Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329795 раз)
  • Репутация +80/-65
« Ответ #575 : 19 Апреля 2012, 01:02:43 »
дык этим герметиком советуют прокладку обрабатывать турботазостроители...
мне кажется всё таки бошка треснула... потому как масло выдавило через маслозаливную пробку...
первый раз о таком чуде слышу!!!! :'( Мож он и от поноса помагает  ???
Прокладку кометик поищи и шпильки арп недежнее будет
Если голове хана то сочуствую хороша на фото была ^-^
  • E30 swap M50 Turbo BIGsingl Borgwarner S400
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +213/-90
« Ответ #576 : 19 Апреля 2012, 01:06:01 »
неее.... от запоров  ;D
вобщем скину бошку будет ясно...
« Ответ #577 : 19 Апреля 2012, 01:08:39 »
и вобще в жопу эти турбы! надо двигло с х5-ого искать 4.4 )))
  • Репутация +80/-65
« Ответ #578 : 19 Апреля 2012, 01:16:09 »
теж яйца катался один у нас с таким мотором
Продал решил турбу собирать тут потенциал больше
« Ответ #579 : 19 Апреля 2012, 01:26:07 »
бля... надо было м50 ставить и его турбовать на кованных поршнях...
  • Репутация +293/-32
« Ответ #580 : 19 Апреля 2012, 01:31:11 »
у меня головка лопалась постоянно)) прокладка стокавая держит очень много при правильно настройке, шпильки у меня арп.
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #581 : 19 Апреля 2012, 01:41:14 »
по настройке вроде всё нормально... углы зажигания у меня совсем не агресивные, на пружине 0.2 бара всё нормально было, топливо по широкой лямбде чётко на бусте 13.5-12.1 показывала... детонации я ни какой не слышал...
Если это гбц треснула... жалко блин (((
« Ответ #582 : 19 Апреля 2012, 02:23:27 »
ну у меня ни разу не выдувало стоковую прокладку обычное давление было 0.8, дули и 1.5 все работало кроме гбц.
BMW E30. BMW X5.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #583 : 19 Апреля 2012, 10:37:41 »
Прискорбно!
« Ответ #584 : 19 Апреля 2012, 12:18:36 »
пришла мысль что это турбос навернулся у меня, так как дым прям как на этом видео
Renault Laguna 2.2 DCI blown turbo..
  • Репутация +30/-207
« Ответ #585 : 19 Апреля 2012, 12:19:26 »
пичалька((( может все же в блоке эпоксидка не выдержала?
« Ответ #586 : 19 Апреля 2012, 12:20:42 »
если у тебя эмульсия то причем тут турбос?
« Ответ #587 : 19 Апреля 2012, 12:24:14 »
нет там эпоксидки ) Да вобще это странно всё... раза три-четыре пульнул, там давляк-то максимум до 0.5 бар поднялся и что б так всё наепнутся... очень странно...
а вот турбос вполне мог масло погнать... хотя тогда откуда белая эмульсия в масле?... Вобще уже темно было так что особо там и нерассмотрел ни чего, сегодня буду глядеть...
« Ответ #588 : 19 Апреля 2012, 12:25:12 »
ты менял блок чтоли? или заварил?
« Ответ #589 : 19 Апреля 2012, 12:25:58 »
ввёртыш поставили мне и фрезернули плоскость...
  • Репутация +80/-65
« Ответ #590 : 19 Апреля 2012, 17:49:18 »
С этого и надо было начинать ??? ???
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #591 : 19 Апреля 2012, 19:54:04 »
мда печаль, но с гонками всегда так
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #592 : 19 Апреля 2012, 20:30:46 »
прокладку скорее всего выдула. турба таких симптомов не дает (эмульсия и белый дым)
« Ответ #593 : 19 Апреля 2012, 23:41:27 »
вобщем так...
первое видео, на 15-18 секунде после буста на сбросе газа был какой-то непонятный щелчок
щелчек после буста
сегодня диагностировал траблу, вобщем умерла турба после 1000км, брал новой (говно бразильское). Хотя возможно умерла она из-за сильного давления картерных газов, которые мешали нормальному сливу масла с неё. Хотя опять же может она и не умерла, а просто из-за этих газов просто тупо выдавливает масло из неё...
турбина гонит масло
у турбины появился люфт, когда только ставил её люфт был еле заметный, считай небыло...
люфт турбины
Вобщем густой дым давало именно масло из турбины...
вот работа со снятой турбой... небольшой дым это испарения масла с колектора, внутри сухо и чисто.
работа двигателя без турбины
« Ответ #594 : 19 Апреля 2012, 23:43:23 »
немного фот
« Ответ #595 : 19 Апреля 2012, 23:51:50 »
ну турбина это пол дела... вопрос по эмульсии остался открытым.
так как без турбы дмиг не дымит значит между каналами охлаждения и цилидрами дырок быть не должно.
значит где-то сообщаются каналы масленные с каналами охлаждения? так вроде
Двигатель не перегревается и работает как и работал ровно...
На лицо факт повышенного давления картерных газов и дым из масленного щупа (если его вынуть) и маслозаливной крышки (если снять). Через маслозаливную видно что внутри масло имеет цвет топлёного молока.
Вобщем думаю прокладка цела, а трещина между маслоканалом и охлаждением либо в ГБЦ, либо в блоке...
на днях скину бошку и всё станет ясно...
« Ответ #596 : 19 Апреля 2012, 23:56:09 »
вобще бля обидно эт всё ((( и я уже скучаю по пшикам блоуофа! )
« Ответ #597 : 20 Апреля 2012, 11:05:16 »
ипать звук!!! в10 битурбо как минимум))
« Ответ #598 : 20 Апреля 2012, 11:26:23 »
очень жаль ...
  • Репутация +25/-18
« Ответ #599 : 20 Апреля 2012, 13:52:16 »
а куда сопун с клапанной вывел??
