Автор Тема: Стартовая отсечка  (Прочитано 16309 раз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #50 : 11 Августа 2009, 22:04:22 »
а эту штуку можно использовать для не опытных водителей или детей ....чтобы не гоняли ,или она только на старте работает ????
Рекомендуем почитать по теме Стартовая отсечка
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #51 : 11 Августа 2009, 22:19:54 »
Ктото просит:
 -Дай прокатится на твоем мега-супер-мощном-ТУРБО-Е30!
 -На катайся!
 -Вррр-бр-бр-бр-бр-бр-
 -А че за фигня, выше 2500 неподнимает обороты?
 -Наверное чето сломалось! Ха Ха хааа.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #52 : 12 Августа 2009, 10:20:22 »
мегасупермощный турбо е30 не надо давать "прокататься" оленям... и е30 будет целее и вопросов глупых поменьше....
а ещё вопрос будет почему машина чихает ?... простудилась чтоли....
Сообщение склеено: 12 Августа 2009, 10:20:57
можно
  • Репутация +435/-56
« Ответ #53 : 12 Августа 2009, 13:57:14 »
если вариант для 42 мотора??
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #54 : 12 Августа 2009, 17:21:50 »
да на все телеги у которых инжевое питание!!!
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #55 : 12 Августа 2009, 20:39:44 »
ну мех. инжектор не считается ))))
« Ответ #56 : 12 Августа 2009, 23:13:13 »
а видео с резким бросанием сцепы есть?
я вот так и знал.
дорабатывайте свою байду.
на м3.3 отсечку наблюдали?
« Ответ #57 : 12 Августа 2009, 23:38:16 »
я вот так и знал.
это ты решил сам с собой поговорить ?....
нажрался я вчера - и видео не снял.... настроения не было... седня дорабатывали целый день для м20 приблуду.... завтра подключать будем...
а что такого в отсечке м3.3, что её стоит наблюдать... да и зачем в принципе....
спецом для тебя сниму с бросанием сцепы.... только не жди что буду синхронизировать видео с 2 телефонов (педаль/приборка).... прийдёться поверить на слово или приехать самому посмотреть.
« Ответ #58 : 12 Августа 2009, 23:54:37 »
та лана, нинада ничо снимать.
в м3,3 отсечка ипенитса поцилиндрово, а не дрынь-брынь-кххх как в данном случае.
отключение принудительной отсечки у вас по спидаку, или кнопку гдето ставить?
« Ответ #59 : 13 Августа 2009, 00:07:03 »
по сцеплению.... отрегулировать положение можно самому....будет ещё кнопка "обкатка"...тоесть отсечка будет работать постоянно в движении....
з.ы. поцелиндрово можно сделать... но стоять будет дороже раза в 3... смысл....
« Ответ #60 : 13 Августа 2009, 00:09:59 »
если для гражданки то смысла нет, а если на драг - то думаю доли секнды пригодятся
« Ответ #61 : 13 Августа 2009, 00:14:46 »
не вопрос... заказывай - сделаем
« Ответ #62 : 13 Августа 2009, 00:15:53 »
у меня у самово руки не с попы :)
ну мне вот проста интересна в чем жыж такой вот ваш найоп сутьбы...))
вот установил напремер отсечку 2,5  ... при выжатом сцеплении выше 2,5 не подымаетса.... при этом скорасть не хавоет..., ну с места понятна, сцепу бросил и погнал, а нопремер с первой на вторую када переключаешся - с 6,5 (например, ну бывает и 7 и 8..) по пч гдето вторая получается непомню ну три с половиной например, а пока сцепа выжата - мотор вместо перегазовки душитса до 2,5 ? так штоле?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2009, 00:20:21 от Holland.9
« Ответ #63 : 13 Августа 2009, 00:17:04 »
тогда нахрен гм.... говорить ?
RRos
« Ответ #64 : 16 Августа 2009, 20:18:48 »
Как продвигаются дела для М20 и прав ли Holland.9: "пока сцепа выжата - мотор вместо перегазовки душитса до 2,5"???
« Ответ #65 : 16 Августа 2009, 20:35:54 »
готова приблуда для м20 уже... нужно только установить... с понедельника займемся установкой...
мотор при выжатой сцепе душиться до тех оборотов, которые сам настроишь...
RRos
« Ответ #66 : 16 Августа 2009, 20:46:52 »
Можно фото регулятора оборотов...
N2O
« Ответ #67 : 17 Августа 2009, 00:15:39 »
То есть при переключении у меня вместо (ну для примера 5,5 только 2.5)?
RRos
« Ответ #68 : 17 Августа 2009, 01:50:35 »
Только при старте.
N2O
« Ответ #69 : 17 Августа 2009, 02:11:52 »
Вроде бы как сказали что при нажатии сцепы?
  • Репутация +18/-5
  • Локация: г.Краснодар
« Ответ #70 : 17 Августа 2009, 12:33:47 »
А вы думаете пока вы будете переключать передачи у вас обороты упадут так сильно? п.с. даже ниже 5000 не успеют упасть.
N2O
« Ответ #71 : 17 Августа 2009, 12:52:14 »
про это речь и идет, если при нажатии на сцепу будет срабатывать стартовая отсечка, то упадуд и еще как
« Ответ #72 : 17 Августа 2009, 13:23:10 »
не упадёт, каким она местом с 5 до 2,5 упадёт за время пока ты втулиш следующую передачу???
N2O
« Ответ #73 : 17 Августа 2009, 14:26:07 »
« Ответ #74 : 17 Августа 2009, 14:45:21 »
ты путаеш...
не какая электронная хрень не сможет за секунду мотор тормознуть с 5тырей до 2,5!
