0-17 и авто начинает слегка подёргиваться на крейсерской скорости...
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 21:32:30 от Maxi82
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #556 : 16 Апреля 2012, 21:48:24 »
Походу req fuel низковат реально потому что производительность форс поменьше расчетной.
С отрубанием топлива главное не переборщить (поставить чтоб включалось только на прогретую хотя бы до 50 градусов, кПа ставить как минимимум на 7-10 ниже чем кпа на ХХ, а обороты выше чем на ХХ)
Если после поездки начинает беднить - вероятно коррекция по температуре воздуха не совсем адекватна (нагревается датчик или же реально греет воздух). Посмотри вживую или по логам температуру воздуха когда беднит и не беднит при прочих равных.
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #557 : 16 Апреля 2012, 22:04:46 »
всё супер, респект, но колёса :(
« Ответ #558 : 16 Апреля 2012, 22:09:02 »
поставлю рекью на 6.7 как под 2.5 бар РДТ, Фуелкат на 1700об. и разрежение 20 (у меня на сбросе газа 19 показывает). И с этими настройками завтра на работу попру по окружной с Лайф аналайзером, а на обратном пути тогда лог запишу...
« Ответ #559 : 16 Апреля 2012, 22:10:10 »
пока других нет ( и денег тоже... а ездить нада!
  • Репутация +297/-22
« Ответ #560 : 17 Апреля 2012, 01:25:48 »
А мне очень нравятся такие колеса!
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #561 : 17 Апреля 2012, 09:42:21 »
Макс, кстати сколько кПа на холостом ходу показывает? Работает ровно?
« Ответ #562 : 17 Апреля 2012, 10:59:21 »
на холостом 32-40, плавает в диапазоне +-50-100об. Вобщем 900-1000об. у меня ХХ.
Только с окружной дороги, с последними настройками карта стала лучше, походу РДТ от волги и правда нихрена не 3 очка выдаёт... говно короче )
КатФуел работает норм! Но всё равно при крейсерских оборотах 2000-2800 беднит сука на 15.5-16.5 смесь по датчику лябды и еле-еле подёргивается, на 3000об. смесь показывает 15.0-14.5 и нормально едет... (при всём при этом лайфАналайзер не меняет значения хотя у него в таргетах прописанно 14.7
Да, температура впускного воздуха стабильна 45-50 град. Температуру датчика лямбды показывает в диапазоне 195-220 град. (EGT в логе)
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 11:05:12 от Maxi82
« Ответ #563 : 17 Апреля 2012, 11:02:22 »
покупай!!!
« Ответ #564 : 18 Апреля 2012, 01:59:47 »
покупай!!!
Нет спасибо, ) материально не дорос к таким тратам)
« Ответ #565 : 19 Апреля 2012, 00:08:01 »
вобщем писта рулю  :(
поставил пружинку на 0.6 бар... и через 12 км клубы белого дыма с запахом гари из выхлопной... из под маслозаливной крышки давит масло... на щупу белая эмульсия. Надеюсь прокладку выдавило, а не прогар поршня или клапана и не бошка треснула...
мотор работает ровно, не троит.
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #566 : 19 Апреля 2012, 00:09:22 »
надо надеяться на лучшее
наверняка прокладка
« Ответ #567 : 19 Апреля 2012, 00:16:47 »
ну в пятницу думаю скину башку там и понятно будет...
а вобще странно конечно, давляк-то не большой был... детонации вроде не слышал... с какого куя такая хня?! (
« Ответ #568 : 19 Апреля 2012, 00:22:30 »
качество прокладки может подкачало?
  • Репутация +80/-65
« Ответ #569 : 19 Апреля 2012, 00:48:47 »
А что за прокладка и шпильки были????
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
« Ответ #570 : 19 Апреля 2012, 00:53:09 »
прокладка сток (гётс), болтами прикрученно 10кг
вобщем два варианта... либо прокладка, либо гбц треснула...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #571 : 19 Апреля 2012, 00:53:19 »
прокладку ГБЦ обильно полил медным клей/герметиком.
Вот сдесь то наверное и косяк :-\ :-\
ну фотки сделай как голову снимеш
  • Репутация +80/-65
« Ответ #572 : 19 Апреля 2012, 00:55:43 »
штатная на таком моторе неработает
шпильки только ARP
Болезнь 20тых моторов головы поднимает и рокера ломаету у них при надуве
Лан нерастраивайся голову снимеш там все будет видно
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2012, 00:57:29 от MAADjesus666
« Ответ #573 : 19 Апреля 2012, 00:57:53 »
дык этим герметиком советуют прокладку обрабатывать турботазостроители...
мне кажется всё таки бошка треснула... потому как масло выдавило через маслозаливную пробку...
« Ответ #574 : 19 Апреля 2012, 01:01:13 »
у буржуев нормально давляк держит до 0.8 на стандартных прокладках и усиленных болтах...
