Автор Тема: е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28  (Прочитано 329829 раз)
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #975 : 23 Сентября 2012, 10:10:33 »
Видел как едет последняя конфигурация мотора Макса, и могу сказать одно: не нужен ему м60!!!
Мотор валил будь здоров, а м60 что? 286 коней а дальше? Ставить на него компрессор и переводить на два "января"?))))
Рекомендуем почитать по теме е30 воронеж. m20 turbo => 1JZ-gte => M52B28
  • Репутация +13/-0
« Ответ #976 : 23 Сентября 2012, 10:42:11 »
Ну, вот хрен знаю как у тя так. Сегодня только заправился херовым бензом, и повалил на местные гонки. Звон стоял аж уши закладывает при нагрузке, и так бывает нередко. И ничего поршни ходят почти 50тык уже.
Сомневаюсь я, что это прям уж детонация, от детонации очень крепкие моторы разваливаются... и разваливаются очень быстро.
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +13/-0
« Ответ #977 : 23 Сентября 2012, 10:42:37 »
Исли чо, я за турбо)))))
  • MB w124 2.0 turbo
  • ////Style
« Ответ #978 : 23 Сентября 2012, 11:22:18 »
да и я, ЗА. Особенно за турбо м50ят ;-)
  • Репутация +13/-0
« Ответ #979 : 23 Сентября 2012, 11:25:55 »
Ну так пора закупать ништяки, зима на носу!
  • MB w124 2.0 turbo
  • Репутация +213/-90
« Ответ #980 : 23 Сентября 2012, 13:01:43 »
бля! уговорили! ))))) Будет Вам М50 турбо
  • Репутация +13/-0
« Ответ #981 : 23 Сентября 2012, 13:20:50 »
Ды это пока не понятно, а то глядишь и вам будет м50 турбо)))
Ты когда соберёшь мотор?
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #982 : 23 Сентября 2012, 13:42:46 »
думаю на след неделе определится... купить два поршня и подкинуть или купить все новые от 21213... и на выходных собрать
  • Репутация +13/-0
« Ответ #983 : 23 Сентября 2012, 13:47:34 »
Наверное не забивай голову, ставь два новых поршня и настрой нормально УОЗ, Уши есть, нужно пробовать по ним настраивать.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #984 : 23 Сентября 2012, 13:50:06 »
я вот тож больше склоняюсь к самому бюджетному варианту... Вот ток вопрос меня волнует, можно ли допустим поставить эти два поршня отечественные вазовские учитывая что остальные другого производства?
  • Репутация +13/-0
« Ответ #985 : 23 Сентября 2012, 13:51:12 »
Если геометрия одинаковая, то нужно вес подогнать хорошенько, и наверное можно ставить.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #986 : 23 Сентября 2012, 13:53:25 »
ну или взять ещё комплект таких же (1500р.) ещё два запасных останутся )))))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #987 : 23 Сентября 2012, 13:54:25 »
вроде деньги не великие, можно наверное такие же взять, вообще голову не забивать)
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #988 : 23 Сентября 2012, 13:56:09 »
вот вам touge battle моего компакта в 140 сил на гражданской резине против Эвика в 400сил полный привод и на трековых покрышках ))))))
TougeBattle BMW 318ti vs Mitsubishi EVOlution
« Ответ #989 : 23 Сентября 2012, 13:56:54 »
я тож так думаю... наверн завтра всё закажу...
  • Репутация +13/-0
« Ответ #990 : 23 Сентября 2012, 14:00:03 »
Ооо, так это ты на компакте был))) Кто бы знал тебя в лицо)))
Я вчера тож был, как раз на этом эвике приехал))
Компакт прикольно рулится!
Не помню, был ты до конца или свалил, в эвика кирпич прилетел, лобовик в хлам!
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #991 : 23 Сентября 2012, 14:09:10 »
во бля! надж и не поговорили ))) был до конца и кирпич и вылет Р.3.... Леха вообще псих ))))
  • Репутация +13/-0
« Ответ #992 : 23 Сентября 2012, 14:11:12 »
ды вот... а Лёха да... ОТАКЕ!!!1))))
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #993 : 23 Сентября 2012, 15:16:20 »
« Ответ #994 : 24 Сентября 2012, 00:11:01 »
Вот! нашел себе конфиг м50в28 турбо на 350сил ) Над собирать...
This is what i have in the engine setup.
90 model M50 Non Vanos driven 82k miles
Total build up. with orginal parts exept
MLS '140' headgasket and ARP head studs
Make the 2.8L M50 i used
M52b28 crankshaft
M20b20 pisron rods thay are 4.5mm shorter than m50b25
M50b25 ''oem'' pistons
Turbo parts.
*KKK k27.2 turbocharger i can get you part number if somone is interested.
*TiAL 50mm blow off
*TiAL 44mm wastegate
*Turbo Manifold is made of black steel, costum made by me. (Split pulse)
exhaust system is 3'' straight back, a little bit noisy, plan is to chance that in winter.
*CXracing intercooler.
*Injector are from MMC Evo 8 560cc with 3bar but m50 runs 3.5 bar fuel pressure so they are a little bit bigger they are perfect for this setup.
65% duty cycle at 13psi boost.
*Fuel pump from Mercedes w211 e55 AMG (Bosch huge one)
*Costom made motor arms by me with Poly urithan mounts
*M50 UUC stage 2 clutch kit from racingdynamics.com (two mass version)
*I used M20 flywheel and retrofitted the clutch on that.(lighter and better than two mass weak and heavy flywheel.
*Getrag 260 from m20b25 great and strong gearboxes but i already broke one this summer the 3rd gear.
*custom made drive shaft.
*Rear Diff is from e30 m3 euro Limited slip 3.25:1 (Z3M diff cover) (so i have very long gears and more lode in the drive train for the turbo to spool faster up) its necessary for light car like this.
*Vems standalone system.
the engine is performing @ 8psi about 320-340hp
12psi about 400hp
19psi about 500hp it spins always wheels in 3rd gear on straight line.
limit on these m50 with orginal piston are around 540hp
  • Репутация +13/-0
« Ответ #995 : 26 Сентября 2012, 16:56:44 »
Не собрал мотор?
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #996 : 26 Сентября 2012, 17:03:05 »
нет пока, поршни новые жду...
« Ответ #997 : 26 Сентября 2012, 23:51:35 »
нашёл себе шнягу для детекта детона! над заказать...
http://ebaytoday.ru/tu68c0fa?puebtdid=86503
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 23:53:18 от Maxi82
  • Репутация +13/-0
« Ответ #998 : 27 Сентября 2012, 03:23:01 »
Ссылка битая, говорит, что товар уже в корзине, и всё.
Детон нужно один раз настроить ушами, после средства контроля конечно приветствуются, но и без них при правильной настройке обойтись можно.
  • MB w124 2.0 turbo
« Ответ #999 : 27 Сентября 2012, 09:32:57 »
