Автор Тема: Жабры на капоте  (Прочитано 17401 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #50 : 24 Августа 2009, 15:46:52 »
Жабры не облехчат а может наоборот ты прикинь вырезал ты металл но нада вварить профиль жабр далее шпакля (вернее килограммы шпакли) а потом еще жидкая шпакля далее грунт и краска.Повезет есле останешся при том же весе!
колян я это писал не про жабры а про то что б сделать капот крылья из стеклоткани)) и + акб перенести в багажнег)))
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме Жабры на капоте
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #51 : 24 Августа 2009, 17:12:06 »
И морда станет легче:)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #52 : 24 Августа 2009, 20:28:02 »
если грамотно делать то шпакли нужен минимум
Кто нибудь из вас реально работал(не на словах) с металохирургией и выделыванием всякого тюнинха??????
А то тут у всех, грамотно зделать и все будет заебись.Так ты попробуй и зделай.Шпакли будет достаточно!!!!!!
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 19:32:04
Про волокно базара нет но нада матрицы делать и каркас капота оставлять иначе это баловство.Хотя можно чисто из волокна и на 4 замка сажать убирая весь механизм открывания.То есть открыл 4 замка и просто снял типа капот.Вот это реально с шейвит вес!!!!!!Механизм открывания торсионы и прочее убирет кг 10-15 точно + вес капота.
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 20:32:47
« Последнее редактирование: 24 Августа 2009, 20:32:47 от nitronick
  • Репутация +435/-56
« Ответ #53 : 24 Августа 2009, 21:08:35 »
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 19:32:04Про волокно базара нет но нада матрицы делать и каркас капота оставлять иначе это баловство.Хотя можно чисто из волокна и на 4 замка сажать убирая весь механизм открывания.То есть открыл 4 замка и просто снял типа капот.Вот это реально с шейвит вес!!!!!!Механизм открывания торсионы и прочее убирет кг 10-15 точно + вес капота.
Сообщение склеено: 24 Августа 2009, 20:32:47Про волокно базара нет но нада матрицы делать и каркас капота оставлять иначе это баловство.Хотя можно чисто из волокна и на 4 замка сажать убирая весь механизм открывания.То есть открыл 4 замка и просто снял типа капот.Вот это реально с шейвит вес!!!!!!Механизм открывания торсионы и прочее убирет кг 10-15 точно + вес капота.
работал и не насловах, варили из железа всякого и немало, так чтоне надо
  • кто здесь
« Ответ #54 : 25 Августа 2009, 03:32:52 »
я вот так и хочу))
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Кениг
« Ответ #55 : 25 Августа 2009, 09:32:08 »
Можно еще и багажник облегчить так же,или вообще жопу из стекло ткани сделать...ребят вы бы подумали что с вами будет при ударе,не дай бог,случай есть случай
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #56 : 25 Августа 2009, 09:34:19 »
трубы то никто не отменял=)
« Ответ #57 : 25 Августа 2009, 10:30:05 »
трубы спасут мир =)
  • кто здесь
« Ответ #58 : 25 Августа 2009, 13:31:49 »
капот то и крылья пох никак не защитят водителя
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Калининградская обл.
« Ответ #59 : 25 Августа 2009, 14:26:29 »
Сами по себе никак :) а на кузове добавляют жесткости, хоть и не большой, но все-же...
« Ответ #60 : 25 Августа 2009, 14:31:33 »
как же, а вдруг дрыгатель захочет выпрыгнуть, а тут его капот придержит =)))
agatha
« Ответ #61 : 25 Августа 2009, 14:38:32 »
дрыгатель?))
  • Локация: Кениг
« Ответ #62 : 25 Августа 2009, 14:54:35 »
Намного больше шансов что двигатель окажется или над водителем или в салоне,стеклоткань его не остановит,а вот металл да,чисто субъективно,хотя корветт 69г,сделан полностью из стекло волокна
  • кто здесь
« Ответ #63 : 25 Августа 2009, 14:59:57 »
вы че прикалываетесь?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +49/-32
« Ответ #64 : 25 Августа 2009, 16:17:10 »
карвет 69 года рамная машина
и те что свежей имеют основу металлическую полураму полукузов
обвешаную пластиком
у соседа понтиак трансспорт тоже стеклопластик
  • Локация: Кениг
« Ответ #65 : 25 Августа 2009, 17:57:58 »
Согласен
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #66 : 25 Августа 2009, 21:39:57 »
это наверное репликар
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
EzdoK
« Ответ #67 : 25 Августа 2009, 23:52:25 »
ну я тогда думаю что в WRS не попасть с такими мыслями = )   =) =)  !!!!!   мне кажется что если так думать то и по пешеходному переходу ходить нельзя вдруг собьют................
     вообще конечно не безопатсно, но ребят поверьте капот из стеклоткани того стоит... вес машины снижается значительно
тем более что передняя часть,ведь многие признают что м20 тяжеловат для е30 (всмысле веса и нагрузки на рулевые тяги и шаровые опоры )................также в литве можно заказать облегчённую реактивную тягу (тот кто снимал знает что она не мало весит)
 а по поводу безопастности - каркасы ведь не даром придумали)))
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #68 : 26 Августа 2009, 00:32:14 »
если мне с моим м10 поставить легкий капот, то придется еще пружины резать =))))
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +205/-105
« Ответ #69 : 26 Августа 2009, 00:47:48 »
коли топик плавно перетёк в обсуждение массы - вы тогда омывайку слейте ! :)
самые "легкоснимаемые" килограммы после АКБ :)
  • кто здесь
« Ответ #70 : 26 Августа 2009, 04:00:11 »
1 акб
2 капот и крылья
3 распорка люминий
4 всю юбку ниже фар долой и вешать реплики из стеклоткани на профиля для гипсокартона
5 нижнюю часть телевизора, ниже лонжеронов которая, убирать
6 ну и перенести радиатор в багажник еще можно))))))))))
  • 286л.с./1000кг
  • Локация: Кениг
« Ответ #71 : 26 Августа 2009, 09:30:47 »
Радиатор в багажник это сильно:)
« Ответ #72 : 26 Августа 2009, 11:34:15 »
не бля мы на полном серьёзе тут :):):):)
EzdoK
« Ответ #73 : 26 Августа 2009, 12:36:59 »
« Ответ #74 : 26 Августа 2009, 13:20:52 »
ну на многих спортах именно так и реализовано
